TV ОКЕАН 53ТЦ -506Д.проц TMP87PS35N M17 | |
| Икар 12/06/2006 15:38 |
Маленький мальчик подал на видео-аудио выход 220 вольт.Поменял взорванные транзисторы Q904,Q905,проц TB1238AN,TC4066BP,4053.При переключении на видео-видео проходит,но нет звука-одно шипение.На телевизеонных каналах ничего нет .При вкл настройки каналы перебирает,но не захватывает.Это неисправность или нужно входить в сервис?Подскажите,плиз,как в него войти?Телевизор сделан в Приморском крае в Г Уссурийске.Заранее благодарю.
Добавлено 12/06/2006 16:57 TB1238AN я заменил на TB 1238ANG.Может они разные? Добавлено 12/06/2006 17:26 С генератора ПЧ подавал-не проходит сигнал.На 35 ноге нет ипульсов. |
| Икар 13/06/2006 01:08 |
За что убрали? |
| abc 13/06/2006 08:21 |
Мне тоже не понятно почему снесли тему. Проблема описана, состав МС есть , что проделано ясно. Что не так? |
| Икар 13/06/2006 12:55 |
Вы что издеваетесь?Я уже сам нашел сервис.Подскажите только как выставляются заводские установки.
Добавлено 13/06/2006 14:13 Вы долго издеваться будете? |
| Икар 13/06/2006 14:53 |
Я не понял почему тему убрали? |
| Икар 14/06/2006 13:48 |
Верните тему на Родину.
Добавлено 14/06/2006 15:04 По низкой частоте сигнал проходит.Пробовал подавать по ПЧ с Ласпи-не прходит.Вместо звука на 47 ногеTB1238ANG - шипение,при переключении на видео.Видео проходит.При переключении на TV-Экран темный,высветка индикации и меню есть.При вкл настройки на канал-пытается настроиться,но захвата станции нет,телевизионная прграмма даже не мелькает.В чем может быть дело? |
