ViewSonic и Iiyama нет изображения | |||||
| SergSV 02/07/2006 19:18 |
в двух мониторах нет изображения в ViewSonic PS790 model:vcdts21420 вертикальная полоса.Были згоревшими 2SC5423 и J306 заменил результата никакого также заменил некоторые кондеры по питанию.Какой транзюк стоим в нем подт обозначением Q860?В Iiyama LM704UT нет изображения выташил прошивку изображение появилось но в красном цвете.Подозрение на прошивку.Если не так поправте.Если есть прошивка скинте,Интересует ViewSonic в чем еще причина .Транзюки все исправны.Схемы нет.Если есть помогите со схемой. |
| d2o 02/07/2006 23:16 |
SergSV, первое: по каждому аппарату создать отдельную тему, согласно правилам!
Второе: у Вьюсоника скорее всего есть фьюз-резистор по питанию строчки - он оборван. Третье: у ямы воткнуть на место флэшку и выяснить режим кинескопа! без прошивки нет смысла запускать моник! Четвертое: схемы просят в другом разделе! |
| SergSV 05/07/2006 11:24 |
на Iiyama LM704UT на G1 -108в. |
| d2o 05/07/2006 15:09 |
SergSV, это уже лучше! Теперь выясните причину (схема для этого не нужна) |
| SergSV 07/07/2006 21:28 |
в Iiyama LM704UT залил новую прошивку и все стало отлично.
вопрос по VievSonik остается открытым.Вертикалка все транзюки и кондюки исправны. |
| d2o 07/07/2006 22:53 |
Так мониторы не дагностируют!
Не хотите отвечать - в помойку! |
