Не явный перегрев процессора, срабатывает защита | |
| Barclay 19/07/2006 13:11 |
Прошу помощи!
ПРОБЛЕМА: Резкое повышение температуры процессора и матери (по показаниям датчика) при выполнении различных операций (удаление файлов с диска, очистка корзины) и при работе «тяжелых» графических приложений типа PhotoShop. Скачкообразное повышение температуры приводит к остановке системы и выключению компьютера (срабатывает защита). Охлаждение процессора – боксовый холодильник с массивным медным сердечником и кулером, сидит на пасте КПТ-8, перекос исключен, чипсет дополнительно, помимо штатного радиатора, оборудовал кулером. В системном блоке имеются также два кулера на вдув - спереди и выдув – сзади. Все провода и шлейфы уложены по краям и воздушному потоку не препятствуют. На ощупь все радиаторы – холодные и температуре датчика не соответствуют. Мат. плата МSI MS-7131 REV:1.0 Чипсет: Северный мост: Intel Grantsdale i910GL/915, Южный мост: Intel 82801FB ICH6 Тип ЦП Intel Celeron D, 2800 MHz (21 x 133). Критическая температура – 67 °C Тип разъема Socket LGA775 Память DDR SDRAM. Samsung M3 68L6423FTN-CCC: A0 512 Мб, A2 512 Мб. Всего 1023 Мб. Тайминги памяти: 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Мб) Дисковый накопитель WDC WD800JD-60LSA0 (74 Гб, IDE) Оптический дисковод TEAC DV-W516GB FDD - нет Сеть Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem ОС Windows XP Professional Service Pack 2 Система не разгонялась, работает в штатном режиме. Показания датчика таковы: После загрузки ОС (начало работы): Температуры: Системная плата 41 °C ЦП 38 °C Вольтаж: Ядро ЦП 1.31 V ЦП доп. 1.49 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.00 V +12 V 12.54 V _________ - несколько смущает! +5 V резерв 5.06 V Батарея VBAT 3.01 V При удалении папок с файлами: Системная плата 43 – 46 °C ЦП 48 – 55 °C !Вольтаж – практически не изменяется во всех режимах работы (лишь на 1-2 сотые) При выполнении очистки корзины и работе в PhotoShop: Системная плата 45 – 50 °C ЦП 48 – 60 °C и более, после чего срабатывает защита. Что посоветуете. Очень надеюсь на вашу помощь. |
| m.ix 19/07/2006 13:36 |
Barclay,
Можно в компьтерный раздел отписать. Возможно термометр не исправен. О как! |
| Mikkey 20/07/2006 13:08 |
Одна тема уже есть, посему сношу. |
