ICC9
А-Лекс
12/06/2006 13:36
Проекционный Thomson RP52 шасси ICC9. Говорят что классическая болезнь, но как лечится?
Не работают регулировки:
H-AMP
TRAP
EW-1
EW-2
На изображении искажения в виде "подушки"
Менял видео проц STV2160 - не помогло (а отдал за него 44$, блин)
Не помогло.
Все элементы модулятора тоже менял - не помогло.
При измерениях на проце наблюдается следующее:
На 25 и 27 ногах одно и тоже, но не то что надо.
Когда становишься осциллопером на 28 ногу проца (выход с ТДКСа) строчка начинает свистеть и телик уходит в ST-By, потом запускается снова.
Народ подсобите, уже просто не знаю что делать!
Caша
12/06/2006 22:19
Я проекционных ТВ в глаза не видел , но ,судя по схеме ICC9, там обычный диод.модулятор . Поэтому обрыв RL45 должен приводить к уменшению размера. Ты ,кстати, не написал , в норме ли размер ?
PVV.61
13/06/2006 12:20
Проверь питание на блок сведения . Особенно обрывные резисторы.
А-Лекс
13/06/2006 22:35
RL45 целый целёхонький. А размер по горизонтали маленько меньше обычного.
Добавлено 13/06/2006 23:39
PVV.61,
Если можно поконкретней, коллега.Речь идёт о том, что не работают регулировки с самого шасси.
Добавлено 13/06/2006 23:41
По честному должны быть оциллы вот такие как на рисунке, а они и близко не стояли с ними
Добавлено 13/06/2006 23:43
Те что С10 и С11 одинаковые и похожи чем-то на ту что С13
zonda
11/08/2010 00:38
TELEFUNKEN PAL COLOR S540 ШАССИ ICC9 НЕТ ЗАПУСКА
ST 9093 C2404 STV2160 TEA2261 TDA8177 KONIG DST 85B ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЮ ЕСЛИ ВКЮЧЕТСЯ МОЖЕТ РАБОТАТЪ СКОЛЪКО ХОЧЕШ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНОВИТСЯ В КАКОЙТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЖЫМ БЛОК ПИТАНИЯ ПУЛЪСИРУЕТ 150 -100 ВЕРОЯТНО ОШЫБКА ПО ШИНЕ I2C ПАМЯТЬ ШИТАЯ ПОМЕНЯЛ TR87 TR85 ОСТАЛСЯ TR90 ЖДУ УКАЗАНЙ
zonda писал:
- и что - сложно проверить ИБП?
zonda писал:
- невероятно! смех
zonda писал:
- зачем? Просто были под рукой? Потому, что на них падал "свет" луны? Руки чесались?
zonda писал:
ЖДУ УКАЗАНЙ
- нужен МАСТЕР, а не "мастер"! подмигивание
zonda
11/08/2010 01:13
В ЭТОМ ТЕЛВИЗОРЕ НЕТАК ВСЕ ПРОСТО А ХАМИТЬ Я ТОЖЕ МОГУ ЕСЛИ ТЫ НЕДОГОНЯЕШ ТЕММУ ---------
- маЛЧик, "спили мушку" ... Caps Lock (если для идиотов)! подшучивать, дразнить
zonda писал:
НЕТАК ВСЕ ПРОСТО
- для Клиента - конечно ... а у мастеров и такое есть .... - там штук 40 тем по нему только ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Даль
11/08/2010 02:20
Клиент.
yffo
21/08/2010 17:37
Thomson 72DF68L шасси ICC9 - стоит в дежурке
Индикатор моргает раз в секунду, Питание 5v есть, Состав Проц - ST9293. Память - 24c04. Бп - TEA2160. Кадр - TDA8177. Синхро - STV2160. ТДКС - KONIG DST85B. Пробовал отключать УНЧ ноль Команда [VOL+& PR-] Power on, не реагирует, Поменял память на чистую, Бп, начал запускаться, Теперь индикатор моргает в такт с запуском, PS. Иногда может включится, и работать пока не выкл.
goga_tv
21/08/2010 17:41
yffo,
ИНДИКАТОР МОРГАЕТ В ТАКТ С ЗАПУСКОМ НАПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬСИРУЕТ МОЖЕТ ПАМЯТЬ
А может со звуком проблема? Отключи питание от УНЧа. И вообще в этом ТВ кроме памяти заморочек хватает смех
C1-65A
21/08/2010 17:58
yffo, не кричи, и так хорошо слышно.
zarah
21/08/2010 18:08
yffo,
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ!
На исправление 2 часа!
alexmih
21/08/2010 19:41
yffo писал:
МОЖЕТ ПАМЯТЬ--------
пусть меняет по порядку, за месяц сделает, зато бесплатно!
vovaddd
21/08/2010 20:16
(VOL+. & PR-) одновременно и ВКЛ
yffo
21/08/2010 22:12
унч отключил эффект ноль код [ VOL+. & PR-] POWER ON не работает
goga_tv
21/08/2010 23:34
yffo,
не повезло тебе, отключай по очереди защиты . Смотри кто ему запустится недает.
zonda
22/08/2010 00:45
Цепь защиты всю проверил, все в норме,Есть подозрение на то что проц, не дает команду по шине I2C на STV2160.
zarah
22/08/2010 08:34
yffo, Я тебя предупреждал. Думайте сами ...
Deko
13/02/2011 14:00
Thomson 81MXC68L ш. ICC9 пропадает яркостной сигнал
Б.п. на TEA2261 и BUH713, видео STV2160, хромо STV2151 и TDA4671. Процессор ST9293. Кадровая TDA8177.
Пропадает картинка, полосками. Становится очень темной, мутной. OSD при этом есть.
На STV2160 есть питание 7,8В, так же есть оно и на хромопроцах. На 4ю ногу-вход видеосигнала, приходит 4В. На 24ю STV2151 (сигнал CVBS) приходит 2,5В. Ослика нет, не знаю как сигнал там выглядит.
Кто подскажет, где глянуть на пропадание яркостного сигнала?
makeym
13/02/2011 14:04
Deko, правила читай и оформляй тему как положено - не первый день на форуме!!!
goga_tv
13/02/2011 14:07
Deko писал:
доверь ремонт мастеру с осликом! (тем более ICC9 )
Deko
13/02/2011 14:15
goga_tv, а по делу сказать что-нибудь?dddddddsdsds
alexmih
13/02/2011 14:19
Deko писал:
давай адрес, приедем
makeym
13/02/2011 14:24
Deko, а чё ты в дебри лезешь - для начала пропаять шась и пк(про литы молчу) - потом вопросы задавать + фото пропажи в студию! подшучивать, дразнить
Deko
13/02/2011 14:25
alexmih, Просторная ул., д. 8
может издевки оставите в своем кармане?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 15:28
makeym, ПК пропаяна в первую очередь!
goga_tv
13/02/2011 14:28
Deko писал:
открой схему и не подымай безтолковых тем!!!! Включи осциллограф (одолжи у мастера) и посмотри что пропадает видеосигнал или SSC...
Видеотракт этого ТВ не ограничивается одной STV2160... Поменяй TC01 не поможет - к мастеру!
Deko
13/02/2011 14:45
goga_tv, я поиском тоже так умею пользоваться. в той теме TC01 cажал на землю питалку, у меня не сажает.
alexmih
13/02/2011 14:52
Deko, с такими знаниями как у тебя, дистанционно этот телевизор отремонтировать невозможно улыбка ИМХО.
Deko
13/02/2011 14:55
alexmih, а с вашими, дистанционно, сказать что-то по делу без наездов, нельзя?
goga_tv
13/02/2011 14:59
Deko писал:
Причем та тема? ты о чем? Это мой личный опыт! ТВ - в мастерскую
Deko
13/02/2011 15:08
упс!
Deko
20/03/2011 13:51
Строчный трасф Thomson 81mxc68L
шасси ICC9, состав ТВ: бп на tea2261 и buh713, строчная: buh517 кадровая tda8172, процы: stv2160, st9093, stv2151.
при включении не отображает ничего на экране, через 10-20 секунд начинает стрекотать и свистеть строчным трансформатором. на катоде buh517 есть 155в, на вторичных обмотках строчного трансформатора, на диоде DL13 вместо 13В есть 6,5В, на висящей ножке (отпаянного DL13) появляется еще меньше и ТВ выключается.
Строчный трансформатор там 40308-40, его аналог HR6462, но я не нахожу их в продаже(( можно на что-то заменить аналогичное, для такого широкофроматного бегемота?
makeym
20/03/2011 14:01
Deko, ты до этого чем занимался? утюги ремонтировал??? (на катоде buh517 есть 155в) - где ты у транзистора катод увидел?
(на висящей ножке (отпаянного DL13) появляется еще меньше) - на присоске дугу не мерил - пальцем?
http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html - здесь аналоги спрашивают!
Этот бред отправляется в корзину!
Deko
20/03/2011 14:12
мило
makeym
20/03/2011 14:21
Строчный трасф Thomson 81mxc68L голливудская улыбка
