Монитор Sony-E200E 17" (нужна консультация!) | |
| yurgen 19/08/2006 19:02 |
Типичен-ли выход из строя "трансформатора вертикальной синхронизации"? Если да, то где посоветуете искать...( сам из Москвы, но по делам теперь буду находиться в Чебоксарах,а здесь все "не просто" и "не быстро") |
| d2o 19/08/2006 21:35 |
yurgen, а что вы имеете в виду под "трансформатором вертикальной синхронизации" ? Я даже предположить не могу, что это такое?????? |
| yurgen 20/08/2006 12:16 |
Про этот "девайс" мне со скорбным лицом поведали местные умельцы....даже продиктовали цифры: 8-598-857.00 NX-4404//Q9 96K1-004; Если это похоже на правду, я попрошу друзей полазить по Цариц радиорынку и выслать мне....или у Вас кто поможет найти(надеюсь). |
| TE 21/08/2006 08:08 |
yurgen, лучше обратиться к другим умельцам и не надо самому искать детали, только потратишься на детали, они его всеравно не сделают. |
| yurgen 21/08/2006 19:16 |
Попробую....Спасибо за участие и понимание ситуации.Если Вы не против,то укажите "мыло" для консультации при дальнейшем ремонте (дабы не отвлекать уважаемых форумчан),а монитор все равно чинить надо,я его спецом из Москвы привез....он мне дом напоминает. |
| Pilot-by 21/08/2006 19:50 |
как ведёт себя при включении монитор? |
| yurgen 22/08/2006 07:42 |
при включении в сеть начинает щелкать реле,диод зеленый загорается и гаснет (с такой-же периодичностью)
Добавлено 22/08/2006 09:33 Вести с полей!!!! Под личиной"трансформатора вертикальной синхронизации" скрывался строчник. Sony 8-598-857.00.Подскажите,где искать??? |
| d2o 22/08/2006 08:47 |
yurgen, а присоску померять? |
| TE 22/08/2006 09:04 |
yurgen, судя по номеру 8598857.00, это FBT и найти его пожалуй только в АСЦ Сони, но ремонт будет очень дорогой, стоит подумать, может проще купить новый или, если мало денег, рабочий БУ. Тему на этом переношу на удаление. Мыло каждого участника указано под ником. |
| yurgen 27/08/2006 19:11 |
Очень извиняюсь,не мог сразу ответить(проблемы с провайдером) Буду думать.Всем огромное спасибо!!!!!!!!! А модераторам БОЛЬШОЙ "рахмат" и пожизненная "уважуха" ![]() |
