PHILIPS 14PT1342/58 CHASSIS L6 | |
| andrey-78 07/06/2006 19:04 |
Погуляла гроза.Заменил полевик в БП пару 1 Ом ных резисторов и пару диодов.Включаеш-все напруги маленькие,красный глаз не светится и стоит свист в трансформаторе.В момент выключения всё подскакивает,даже успевает глаз моргнуть.Проверил оптопару и её обвязку-ничего подозрительного.В нагрузке короткого не нашёл.
Подскажите что делать и ещё нужна схема на этот аппарат. Его состав-видеоTDA8362,контролер TMP47C1637N-RA18 Заранее благодарен за вашу помощ! |
| samurai-san 08/06/2006 10:01 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/677/Philips_C-L6.1AA.html
Добавлено 08/06/2006 11:04 Все стекляшки поменяй.Шаську смотрел на самой плате или на крышке телека? |
| andrey-78 08/06/2006 10:24 |
Шаську смотрел на плате.Блок питания всеже запустил,все системы работают удовлетворительно кроме строчника.В нём слышны характерные щелчки каторые сопровождаются всполохами на изображении.Возможно ли чем заменить OREGA 40341-10 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/06/2006 12:50 |
а дроссель 5421 это не в этом шасси? Посмотри ка на него повнимательнее на предмет трещин. |
| samurai-san 08/06/2006 17:32 |
HR7774 прямая замена,твой то расчитан на 14".У меня на столе стоит 21"-там стоит 531 02205(HR8119).На 4,8,6 ногах напруги больше на 10%.Так что возможны варианты. |
