ZANUSSI FE1024 не запускает стирку | |||
| vadiks 21/08/2006 03:25 |
Все кнопки работают,программа задаётся нормально,но когда нажимаешь "ПУСК" пикает но продолжает моргать,хотя должна загореться постоянно и начать цикл.Пару раз запускалась,отрабатывала пару минут и вставала,при этом диод продолжал гореть постоянно.Диоды которые должны моргать при неисправности-ничего не показывают (просто горят постоянно)может у этой машины есть сервисный режим для более глубокой диагностики,тогда подскажите как в него войти.
Обе платы целиком пропаял.На шевеления,простукивания не реагирует. Помогайте советом |
| moon 22/08/2006 13:20 |
бррррррр.....ничего не понял.сервисный режим есть.если вы ремонтник ,то должны знать как туда войти .и как считать код ошибки.при ошибке, обычно моргает диод окончание стирки и кнопка старт/пауза. |
| vadiks 01/10/2006 03:09 |
буду рад подсказке:как войти в сервисный режим?
Моргает диод режима ожидания или окончания стирки,который после нажатия ПУСК должен загорется постоянно на время цикла |
| fed 01/10/2006 05:47 |
