TFT LG1950B Волнообразные помехи на сером однородном фоне
Кирилл Громов
27/06/2006 16:15
После включения монитора, через 5-10 минут на экране монитора начинают возникать волнообразные помехи. Хаотические сполохи. Особенно они заметны в левой нижней части экрана на однородном сером фоне, например, в MS Word при закрытых документах.
Автоподстройкой при соединении DSUB не устраняется. При подключении по DVI всё остаётся на прежнем уровне.
Увеличение яркости позволяет несколько уменьшить эффект, но не до конца.
Является ли данное поведение монитора дефектным, или того хуже - неустранимо дефектным?
Можно ли попытаться отдать в гарантию, или если в гарантийном ремонте будет отказано, как попытаться этот эффект устранить?
d2o
27/06/2006 17:19
Кирилл Громов писал:
НУЖНО!!!
