philips-так називаемие (банани) не реагирует на пулт
robe
27/07/2006 00:02
philips дягонал А66 не реагирует на пулт а на кнопки на панели работает.поменяль видео процессор. процесор контроля и память. не могу наити причину. поменяль радиоканал и инфр. премник. напряжении все в норме.наверно я ищу секрет которого я не знаю.может б вы знаите. недовольство, огорчение
ZSN
27/07/2006 00:18
philips дягонал А66
, и все?
Остальное, что секрет?
Уверен что пульт исправен?
robe
27/07/2006 00:32
да пулт нормални на другом телике правериль. пулть точно не виновать. а процесор-TMP47C1637N-U216 ивидео про.-TDA4680.
MORGAN CTV
27/07/2006 11:48
Замени фотодатчик, посмотри на ножке IR процессора сигнал - если он есть - значит TMP47C1637N неисправен
alex-tv
27/07/2006 21:01
При чем тут видео. Если с фотоприемника до процессора сигнал приходит, то проц дохлый, хотя ты его менял. Кварц подкинь.
БУНЯ
27/07/2006 21:24
robe писал:
Ну если ты всё менял, то поменяй телик улыбка (шутка), а если серьёзно, то остаётся поменять кварц. А как питание проца?
robe
27/07/2006 23:21
кварц поменял но ничего не дало. сеичас ищу дефект по питанию можеть какой нибудь филтр ,?
