MC-017A
Nikserg
11/07/2006 21:30
TV LG RT-29FA31PX Расширился экран
Экран расширился по бокам так, что логотипы каналов видны наполовину. Сверху и снизу нормально. Функция ARC на ПДУ не помогает. Подскажите, как можно настроить.
Шрек
11/07/2006 23:12
Укажи на чем собран TV ( проц,видео и т.д. )
status DNA
12/07/2006 07:16
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки, тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме, искажений нет, то возможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место, то память лучше сменить, чтоб избежать повтора.
Konstantin
12/07/2006 08:16
Nikserg, оформи тему в соответствии с Правилами раздела Телевизоры, в противном случае она будет снесена. Даю 24 часа.
Nikserg
12/07/2006 21:23
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 032U/V TX, 486-340M
Добавлено 12/07/2006 22:26
status DNA писал:
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки , тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме , искажений нет, то вожможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место , то память лучше сменить , чтоб избежать повтора.
Питание нормальное, искажений нет. Заходил в сервисное меню, там только настройки по цветности, яркости и т.д., настройки по размерам не нашёл.
robe
12/07/2006 23:02
поменяй память и все будит нормаль подмигивание но
status DNA
13/07/2006 07:01
Ну как же ненашёл? Это параметр EW.
timerbulatov
13/07/2006 09:32
по цепи Оски стоит электролит....22мк*160 кажектся.вот он может сдох.и диод рядом с ним.или обрыв демпферного кондера на строчном транзисторе
KaSer
13/07/2006 09:37
Nikserg, Поменяй электролиты во-вторичке в БП.
Konstantin
13/07/2006 10:15
KaSer, на основании чего сделано такое заключение ??? Объясни !
yakov
13/07/2006 14:13
timerbulatov писал:
Если его менять, то с запасом по напряжению.У меня из-за него повторы были, пока не поставил на 250В.
Nikserg
13/07/2006 21:28
В моё отсутствие брат что-то настроил (не помнит что) в сервисном меню. На первый взгляд, всё нормально, но по краям получились небольшие закругления. Это видно, когда идёт бегущая строка.
А как память менять?
S Alexey
18/07/2006 06:37
LG RE-29FA33PX, MC-017A
Не включается высокое напряжение .Телевизор 100 гц .После постукивания может появиться высокое, пропайка платы с процессором ничего не дала, деффект имеет переменный характер, когда начинаешь "коввырять" телевизор начинает работаь.
noveli
19/07/2006 15:56
подкинь кварцы
ROM_a
14/12/2008 23:22
через,двацать.....минут....бегут,кадрыистроки
dark128
25/09/2010 16:29
Есть телевизор LG RT29FA31PX на шасси MC-017A. До того как он ко мне попал, был заменен родной ТДКС 6174V-6003E на BSC29-5580. Насколько корректна такая замена я не знаю, т.к. не могу найти ничего по этому трансформатору, родной хотя бы на схеме присутствует.
При включении в дежурном режиме все в порядке, при выводе из дежурного режима почти сразу начинает дымить микросхема IC301. Из ТДКС слышен неестественный писк, как будто работает с перегрузкой. IC301 связана с ТДКС только по питанию +-14В. Анодное напряжение присутствует
Замеры на микросхеме IC301 +14В отсутствует полностью, -14В на уровне -13,8В т.е. в норме... цепи выпрямителей с ТДКС проверил, порядок...
Вопрос: Насколько корректна описанная замена ТДКС? Менял не я, найти хоть что нибудь по BSC29-5580 тоже не могу, только предложения продажи.
Вопрос 2: Как убедиться в исправности ТДКС? Терзают смутные сомнения что на +14В межвитковое, либо замена не корректна. Впаян он без каких либо переделок и переброски выводов, один в один...
Схема прилагается... Правый нижний угол интересующая часть. Остальная часть не интересует пока, т.к. аппарат корректно не включается еще...
Alexasha
25/09/2010 16:40
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
25/09/2010 17:16
dark128, блин - вопросов куча - а тдашка дымит смех Ачё - это она дымит? По питанию вольт 120 рубит или как?
Скока по вторикам строчник выдаёт - и скока должен - и ваще чё за глупые вапросы? голливудская улыбка
sabaka
02/06/2011 14:28
бывает ещё постоянные красные кандёры вздуваются и рвутся вкореекции
киев
02/06/2011 14:35
Бывает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. киев.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
25/07/2011 23:03
При запуске строчки падают все напряжения с блока питания,транзистор Q402 целый,отключил FR359,360,442,443,448,результат тот же.Может ТДКС,как проверить?
ильдар хус
25/07/2011 23:19
ищи кз схема есть
АНДРЕЙ ДОНБАСС писал:
- молча .... в Гугль сходить!
ильдар хус
25/07/2011 23:22
отсекай поочередно нагрузки тдкс может че выявиться смех смех
gilan
26/07/2011 00:12
АНДРЕЙ ДОНБАСС, на Донбассе вроде грамотные люди жили, а тему не оформил- оклика из Киева ждешь?
Про ОХ и другие кондеры не забываем.
zarah
26/07/2011 00:22
Афигительно оформленая тема. Тренируемся в корзине.
АНДРЕЙ ДОНБАСС, Тема будет возвращена в раздел только после ее полного исправления согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
АНДРЕЙ ДОНБАСС
26/07/2011 08:50
Извините.Будет выходной,переделаю,а сейчас пора на работу под землю.
