RUBIN M05 | |||||
| visa 22/06/2006 23:34 |
RUBIN 63S05T большой размер по горизонтали
Принесли на ремонт телевизор RUBIN 63S05T после деревенских мастеров,отсутствует транзистор VT604 ,а схемы как всегда нет под рукой. если не сложно подскажите что там должно стоять,он находится около FBT на отдельном радиаторе. заранее благодарен. |
| Konstantin 23/06/2006 09:13 |
Шасси, состав ??? |
| visa 23/06/2006 20:52 |
СХЕМУ НАШЕЛ
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕСЛИ КОМУ НАДО , ОБРАЩАЙТЕСЬ ТЕМА ЗАКРЫТА |
| ArtemioFrankie 15/12/2010 15:50 |
Rubin 55S05T
Добрый день. Подскажите, как вывести настройку баланса белого в сервисном режиме? |
| Alexasha 15/12/2010 21:23 |
| киев 16/12/2010 14:12 |
ArtemioFrankie, сервис этого телевизора - отвертка, да и ей не особо нарегулишь, поскольку автобаланс. |
| Televik 16/09/2011 09:59 |
Rubin 51M05T нет изображения
При включении телевизора сначала изображение было нормальным, потом картинка стала сужаться, пока не превратилась в довольно тонкую горизонтальную полосу. Выключил телек, включил снова. Изображения нет вообще, минут через 20 появилась очень тонкая и очень яркая горизонтальная белая полоска. В чем проблема? Помогите разобраться. Неужели это конец. |
| Borek 16/09/2011 10:11 |
Если будешь продолжать такие же эксперименты и дальше и подольше, то да. А так как ты не мастер, то лучше пригласи специалиста. Он отодвинет этот
| киев 16/09/2011 10:23 |
| Yuritsh 16/09/2011 10:30 |
| Televik 16/09/2011 10:37 |
А если по сути? В чем причина-то? |
| киев 16/09/2011 10:42 |
Да паламался он - чего не понятно? |
