MC-017A | |||
| Nikserg 11/07/2006 21:30 |
TV LG RT-29FA31PX Расширился экран
Экран расширился по бокам так, что логотипы каналов видны наполовину. Сверху и снизу нормально. Функция ARC на ПДУ не помогает. Подскажите, как можно настроить. |
| Шрек 11/07/2006 23:12 |
Укажи на чем собран TV ( проц,видео и т.д. ) |
| status DNA 12/07/2006 07:16 |
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки, тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме, искажений нет, то возможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер. Если всё встаёт на место, то память лучше сменить, чтоб избежать повтора. |
| Konstantin 12/07/2006 08:16 |
Nikserg, оформи тему в соответствии с Правилами раздела Телевизоры, в противном случае она будет снесена. Даю 24 часа. |
| Nikserg 12/07/2006 21:23 |
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 032U/V TX, 486-340M
Экран расширился по бокам так, что логотипы каналов видны наполовину. Сверху и снизу нормально. Функция ARC на ПДУ не помогает. Добавлено 12/07/2006 22:26
Питание нормальное, искажений нет. Заходил в сервисное меню, там только настройки по цветности, яркости и т.д., настройки по размерам не нашёл. |
| robe 12/07/2006 23:02 |
поменяй память и все будит нормаль но |
| status DNA 13/07/2006 07:01 |
Ну как же ненашёл? Это параметр EW. |
| timerbulatov 13/07/2006 09:32 |
по цепи Оски стоит электролит....22мк*160 кажектся.вот он может сдох.и диод рядом с ним.или обрыв демпферного кондера на строчном транзисторе |
| KaSer 13/07/2006 09:37 |
Nikserg, Поменяй электролиты во-вторичке в БП. |
| Konstantin 13/07/2006 10:15 |
KaSer, на основании чего сделано такое заключение ??? Объясни ! |
| yakov 13/07/2006 14:13 |
Если его менять, то с запасом по напряжению.У меня из-за него повторы были, пока не поставил на 250В. |
| Nikserg 13/07/2006 21:28 |
В моё отсутствие брат что-то настроил (не помнит что) в сервисном меню. На первый взгляд, всё нормально, но по краям получились небольшие закругления. Это видно, когда идёт бегущая строка.
А как память менять? |
| S Alexey 18/07/2006 06:37 |
LG RE-29FA33PX, MC-017A
Не включается высокое напряжение .Телевизор 100 гц .После постукивания может появиться высокое, пропайка платы с процессором ничего не дала, деффект имеет переменный характер, когда начинаешь "коввырять" телевизор начинает работаь. |
| noveli 19/07/2006 15:56 |
подкинь кварцы |
| ROM_a 14/12/2008 23:22 |
через,двацать.....минут....бегут,кадрыистроки |
| dark128 25/09/2010 16:29 |
Есть телевизор LG RT29FA31PX на шасси MC-017A. До того как он ко мне попал, был заменен родной ТДКС 6174V-6003E на BSC29-5580. Насколько корректна такая замена я не знаю, т.к. не могу найти ничего по этому трансформатору, родной хотя бы на схеме присутствует.
При включении в дежурном режиме все в порядке, при выводе из дежурного режима почти сразу начинает дымить микросхема IC301. Из ТДКС слышен неестественный писк, как будто работает с перегрузкой. IC301 связана с ТДКС только по питанию +-14В. Анодное напряжение присутствует Замеры на микросхеме IC301 +14В отсутствует полностью, -14В на уровне -13,8В т.е. в норме... цепи выпрямителей с ТДКС проверил, порядок... Вопрос: Насколько корректна описанная замена ТДКС? Менял не я, найти хоть что нибудь по BSC29-5580 тоже не могу, только предложения продажи. Вопрос 2: Как убедиться в исправности ТДКС? Терзают смутные сомнения что на +14В межвитковое, либо замена не корректна. Впаян он без каких либо переделок и переброски выводов, один в один... Схема прилагается... Правый нижний угол интересующая часть. Остальная часть не интересует пока, т.к. аппарат корректно не включается еще... |
| Alexasha 25/09/2010 16:40 |
| makeym 25/09/2010 17:16 |
dark128, блин - вопросов куча - а тдашка дымит Ачё - это она дымит? По питанию вольт 120 рубит или как?
Скока по вторикам строчник выдаёт - и скока должен - и ваще чё за глупые вапросы? ![]() |
| sabaka 02/06/2011 14:28 |
бывает ещё постоянные красные кандёры вздуваются и рвутся вкореекции |
| киев 02/06/2011 14:35 |
Бывает.
| АНДРЕЙ ДОНБАСС 25/07/2011 23:03 |
При запуске строчки падают все напряжения с блока питания,транзистор Q402 целый,отключил FR359,360,442,443,448,результат тот же.Может ТДКС,как проверить? |
| ильдар хус 25/07/2011 23:19 |
ищи кз схема есть |
| KRAB 25/07/2011 23:19 |
| ильдар хус 25/07/2011 23:22 |
отсекай поочередно нагрузки тдкс может че выявиться ![]() |
| gilan 26/07/2011 00:12 |
АНДРЕЙ ДОНБАСС, на Донбассе вроде грамотные люди жили, а тему не оформил- оклика из Киева ждешь?
Про ОХ и другие кондеры не забываем. |
| zarah 26/07/2011 00:22 |
Афигительно оформленая тема. Тренируемся в корзине.
АНДРЕЙ ДОНБАСС, Тема будет возвращена в раздел только после ее полного исправления согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| АНДРЕЙ ДОНБАСС 26/07/2011 08:50 |
Извините.Будет выходной,переделаю,а сейчас пора на работу под землю. |
