Daewoo шасси CM-907 | |||
Шрек 07/07/2006 21:27 |
Daewoo KR29M5-MT шасси CM-907 нет кадровой
Daewoo KR29M5-MT шасси CM-907 Питание – STR-F6656. Тюнер – TMDG1-837. TDA7442. УНЧ – TDA8946J. Выходная кадров – LA7848. ТДКС – FFA64039L. Процессор MICRONAS VCT 3834F C4 3045”46 LN F 115167. 001 DW 08 + память – 24WC16P. При включении ТВ – звук есть, изображения нет. При увеличении ускоряющего – на экране узкая горизонтальная полоса. Нет кадровых запускающих импульсов с процессора. Пробовал менять м/схему памяти ( ставил и чистую , и прошитую ) – безрезультатно! На выводах SCL и SDA процессора – 2,3 и 3,2 вольта соответственно. В СЕРВИСЕ не открывается подменю OPTION! Питающие напряжения есть, все в пределах нормы. Неужели ПРОЦ ? Подскажите распиновку LA7848. Может кто схемкой поделится? Заранее признателен. |
kaluba 07/07/2006 22:31 |
В почте посмотри. |
Шрек 07/07/2006 22:42 |
ОК! Получил! Благодарю!!!И вот какой еще у меня казус…
Попытался считать его память на Orange-4, не читается, выдает ошибку LINE 48 ( признаться не знаю что это такое ! ) . А PonyProg прочитал ! В чем может быть причина ? |
Шрек 10/07/2006 21:56 |
Может кто поможет приобрести проц на этот ящик ?!!! |
Konstantin 11/07/2006 08:39 |
Шрек, задай этот вопрос в Торговом зале. |
Шрек 11/07/2006 21:14 |
ЗАДАЛ!!! |
slagel 09/06/2009 18:06 |
Нужен проц.на DAEWOO ch.CM907F VCT3834 |
rematik 09/06/2009 18:38 |
http://monitor.espec.ws/section12/post841730.html#841730 третьим будешь ![]() |
oleg vasya san 04/02/2012 20:58 |
DAEWOO KR29M5 шасси CM907
DAEWOO KR29M5 шасси CM907. После скачка сетевого напряжения перестал включатся. При подаче питания (сеть) светодиод дежурки часто моргает и никаких движений. Напряжения 133 и 8 в норме, 16 и 45 занижены. После замены С805 и С807 запустился. Картинка по геометрии в норме, но нет регулировки звука, высвечивается звуковая линейка и все, ни громче, ни тише. Не выходит на настройку антенны. В меню функция "УСТАНОВИТЬ" не работает. Помогите устранить. |
andrey-mi 04/02/2012 21:20 |
прошивка слетела.. |
oleg vasya san 04/02/2012 21:23 |
М-да!!! Конкретно дешево и сердито! Другие варианты рассматриваются? |
makeym 04/02/2012 22:40 |
"УСТАНОВИТЬ" не работает ![]() |
Бакум 04/02/2012 23:18 |
Борис Горбунков 04/02/2012 23:25 |
А чем ты не доволен??? Тебе дали конкретный ответ решения твоей проблемы. Чо пальцы то веером - сопли ручьём... Сюда хоть заглядывал??? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zaimka28 21/02/2013 10:42 |
DAEWOO KR29M5T шасси CM907
При включении кнопки питания телевизора красный светодиод один раз мигнет и больше не загорается. Питание у телевизора не включается. 1 БП -STR-F6656 2HOT - TSM-5345C1 3 ТДКС -BSC29-0197(F) 4 Проц. - VCT-3834 5 УНЧ - TDA-8946 6 Кадр. - LA7848 7 Тюнер - TMDG1-837 |
Nik_Al 21/02/2013 10:46 |
Ты для того сюда пришел... чтобы мы посочувствовали, и за тебя твой телевизор отремонтировали? ![]() |
SASHATOD 21/02/2013 10:48 |
Не пойму как они тесты проходят ![]() |
LordLostr 21/02/2013 10:50 |
zaimka28,Правила оформления тем в разделе :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Nik_Al 21/02/2013 10:51 |
Покажи, где тут у нас тесты? |
SASHATOD 21/02/2013 10:57 |
Nik_Al, Да их на других форумах куёвая туча ![]() Видать весеннее обострение ![]() |
zaimka28 21/02/2013 11:56 |
Замеры напряжений напряжений добавлю позже-телевизора нет рядом. |
