Daewoo шасси CM-907
Шрек
07/07/2006 21:27
Daewoo KR29M5-MT шасси CM-907 нет кадровой
Питание – STR-F6656.
Тюнер – TMDG1-837. TDA7442.
УНЧ – TDA8946J.
Выходная кадров – LA7848.
ТДКС – FFA64039L.
Процессор MICRONAS VCT 3834F C4
3045”46 LN F
115167. 001
DW 08 + память – 24WC16P.
При включении ТВ – звук есть, изображения нет.
При увеличении ускоряющего – на экране узкая горизонтальная полоса.
Нет кадровых запускающих импульсов с процессора. Пробовал менять м/схему памяти ( ставил и чистую , и прошитую ) – безрезультатно!
На выводах SCL и SDA процессора – 2,3 и 3,2 вольта соответственно.
В СЕРВИСЕ не открывается подменю OPTION! Питающие напряжения
есть, все в пределах нормы. Неужели ПРОЦ ?
Подскажите распиновку LA7848. Может кто схемкой поделится?
Заранее признателен.
kaluba
07/07/2006 22:31
В почте посмотри.
Шрек
07/07/2006 22:42
ОК! Получил! Благодарю!!!И вот какой еще у меня казус…
Попытался считать его память на Orange-4, не читается, выдает ошибку
LINE 48 ( признаться не знаю что это такое ! ) . А PonyProg прочитал !
В чем может быть причина ?
Шрек
10/07/2006 21:56
Может кто поможет приобрести проц на этот ящик ?!!!
Konstantin
11/07/2006 08:39
Шрек, задай этот вопрос в Торговом зале.
Шрек
11/07/2006 21:14
ЗАДАЛ!!!
slagel
09/06/2009 18:06
Нужен проц.на DAEWOO ch.CM907F VCT3834
rematik
09/06/2009 18:38
slagel писал:
http://monitor.espec.ws/section12/post841730.html#841730
третьим будешь улыбка
oleg vasya san
04/02/2012 20:58
DAEWOO KR29M5 шасси CM907
DAEWOO KR29M5 шасси CM907. После скачка сетевого напряжения перестал включатся. При подаче питания (сеть) светодиод дежурки часто моргает и никаких движений. Напряжения 133 и 8 в норме, 16 и 45 занижены. После замены С805 и С807 запустился. Картинка по геометрии в норме, но нет регулировки звука, высвечивается звуковая линейка и все, ни громче, ни тише. Не выходит на настройку антенны. В меню функция "УСТАНОВИТЬ" не работает. Помогите устранить.
andrey-mi
04/02/2012 21:20
прошивка слетела..
oleg vasya san
04/02/2012 21:23
М-да!!! Конкретно дешево и сердито! Другие варианты рассматриваются?
makeym
04/02/2012 22:40
"УСТАНОВИТЬ" не работает голливудская улыбка
Бакум
04/02/2012 23:18
oleg vasya san писал:
Boris Gorbunkov
04/02/2012 23:25
А чем ты не доволен???
Тебе дали конкретный ответ решения твоей проблемы.
Чо пальцы то веером - сопли ручьём...
Сюда хоть заглядывал???
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zaimka28
21/02/2013 10:42
DAEWOO KR29M5T шасси CM907
При включении кнопки питания телевизора красный светодиод один раз мигнет и больше не загорается. Питание у телевизора не включается.
1 БП -STR-F6656
2HOT - TSM-5345C1
3 ТДКС -BSC29-0197(F)
4 Проц. - VCT-3834
5 УНЧ - TDA-8946
6 Кадр. - LA7848
7 Тюнер - TMDG1-837
Nik_Al
21/02/2013 10:46
Ты для того сюда пришел... чтобы мы посочувствовали, и за тебя твой телевизор отремонтировали? подмигивание
SASHATOD
21/02/2013 10:48
Не пойму как они тесты проходят хммм...
LordLostr
21/02/2013 10:50
zaimka28,Правила оформления тем в разделе :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nik_Al
21/02/2013 10:51
SASHATOD писал:
Покажи, где тут у нас тесты?
SASHATOD
21/02/2013 10:57
Nik_Al, Да их на других форумах куёвая туча улыбка
Видать весеннее обострение подмигивание
zaimka28
21/02/2013 11:56
Замеры напряжений напряжений добавлю позже-телевизора нет рядом.
