LCD Bliss | |
| RandomJ 21/08/2006 16:52 |
LCD Bliss 1940 залит красным светом, OSD нормально
дисплей залит красным светом, OSD нормально, в окне OSD виден "рабочий стол"... |
| d2o 21/08/2006 16:55 |
RandomJ, сначала сделать "USER RECALL" в меню монитора. если не поможет, менять прошивку (сначала попробовать записать в старую нули) |
| RandomJ 21/08/2006 18:56 |
завтра попробуем... |
| RandomJ 22/08/2006 13:02 |
RECALL не помогает, менял 24С64 (чистая) результат тот же...
микропроцессор прошить нечем... |
| d2o 22/08/2006 13:50 |
RandomJ, фирмваре тут ни причем. Взять осциллограф и проверить уровени RGB на входе скалера. |
| RandomJ 23/08/2006 13:28 |
по входу всё в норме и на SVGA и на DVI... |
| RandomJ 27/08/2006 00:02 |
абыдна, клиент не захотел ждать и забрал аппарат... |
| Igorjip 12/11/2006 15:48 |
lcd монитор bliss1510 пропадает изобржение
При включении кнопкой on/off экран включается и сразу гаснет.Изображения нет.Сначало это проявлялось после некоторого времени работы.Нажимая на on/off появлялось.Теперь гаснет сразу. Проблема в инверторе,так как я ставил исправный инвертор все работает. Подскажите какие элементы могли крякнуть?С чего начатьпроверять. Если у кого есть схема пожалуста скинте или ссылку где она лежит. Спасибо. |
| Трям 12/11/2006 16:28 |
Там в ип\нверторе полтора десятка элементов ( грубо говоря), проверить их " Элементарно, Ватсон".. тем более, что у Вас " мартышка" есть. |
| Igorjip 13/11/2006 11:22 |
Кто подскажет где детали для данного инвертора можно купить?
Добавлено 13/11/2006 12:23 Или сам инвертор накрайняк. |
| Stas_comp_1 13/11/2006 11:43 |
Igorjip, ты ужэ нашол неисправные елементы? Если да, то попробуй поискать в своих городских магазинах, если в магазинах нету, то ищиш даташыты на "свои" детали и по даташыту аналоги... |
| Igorjip 13/11/2006 18:12 |
Нет пока не нашел.Фото инвертора http://www.zen54410.zen.co.uk/linkfiles/inverter.jpg
Где на него детали брать? Если кто знает дайте ссылку.Или номер места в МИТИНО или в Царицино. |
| Stas_comp_1 13/11/2006 18:16 |
Igorjip, сначала посмотри нету ли непропаев на плате, особенно в районе трансформаторов, померь питание на инвертор (12...15В) и делай выводы... |
| Igorjip 18/11/2006 22:30 |
Один транс звонится 1-13 контакт.На исправном такого прозвона нет.Скорее всего межвиток.Где его можно купить кто подскажет.
И еще есть подозрение что транзисторы полетели Q12 и Q13, я еще не выпаевал,но крайние ножки звонятся.Маркировка YB.Есть ли аналоги?Не могу нати в справочниках.Подскажите где они продаются. Добавлено 19/11/2006 00:26 Транзисторы вроде нашел.Походу 2SK680A подойдут.Осталась проблема с трансом.Жду помощи.Может кто маркировку подскажет.См. фото http://www.zen54410.zen.co.uk/linkfiles/inverter.jpg |
| TE 20/11/2006 09:30 |
Igorjip, для вопросов где купить есть другой раздел, прошу впредь не задавать здесь таких вопросов. |
| Stas_comp_1 20/11/2006 16:42 |
Трансформатор можеш попробовать перемотать... |
| Vladimir_Ovchinnikov 29/03/2007 14:46 |
LCD Bliss 1840
Всем привет.Пришел монитор Bliss 1840 c перепаханным блоком питания и инвертором.Все восстановил,монитор включился, но нет изображения экран светится синим OSD нет.Индикатор на панели светит зеленым.На MB питание приходит :3v,5v,12v.Не могу найти на него схему,просьба помочь советом .MB собрана на :AD9884a,MX88l282fc,NT68p62.Признателен. |
