Mitsubishi Diamond Pro 920
GodFather
02/07/2006 22:09
Добрый вечер! Проблема такова: монитор внезапно перестал включаться. Просто жмешь на кнопку вкл и ничего не происходит. Огромная просьба, кто может помочь схемой .. плииз. Или может у кого была такая ситуация ... очень буду благодарен за любую помощь ... сеньк.
d2o
02/07/2006 22:59
GodFather, опять ругаться буду!
читаем привешеные темы и исправляемся! завтра в полдень топик удалю!
GodFather
03/07/2006 09:49
... просто нигде никто так и не привел схему .. сорри за повтор темы подмигивание
Punto
03/07/2006 10:59
GodFather,
А зачем Вам схема? Там не написано, почему ВАШ монитор перестал включаться. Информация об этой неисправности хранится в мониторе. Его открыть надо, проверить кое-что...
TE
03/07/2006 12:09
В данный момент нельзя модерировать, в корзину не отправишь. Не включаться монитор может от разных причин даже от сгорания предохранителя. GodFather, просят же вскрыть, осмотреть, прозвонить большие транзисторы, диоды, проверить напряжения и написать о результатах измерений.
GodFather
03/07/2006 12:14
Предохранитель проверял, далее хотябы нужно знать куда тыкаться. Поэтому и просил схему высокого ... чтобы все прозвонить и отписаться.
Добавлено 03/07/2006 13:16
P.S. никаких перемигиваний светодеиодов нету и вобще полная тишина ..
d2o
03/07/2006 12:31
GodFather, обратитесь в сервис, ибо монитор далеко не самый простой, и чинить его без знаний мягко говоря нежелательно. Судя по постам, их у вас недостаточно!
Chetlanin
02/08/2006 21:44
Доброй ночи.
Этот же монитор.
Подскажите пожалуйста, как он вскрывается без повреждений корпуса?
Через минуту работы с идеальной картинкой, уходит в циклическое выключение-включение с проявлением изображения.
Спасибо.
d2o
03/08/2006 10:35
Chetlanin, сначала скажите как вы его чинить намереваетесь ?
А то боюсь вам такую дорогую вещь доверять.
Топик возвращать в "Мониторы" не буду, ибо неисправность типовая и никакой полезной информации ваш ремонт (если состоится?) не принесет.
Итак: вы пишете позиционные номера элементов, которые будете менять, и, при условии, что ваш ответ меня удовлетворит, я рассказываю, как открыть корпус.
d2o
03/08/2006 14:49
Chetlanin писал:
Опираясь на опыт других,произведу замену емкостей в первичной цепи блока питания:
С907,С908.
ОК. Правильно! 10/250V и 47/50V Ставить только 105С!!! Заводские Rubycon 85C стоят вплотную к радиатору., так что не удивляйтесь их внешнему виду.
Открывается очень просто: ставим моник задницей кверху, подставкой от себя, 2 винта снизу, 2 на заднице, потом тянем крышку на себя - она с жутким хрустом открывается. Бояться не надо - ничего не сломаете.
Дальше все просто.
Chetlanin
03/08/2006 17:48
Спасибо настоящее.
Сергей
