Телевизор СОКОЛ шасси 2020(РЕШЕНО) | |
| джал 05/06/2006 19:23 |
Картина такая, телевизор работал. вдруг щелчок и все погасло. вышли из строя, полевой транзистор BUZ 90 в блоке питания, микросхема TDA 16846 и випрямительный диод во вторичной цепи (напруга на строчную). Всё поменял телек поработал минут 5-6 и опять пробой транзистора.(Во время работы перегрева транзистора не было)Повторил процедуру замены сгоревшего транзистора, но подключил через лампочку и получилась такая фигня телевизор пытается запуститься два раза светодиод моргает красным один раз зелёным и т.д. Раньше через лампочку блок питания запускался( я этот телек уже чинил) а теперь нет. Если включить опять на прямую опять всё заработает но минут на 5. Напруги все внорме. Может кто чего посоветует? |
| master pit 05/06/2006 19:36 |
на чем собран блок питания? |
| МИГУЛЯ 05/06/2006 21:03 |
а емкости почему не заменил- электролиты? |
| джал 05/06/2006 21:05 |
Блок питания собран на микросхеме TDA 16846 и тр-р SPA04N60C2, правда у меня стоял BUZ 90 и с ним работал нормально. Аналогичные блоки питания есть еще в Рубинах.
Добавлено 05-06-2006 21:11 Емкости не менял но тестором провеял, их там на первичке один кондер и на вторичке три, Завтра попробую менять. Но меня смущает то что работает нормально и минут через 5-6 пробивает, нигде ничего не греется? |
| makar.i 06/06/2006 04:06 |
ищи неисправность в БП ,когда найдешь нагрузи лампой и проверь сколько проработает |
| джал 06/06/2006 20:02 |
Мужики! Телек заработал! Померил напругу на фильтрующем конденсаторе в первичной цепи, напруга была не стабильной прыгала 270в-320в заменил кондёр напруга стала стабильной, телек заработал нормально . Почему из за кондюка пробивало транзистор, ведь сток исток держит значительно большую напругу? |
| Александрmord 07/02/2007 03:31 |
Подскажите пожалуйста как отремонтировать телевизор сокол 37тц7261 шасси а2020. Всё погасло, заменял полевик BUZ90 всё было прекрасно, но недолго. Повторно заменил, вылетает предохранитель и мост. |
