Samsung 997 mb s | |
| Arhitektor1985 17/06/2006 10:04 |
У него такие симтомы "включаешь в разетку, нажимаешь кнопку вкл. и он только спустя ~ 15 мин. (иногда дольше) запускается"!!!
В чем причина? Все дитали целые (или я что-то пропустил). ![]() |
| Emil Evtimov 17/06/2006 10:21 |
Arhitektor1985, как я понял мон показывает изобр. после прогрева 15мин. Так ли ?
Если так то кондер по цепи накала (6,3V) проверите лучше с заменой ! |
| Arhitektor1985 17/06/2006 10:22 |
нет он просто стоит, а потом идет размогничевание и изображение |
| Emil Evtimov 17/06/2006 10:29 |
Не понял ясно ! Вкл. мон. диод на предней панеле светится есть высокое ,но изобр.появляется после 15мин. Так ли или не так ? |
| Arhitektor1985 17/06/2006 10:37 |
высокое есть но светодиод не горит, а щелчки по питанию происходят
Добавлено 17/06/2006 11:57 Помогите................ ![]() |
| Arhitektor1985 17/06/2006 12:17 |
Я пока гришу на (IС601), на правильном ли я пути?
А недавно минялась (IC301)-она на что стоит? ![]() |
| Emil Evtimov 17/06/2006 18:36 |
У меня схема нету ... IC601 ,IC301 назовите ! |
| Arhitektor1985 19/06/2006 13:55 |
IC301-STV9302, IC601-E33 DP906C |
