Плывет изображение в телевизоре на ИМС CD5151CP | |||
| VioN 31/07/2006 13:26 |
Уважаемые телемастера с опытом, подскажите пожалуйста, что может быть: - плывет картинка на экране, похоже на: нижняя часть кадра вверху, верхняя - внизу, между ними на искось справа на лево жирная кривая искажения, то движется медленно вниз, то останавливается!
Куда мне в первую очередь обратить внимание? Может "кандер" какой-то?
Добавлю: схемы нет, китайская мыльница, микросхема CD5151CP. |
| yakov 31/07/2006 14:16 |
Обратите внимание на Ваши знания принципа работы схемы телевизора.По-моему лучше всего обратиться к мастеру. |
| VioN 01/08/2006 08:40 |
yakov, ответ мне Ваш понятен, есть в этом своя правда, но, все-таки, есть мнение, что люди со стажем ремонта теле-радио аппаратуры, в частности телемастера, по долгу своей работы могут с легкостью по визуальному характеру поломки определить причину ее самой! (например блок кадровой, конденсатор по...). типа того...
Вот хотя бы это хотелось бы узнать - правда ли это?! |
| VioN 02/08/2006 13:56 |
yakov,спасибо за желание помочь начинающему телемастеру), и за ответ, я в принципе так и полагал, лишь только хотел услышать подтверждение своим теориям у профессионалов.
Добавлю лишь только еще немного более точной информации: 1.При первом открытии телевизора, я понял, что китайские провода ненадежны, и что они в любой момент могут просто поломаться, и что откуда я в последствии не смогу понять, тогда крах всему…, я заменил все провода в телевизоре на отечественные, так надежнее. 2.После замены проводов, проверил возможность подстройки телевизора переменными резисторами, которые там имеются, добился максимально лучшего изображения картинки (визуально конечно). 3.Имея в наличии мобильный телефон, снял на видео в формате 3gp само изображение на телевизоре, и сделал фото самой платы. Что прилагаю ниже. Video1 – 88кБ; Video2 – 52кБ; Image –147кб; (качество не очень, плохая освещенность, да и мобильник все-таки). На рисунке, знаком «синего вопроса» обозначены резисторы, при изменении сопротивления которых, ничего существенного не меняется, т.е. помех, искажений больше, или меньше (зрительно). "Транзистор" - обозначение 3CA507 (на теплоотводе), может и не транзистор, по обозначению точно не знаю. "Кренка" - обозначение D362R (без теплоотвода). На счет видео – ближе камеру телефона поднести не удается, начинает ловить кадровую частоту телевизора. На видео1 – новости, интервью, мужик на экране. На видео2 – ведущая канала новостей. Коротко о самом изображении: картинка четко по ширине и высоте экрана, не перевернутая, вверху полоса искажения, по средине - полоса искажения с права на лево, внизу - немного тоже есть, так как и посередине. Вот все то, чем я на данный момент владею. Жду помощи, если такова возможна. |
| Вано 02/08/2006 14:09 |
| yakov 02/08/2006 15:57 |
Крутить наугад ничего не надо, а если мучает любопытство, то хотя бы запоминать первоначальное положение движков резисторов.В этих китайских игрушках часто сохнут электролиты в цепях питания, рекомендую начать с них.Проверяются они только заменой на аналогичные новые.Если звук в аппарате не искажён, то надо начинать с электролитов питания строки и кадровой. Хочу предупредить Вас, что без базовых знаний телеремонта эксперименты с телевизорами лучше не проводить. |
| VioN 02/08/2006 16:52 |
Вано, судя из "трансформатор. мост емкость и стабилизатор .. дерзай" я могу сделать вывод, что дело именно в фильтрации, т.е. в емкостях?!?!
Жаль только что блок питания – отдельный, 12В, как на приставках 8Bit и Sega, (приодеться курочить пластмасс, а мотом чудом склеивать , ужость).
В любом случае спасибо, будем пробовать! Удачи мне!
yakov спасибо за предупреждение, буду поаккуратнее! |
| yakov 02/08/2006 22:39 |
А зачем сразу курочить, подкинуть конденсатор 2200мкф 35вольт в телевизоре на входе 12В и все дела.Попутно убедиться, что на входе таки-да 12В. |
| андрейденисов 15/10/2008 19:12 |
У Меня моленько другая проблемма.Только на плате DP-703.Отсутствует деталь я на фото ее подписал.Я так думаю что это катушка.Кто может помогите |
| мастер-ломастер 15/10/2008 19:21 |
андрейденисов, в тему не встревай , создай отдельную тему
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 20:25 VioN, а правила для кого писаны?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 20:30 http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html VioN, вот правила , читаем |
