Toshiba 29A3R -bomba-?
torry
14/08/2006 22:38
Прошу помощи!
Toshiba 29A3R при включении начинает мигать индикатор включенного состояния красно-зеленым светом и ... тишина.
Вторичное напряжение 125в пытается "подняться", но сразу падает до 60 в!
Компоненты все "прозвонил", подгорелостей нет. Без ОС "журчать" (строчник) начинает (пробовал кратковременно!), звук шумит и вроде все исправно.
Отечественные ТВ ремонтировал, а с импортными дела не имел.
Что может быть? Да, конденсаторы все проверил.
На форуме пишут о прошивках. А шить то что? И как? Микросхемы выпаивать и в мастерскую? Проясните кто-нибудь! Как это может прошивка "слететь" и где и какое отношение это имеет к Откл. Сист. и Бл. Питания?
Благодарю заранее!
AXEL615
23/08/2006 23:59
Сталкнулся с той же проблемой, разобраться было не сложно а вот детали найти так и не удалось. Сначало грешил на ТДКС fbt4132, проверил его HR Diemen прозвонкой строчников---живой, его аналог HR8418. Дело в подкороченой по строкам ОС. отпаяй любой из проводов строчной развёртки, если всё запустится а на экране вертикальная полоса значит точно дело в ней, но не китайской tdy-629ey, не daewoo ody-c29023 ни где ни хрена нет. Полностью ОС не откидывай а то будет прожиг на кинескопе, лучи бьют в одну точку и лучьше убавь screen на строчнике. ИБП не при чём он разгоняется до 125в при запуске строчной развёртки. Пробуй может найдёш и тебе повезёт. service manule отменного качества в нете тоже есть. Удачи.
AXEL615
24/08/2006 02:59
Несколько часов за этим теликом успеха так и не принесли, нашёл ОС от LG ( 110гр, 72диаг) ставлю её, 20 секунд работает растр по строкам в 2 раза больше, строчный транзистор закипает и телик уходит в защиту, строчные катушки на ОС LG распаяны последовательно= 5R против родной где они запараллелены катушкой линейности и в итоге 2R. Перекинул эту катушку на ОС LG , запускаю и сразу в защиту, тоже самое что происходит и с родной ОС. Теперь и у меня появились сомнения в правильности своих размышлений.
А ТАМ ЛИ ИЩЕМ?!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто встречался с етой бедой?, черканите.
torry
25/08/2006 14:12
Благодарю за информацию!
Ищу ОС - в Киеве большая проблема именно с такой!
Сегодня купил QPC E7411 (от какого ТВ не знаю) только с целью подмены и окончательного приговора родной ОС. Правда, индуктивность немного отличается, а по сопротивлению разница около 30 - 40%.
Только приехал с радиорынка. Думаю, к вечеру опробую.
AXEL615
25/08/2006 16:46
Закинул схему TOSHIBA 29A3E в архив, графика качественная но очень плотная, распечатывать лучше как плакат 4*4. Там же и сервисный режим, если у тебя срастётся геометрию можно будет выгнать как надо. У меня пока всё встало, жду ТДКС, поменяю посмотрю как себя будет вести стр 2SD2553, он и без ОС разогревается очень быстро, возможно тдкс и жив, но всё-таки межвитковое присутствует, и в совокупности с низкоомной ОС даёт о себе знать.
torry
25/08/2006 17:00
Попробовал, результат интересный. Появились еще вопросы.
Все завелось, но... напряжение +В поднялось до 170в (норма - 125в.). Естественно, развертка (размах строки) по горизонтали в полтора раза больше и греется выходной транзистор строчника. Хотя сведение лучей удовлетворительное.
Отключаю строчную катушку (работает только кадровая катушка) - напряжение - нрма - 125в.!
Похоже, что-то еще по питанию +В. Может в процессе эксплуатации оно постепенно наростало и как следствие - вылетела строчная катушка. Первопричина, похоже, в блоке питания, а может и ТДКС. Попробую уточнить.
Схема у меня есть, даже с мануалом - 8 МБ тятет.
AXEL615
25/08/2006 23:17
Пара экпериментов возможно помогут нашим размышлениям.
В дежурном режиме по +В стоит 60в, под нагрузкой 50, если снять предохранитель через который питание идёт на строчную, и попробовать включить +В поднимется до своих 125, не зависимо от того запустилась строчная или нет., т е по команде CPU ( вв7 ). Пробовал включать всё также с одним отпаянным выводом по строкам ОС, но подгружал +В ещё 100вт лампочкой ИБП нагрузку держит +124в., почему у тебя взлетало до+170. Посмотри как твой БП ведёт себя исходя из моих экспериментов., и если он всё-таки борщит надо смотреть обвязку STRки и цепи контроля +В( в области оптрона Q862, и обратную связь Q872) --------- маленькие электролиты, стабилитрончики, да и транзистора могут подтекать, но всё это если только твоему телику больше 7лет или у тебя скакануло напряжение в сети.
В моём случае телику года 3, люди смотрели, что то начало потрескивать, изображение стало уменьшаться, а потом он просто вырубился, уйдя в защиту.
torry
27/08/2006 14:35
Тему закрываю.
Пропаял МС БП, подставил еще немного индуктивности к строчным катушкам - смотреть можно.
Напряжение +В 130в по причине неисправного регулятора S1854A (достать не удалось).
Геометрия и сведение слегка нарушены, но заметно только на таблице.
Ищу родную ОС ODY-C29023. Благодарю всех за участие.
torry
29/08/2006 22:32
В заключение.
Фото не родной и родной ОС (и ее работы).
Сергей F
29/09/2009 11:17
torry писал:
Пршу помощи!
toshiba 29A3R при включении начинает мигать индикатор включенного состояния красно-зеленым светом и ... тишина.
На форуме пишут о прошивках. А шить то что? И как? Микросхемы выпаивать и в мастерскую? Проясните кто-нибудь! Как это может прошивка "слететь" и где и какое отношение это имеет к Откл. Сист. и БПитания?
Благадарю заранее!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 12:19
дайте схему позалуста или где искать
sub31211
03/07/2013 19:21
torry писал:
Тему закрываю.
отдали такой же телек на запчасти. ОС целая и исправная!!!!
- надень ее теперь на голову через 4 года ...
sub31211
03/07/2013 23:44
у меня такая же проблема как и у всех тем что я нашел. мигает красно-зелёным, пробуя запуститься. Но даже отключив вторичку полностью, ни чего не меняется(через лампочку)
Не страшно - тебе поможет Мастер!
sub31211
04/07/2013 10:27
[РЕШЕНО]
