PALLADIUM 9.1 VSS
bos
11/06/2006 10:33
PALLADIUM 9.1 VSS-------
-----------CHASSIS VSS+PIP2 KPLTV 9.1-------
0101842 SCHNEIDER ELECTRONICS AG
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВОЙТИ В СЕРВИС ЭТОГО ЗВЕРЯ
А ИМЕННО КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУЛьТ { ОН ОТСУТСТВУЕТ }
И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧИТЬ ЕГО РУСКИМ МАНЕРАМ
ТО ЕСТЬ СЕКАМУ И ЗВУКУ 6.5Мгц НА СУБМОДУЛЕ ЕСТЬ TDA8395
А В КАЧЕСТВЕ ВИДЮШНОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ TDA8310
ХОТЯ СО ЗВУКОМ МОЖНО ОБОЙТИСЬ И КОНВЕРТОРОМ
ПРОБОВАЛ РАБОТАЕТ
Юрец.М.
11/06/2006 15:06
bos, c Monutora твою тему снесли, так что слушай здесь. Пульт к этому аппарату из заказных: BQS 333, оригинал RC221-LP.
Вход в сервис : Есть два метода 1. На родном пульте одновременно нажать красную и синюю кнопку затем не позже 5 секунд на ТВ нажать одновременно две средние кнопки (V+ и Р-).
2: На пульте системы команды RC5 (Philips) нажать кнопку ТV. и не позже 5 сек. на ТВ две среднии.
Теперь по поводу Секама : на 8310 и 8395 собран канал цвета для РIP. Тебе же надо либо в меню настройки выбрать источник сигнала VCR.или в сервисе в памяти прописать бит включения системы МULTI. На форумах описывалось много раз.
bos
11/06/2006 20:25
все понятно и все архивы я читал но родного пульта нету что в этом сучае делатьи вообще какой пульт для него подойдет.
Юрец.М.
11/06/2006 21:11
Я незнаю откуда ты,в профиле пусто ,но можно взять хороший универсал и какойто код от Philipsa может выполнять большенство функций. У нас эти пульты есть и китай и оригинал.
