МУ процесор ЭКР1568Г1 Помогите найти поломку | |||
| САНЫЧ 22/07/2006 21:15 |
Телек отсерел при пуске был прострел всё работаит а настройка на канал неработаит поиск идёт и линейка движтся инапряжение на 1 ноге есть движется в пределах 01в до 4в резсторы целы все напряжения есть танзистор цел может прошывка там есть микросхема Р102 может ето память, схемы нет.Может укаго была такая бяка. |
| МИГУЛЯ 22/07/2006 22:28 |
смотри от первой ноги проца дальше стоит транзистор он и регулирует напряжение настройки.... |
| maet 22/07/2006 23:57 |
САНЫЧ, скажи модель агрегата?может быть что либо от стаб.31в,емкости по цепи настройки,тюнер. ![]() |
| brt137 23/07/2006 01:51 |
А до селектора каналов напряжение настройки доходит? Проверь от 1-й ноги проца, и дальше по цепи - через эмиттерный повторитель обычно идти должно. Коммутация диапазонов происходит при настройке? На СКВ режимы мерял?
Какой ТВ, кстати? |
| САНЫЧ 23/07/2006 10:24 |
Телек Отечествнный Електрон МУ преобретён на базаре.Подпаяю резистор к транзистору К-Э резистором настрою програму . |
| БУНЯ 23/07/2006 10:40 |
| Олег1969 23/07/2006 15:52 |
отключи скд |
| brt137 23/07/2006 18:09 |
Там ещё СКМ+СКД ? Тогда может и правда, СКД садит настройку. И кондёры по шине настройки проверить стОит. САНЫЧ, на селекторе каналов напряжение настройки меняется? |
| maet 23/07/2006 21:38 |
САНЫЧ, может это нестандартный блок ставиш,отсюда и грабли,31в присутствует на МУ? |
| САНЫЧ 23/07/2006 22:33 |
Спасиба ВСЕМ. Нашол резистор от 1 ноги в нагрузке обрывался 5,5к заменил и всё ОКЕЙ. |
| МИГУЛЯ 24/07/2006 03:51 |
САНЫЧ , 5,5к резистор с номиналом НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, |
