LG FB795E-UP CA-103 не запускается - код ошибки?
ZIY
20/06/2006 12:27
при включении мигает светодиод 1 зеленый 4 желтых дежурные 5 вольт в норме, в момент когда горит зеленый основной бп ставит напряжения нормальные - когда идет серия желтых - отключается и так зациклено. присоска на землю не звонится - емкость показывает 2500 пф строчный транзистор в норме ( в момент рабоы бп на коллекторе 82 вольта ) Пните пожалуйста где еще копать...
TE
20/06/2006 14:43
http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Добавлено 20/06/2006 12:40
Модель монитора написал, а номер строчного транзистора не пишешь, я предполагаю, что этот транзистор к строчной развертке отношения не имеет, а строчную развертку и не проверял.
ZIY
26/06/2006 15:50
сорри за каламбур - был очень занят не смог обьяснить лучше... напряжение на В+ 82вольта, такое же на коллекторе Q708 ( тот строчный транзистор о котором я писал выше ) , отбрасывание от строчника нагрузок по 30 и -160 вольтам эффект не меняет, заметил что на истоке Q709 190 вольт но на стоке 0 - замена IC704 ничего не изменила - подозрение на данную часть схемы правильное или всетаки я в чем-то заблуждаюсь? может ли быть дело в прошивке ( конкретно на эту модель я ее так и не нашел )?
d2o
26/06/2006 16:16
ZIY, А S-коррекция в порядке?
TE
26/06/2006 16:27
Трансформатор в строчной развертке T703, а T701 к строчной развертке отношения не имеет, он используется только в преобразователе высокого напряжения. Величины напряжений на коллекторе Q708 и стоке Q709 не имеет смысла замерять мультиметром, там импульсы, диаграммы приведены на схеме.
ZIY
26/06/2006 16:43
все приехали... по аналогии с более простыми мониками решил что Q708 - строочный транзистор... а мерял все на строчнике... ситуация с напряжениями 82 вольта действительно происходит на строчном транзисторе - только это полевик Q710 на истоке которого 82 вольта - на коллекторе Q708 - 0 вольт...
d2o
26/06/2006 17:29
ZIY, что такое раздельная и совмещенная развертка знаем?
Q719 не есть строчный транзистор, это есть ключ S-коррекции. Но по описанию больше похоже что хотел написать Q709, на стоке которого должно быть 190V. Однако это тоже не есть строчный транзистор, это есть ключ понижающего DC-DC конвертера.
Теперь надо выпаять Q709 (или отрезать его сток от питания) и заняться ремонтом БП. Более конкретно, почему вместо 190V имеется только 82V
PS. непонятно, зачем менял IC704(LM393)? С какой целью?
Хотя это уже не важно...
Добавлено 26/06/2006 17:35
тему уберем, пока не появятся более информативные посты, с пониманием хотя бы того, где какая деталь находятся.
ZIY
26/06/2006 17:43
с убиранием темы полностью согласен поскольку нагородил ужасного бреда... запутался как мог - аж самому стыдно... если у меня возникнут еще вопросы - обращусь за помощью....
d2o
26/06/2006 18:59
ZIY, ОК
