ICC9 | |||||||||
| А-Лекс 12/06/2006 13:36 |
Проекционный Thomson RP52 шасси ICC9. Говорят что классическая болезнь, но как лечится?
Не работают регулировки: H-AMP TRAP EW-1 EW-2 На изображении искажения в виде "подушки" Менял видео проц STV2160 - не помогло (а отдал за него 44$, блин) Не помогло. Все элементы модулятора тоже менял - не помогло. При измерениях на проце наблюдается следующее: На 25 и 27 ногах одно и тоже, но не то что надо. Когда становишься осциллопером на 28 ногу проца (выход с ТДКСа) строчка начинает свистеть и телик уходит в ST-By, потом запускается снова. Народ подсобите, уже просто не знаю что делать! |
| Caша 12/06/2006 22:19 |
Я проекционных ТВ в глаза не видел , но ,судя по схеме ICC9, там обычный диод.модулятор . Поэтому обрыв RL45 должен приводить к уменшению размера. Ты ,кстати, не написал , в норме ли размер ? |
| PVV.61 13/06/2006 12:20 |
Проверь питание на блок сведения . Особенно обрывные резисторы. |
| А-Лекс 13/06/2006 22:35 |
RL45 целый целёхонький. А размер по горизонтали маленько меньше обычного.
Добавлено 13/06/2006 23:39 PVV.61, Если можно поконкретней, коллега.Речь идёт о том, что не работают регулировки с самого шасси. Добавлено 13/06/2006 23:41 По честному должны быть оциллы вот такие как на рисунке, а они и близко не стояли с ними Добавлено 13/06/2006 23:43 Те что С10 и С11 одинаковые и похожи чем-то на ту что С13 |
| zonda 11/08/2010 00:38 |
TELEFUNKEN PAL COLOR S540 ШАССИ ICC9 НЕТ ЗАПУСКА
ST 9093 C2404 STV2160 TEA2261 TDA8177 KONIG DST 85B ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЮ ЕСЛИ ВКЮЧЕТСЯ МОЖЕТ РАБОТАТЪ СКОЛЪКО ХОЧЕШ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНОВИТСЯ В КАКОЙТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЖЫМ БЛОК ПИТАНИЯ ПУЛЪСИРУЕТ 150 -100 ВЕРОЯТНО ОШЫБКА ПО ШИНЕ I2C ПАМЯТЬ ШИТАЯ ПОМЕНЯЛ TR87 TR85 ОСТАЛСЯ TR90 ЖДУ УКАЗАНЙ |
| KRAB 11/08/2010 00:53 |
| zonda 11/08/2010 01:13 |
В ЭТОМ ТЕЛВИЗОРЕ НЕТАК ВСЕ ПРОСТО А ХАМИТЬ Я ТОЖЕ МОГУ ЕСЛИ ТЫ НЕДОГОНЯЕШ ТЕММУ --------- |
| KRAB 11/08/2010 01:23 |
| Даль 11/08/2010 02:20 |
Клиент. |
| yffo 21/08/2010 17:37 |
Thomson 72DF68L шасси ICC9 - стоит в дежурке
Индикатор моргает раз в секунду, Питание 5v есть, Состав Проц - ST9293. Память - 24c04. Бп - TEA2160. Кадр - TDA8177. Синхро - STV2160. ТДКС - KONIG DST85B. Пробовал отключать УНЧ ноль Команда [VOL+& PR-] Power on, не реагирует, Поменял память на чистую, Бп, начал запускаться, Теперь индикатор моргает в такт с запуском, PS. Иногда может включится, и работать пока не выкл. |
| goga_tv 21/08/2010 17:41 |
yffo,
| C1-65A 21/08/2010 17:58 |
yffo, не кричи, и так хорошо слышно. |
| zarah 21/08/2010 18:08 |
yffo,
На исправление 2 часа! |
| alexmih 21/08/2010 19:41 |
пусть меняет по порядку, за месяц сделает, зато бесплатно! |
| vovaddd 21/08/2010 20:16 |
(VOL+. & PR-) одновременно и ВКЛ |
| yffo 21/08/2010 22:12 |
унч отключил эффект ноль код [ VOL+. & PR-] POWER ON не работает |
| goga_tv 21/08/2010 23:34 |
yffo,
| zonda 22/08/2010 00:45 |
Цепь защиты всю проверил, все в норме,Есть подозрение на то что проц, не дает команду по шине I2C на STV2160. |
| zarah 22/08/2010 08:34 |
yffo, Я тебя предупреждал. ![]() |
| Deko 13/02/2011 14:00 |
Thomson 81MXC68L ш. ICC9 пропадает яркостной сигнал
Б.п. на TEA2261 и BUH713, видео STV2160, хромо STV2151 и TDA4671. Процессор ST9293. Кадровая TDA8177. Пропадает картинка, полосками. Становится очень темной, мутной. OSD при этом есть. На STV2160 есть питание 7,8В, так же есть оно и на хромопроцах. На 4ю ногу-вход видеосигнала, приходит 4В. На 24ю STV2151 (сигнал CVBS) приходит 2,5В. Ослика нет, не знаю как сигнал там выглядит. Кто подскажет, где глянуть на пропадание яркостного сигнала? |
| makeym 13/02/2011 14:04 |
Deko, правила читай и оформляй тему как положено - не первый день на форуме!!! |
| goga_tv 13/02/2011 14:07 |
доверь ремонт мастеру с осликом! (тем более ICC9 ) |
| Deko 13/02/2011 14:15 |
goga_tv, а по делу сказать что-нибудь?dddddddsdsds |
| alexmih 13/02/2011 14:19 |
давай адрес, приедем |
| makeym 13/02/2011 14:24 |
Deko, а чё ты в дебри лезешь - для начала пропаять шась и пк(про литы молчу) - потом вопросы задавать + фото пропажи в студию! ![]() |
| Deko 13/02/2011 14:25 |
alexmih, Просторная ул., д. 8
может издевки оставите в своем кармане? ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 15:28 makeym, ПК пропаяна в первую очередь! |
| goga_tv 13/02/2011 14:28 |
открой схему и не подымай безтолковых тем!!!! Включи осциллограф (одолжи у мастера) и посмотри что пропадает видеосигнал или SSC... Видеотракт этого ТВ не ограничивается одной STV2160... Поменяй TC01 не поможет - к мастеру! |
| Deko 13/02/2011 14:45 |
goga_tv, я поиском тоже так умею пользоваться. в той теме TC01 cажал на землю питалку, у меня не сажает. |
| alexmih 13/02/2011 14:52 |
Deko, с такими знаниями как у тебя, дистанционно этот телевизор отремонтировать невозможно ИМХО. |
| Deko 13/02/2011 14:55 |
alexmih, а с вашими, дистанционно, сказать что-то по делу без наездов, нельзя? |
| goga_tv 13/02/2011 14:59 |
Причем та тема? ты о чем? Это мой личный опыт! ТВ - в мастерскую |
| Deko 13/02/2011 15:08 |
| Deko 20/03/2011 13:51 |
Строчный трасф Thomson 81mxc68L
шасси ICC9, состав ТВ: бп на tea2261 и buh713, строчная: buh517 кадровая tda8172, процы: stv2160, st9093, stv2151. при включении не отображает ничего на экране, через 10-20 секунд начинает стрекотать и свистеть строчным трансформатором. на катоде buh517 есть 155в, на вторичных обмотках строчного трансформатора, на диоде DL13 вместо 13В есть 6,5В, на висящей ножке (отпаянного DL13) появляется еще меньше и ТВ выключается. Строчный трансформатор там 40308-40, его аналог HR6462, но я не нахожу их в продаже(( можно на что-то заменить аналогичное, для такого широкофроматного бегемота? |
| makeym 20/03/2011 14:01 |
Deko, ты до этого чем занимался? утюги ремонтировал??? (на катоде buh517 есть 155в) - где ты у транзистора катод увидел?
(на висящей ножке (отпаянного DL13) появляется еще меньше) - на присоске дугу не мерил - пальцем? http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html - здесь аналоги спрашивают! Этот бред отправляется в корзину! |
| Deko 20/03/2011 14:12 |
мило |
| makeym 20/03/2011 14:21 |
Строчный трасф Thomson 81mxc68L ![]() |
