горизонт 51CTV-664-I-1---HELP ! ! ! | |||
| vo-ba 06/08/2006 22:01 |
Люди помогите пожалуйста разобраться с TV горизонт 51CTV-664-I-11 (vestel 19v1.0 f t --24c08w6—TDA 8842 ) vestel 19v1.0 f t заменил на SDA 555 XFL но телик не запускается – горит зеленый светодиод и все.
проверил по схеме -все напряжения в норме(с бп.), но TV запускаться все равно не хочет, горит зеленый светодиод, на кнопки не реагирует. Пробовал при нажатой кнопке SL включить в сеть-результат прежний -горит зеленый светодиод . |
| kai 06/08/2006 22:18 |
Проц купил бракованный-чистая болванка! |
| vo-ba 06/08/2006 23:45 |
может кто в курсях , на счет прошивки ? ? ? |
| БМК-Миха 07/08/2006 06:00 |
Запуск есть без памяти. БМК-Миха |
| ФАРТ 07/08/2006 07:37 |
vo-ba, "HELP ! ! !" - это такая неисправность? Сколько вольт питает процессор? |
| vo-ba 07/08/2006 10:35 |
2,5v и 3,3v ,но при условии если отключена 37 нога проца(vdda 2,5) , а если ее подключить то все пит.снижаются на 30% проц новый |
| vo-ba 08/08/2006 12:08 |
проблема на половину решена-проц действительно -0-, прошивку добрые люди дали, всем кто откликнулся - спасибо ! |
