LCD Philips | |||||||||
Vladimir_Ovchinnikov 23/08/2006 18:51 |
Всем привет.Проблема с LCD монитором Philips 170c4fs/00 A3km118.Матрица светит белым.Питание 3.3Vи12v на материнку идет.Шлейфы с мамки на матрицу проверил,предохранители на плате матрицы проверил то же.Заранее признателен. |
d2o 23/08/2006 19:13 |
а на матрицу? |
LCD 05/10/2006 14:16 |
Разбит экран Philips 32pf9966/10. Что делать? |
Vmax 05/10/2006 14:28 |
разбирать на запчасти... |
LCD 05/10/2006 14:33 |
Сколько могут стоить эти запчасти?
Или возможно купить матрицу? |
Vmax 05/10/2006 14:42 |
как договоришься, твёрдых расценок нет, да и сможешь ли ты убедить покупателя в их работоспособности ??? Добавлено 05/10/2006 14:44
Всё, наверно, возможно.. только покупка вместе с установкой может встать в сумму соизмеримую со стоимостью всего аппарата |
LCD 05/10/2006 14:44 |
Больше половины экрана работает и все остальное разумеется тоже. |
Vmax 05/10/2006 14:46 |
ну в таком виде и предлагай....
технарям может пригодиться......... |
Аркан 14/11/2006 08:45 |
LCD Philips 32PF9956/12(FTL3.1E) мигает 5 раз
LCD телевизор Philips шасси FTL3.1E не включается. Через примерно 2 минуты после включения в сеть красный светодиод моргает 5 раз. Что этот код ошибки означает? Где найти схему и сервисные инструкции? |
loony 14/11/2006 14:18 |
AndYP 12/01/2007 11:49 |
LCD Philips 170S4 не включается после 2-3 часов работы
Здравствуйте все! LCD монитор Philips 170S4, FCC ID A3KM118, model ID 170S4FG/00Z Моник включается и работает нормально, но после 2-3 часов работы после перезагрузки компа или если просто выключить монитор он больше не вклбчится. При этом светодиод не горит, не моргает. Если выдернуть сетевой разъем, то отстоявшись несколько минут моник включится. Подключен ли VGA кабель при этом значения не имеет.НО! Блок питания при этом (когда моник не включается) рабо- тает, включаясь-выключаясь раз в1.5 сек. Пдскажите, пожалуйста, где копать? |
AndYP 12/01/2007 17:37 |
Спасибо всем за активное участие!!! |
DisPlayBoy 20/03/2007 17:48 |
LCD Philips 15PF4121 шасси LC4.1E не включается
при включении очень быстро взмаргивает лампами и не включается, слышен писк запуска. как я понимаю у инвертора срабатывает защита. как его проверить? внешне все абсолютно в идеальном состоянии, напряжения на разъеме примерно в норме (отклонение на пару вольт) хотя одно отклонение и на 4-5 вольт было (проверял напряжения давно). кто подскажет что-нибудь серьезное и дельное? |
makar.i 20/03/2007 19:57 |
DisPlayBoy,
серьезное ----неси в сервис ! дельное--- в поиск !!!!!! Инфы помойка--по работе,диагностики и ремонту инверторов ! |
DisPlayBoy 20/03/2007 20:19 |
мдя, не то, не то батенька вы говорите |
makar.i 20/03/2007 20:30 |
ну раз мдяяяяяя и не хотите думать сами....до свидания!!!!
Добавлено 21/03/2007 00:31 напоследок . |
DisPlayBoy 21/03/2007 14:05 |
почему ж сразу досвидания то?!
а где же хваленая человечность и снисхождение к начинающему в LCD и желающему знать? и поиском я поискал и эту статью на одном сайте нашел, но лично нме абстрактнаый тексст не помог. я люблю на примерах, близких к реальности. сорри за стиль, возраст не пенсионный |
vovikprofi 27/03/2007 14:35 |
А где вообще можно найти схему для шасси LC4.1??? |
N_Kuzmich 03/04/2007 16:16 |
LCD Philips 15S04 блок питания не пашет
Сломался монитор. Есть схема. Основные детали, которые можно было цэшкой проверить - проверил. Полевик судя по всему исправен. А вот у меня вопрос - как можно проверить исправность контроллера TEA1533AP? Выпаять и поставить на дуру новую - ее надо еще купить, а если дело не в ней? Зря деньги тратить не хочется. Могу написать напряжения на выводах микросхемы, если это поможет. Спасибо за ответ. |
TE 03/04/2007 16:35 |
Вышли схему, посмотрю. |
TE 04/04/2007 10:43 |
Если на 8 ногу подается напряжение и обвязка микросхемы и ключа в норме, а на 6 выводе импульсы не появляются, менять микросхему. |
DvitryV 09/04/2007 12:43 |
Там скорее всего стабилитрон по выходу одного и напряжений (толстый такой) имеет утечку и из за него БП не стартует . У Philips по этой модели имеется доработка БП, кстати а в названии модели случаем не ошибка - может 150S4 |
Денис 17/11/2007 14:20 |
PHILIPS 15PF7846/12 LCD Шим контроллер какой?
Здравствуйте все. Есть ЖК телик PHILIPS 15PF7846/12. Сгорел БП. Шимконтроллер взорвался и теперь его просто нету. Скажите пожалуйста, если можно, марку шимконтроллера. Схему не нашел ксожалению. Спасибо. |
may 17/11/2007 20:55 |
А шасси какое ? |
Валов Юра 18/11/2007 00:13 |
Если шим на 8 ног ( оптопара и TL431 в управлении ), то я ставил вместо него, шим от ДВД BBK - NCP1200P60, с миним. переделками и соответствующей распайкой ног. |
may 18/11/2007 00:59 |
Денис 18/11/2007 10:59 |
Эх... Знать бы, где на них номер шасси пишут. |
Валов Юра 18/11/2007 19:30 |
Обычно сзади, на этикетке, в рамочке. Родной шим достать целая проблема, а переделка занимает не более получаса. |
ШУРИК 19/11/2007 17:32 |
LC4.1E AA
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2007 Схемы на него нет. PHILIPS меняет целиком. |
makar.i 19/11/2007 18:20 |
Денис, позиционный номер микрухи?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 22:26 ШУРИК, прав они меняются целиком , давай распиновку схемы может кто подскажет |
Денис 20/11/2007 10:38 |
Позиционный номер микрухи 7115. Вот что разглядели на микрухе после пожара.
Дыра от взрыва и последнее 8D601. Кстати, прошу прощения за редкое появление, постоянного инета нет. |
Chubar 02/10/2008 10:22 |
Добрый день. Проблема таже. Ссылка не работает, поиском ничего не нащел и в архивах тоже. Подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка. Со слов владельца перед тем как перестать включаться телевизор какоето время писал "вставьте мемори кард".
Визуальный осмотр результата не дал. P.S. В плазмах новичок, занимаюсь в основном DVD и аудио техникой. Сильно не ругайте. |
helgboy 03/10/2008 10:57 |
Друзья! Монитор LCD philips 170 x6 внезапно стало снежить изображение, иногда двоится... изображение заставки при включении - отличное, меню тоже а у вот картинка увы...
Кабель нормальный. Видеопроцессор ли? Может кто схемой поделится?? |
TE 03/10/2008 11:32 |
Совет неоднократно давался - отнести в сервисный центр, надо пользоваться поиском по конференции. |
АВАС 23/11/2008 12:01 |
Нужна матрица к LCD PHILIPS 37PFL5322S/60 в СПб.
Разбит дисплей. |
АВАС 24/11/2008 18:00 |
Вопрос отозван, короче решён. |
Mishany984 14/01/2009 21:30 |
У меня тоже самое! при праграммном отключении, перезагрузка, сон, и т.д. не включается приходится постоянно дергать вилку, и если выключить кнопкой то включется только через мин 30.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 22:31
думаю на верхней плате, где разьем VGA |
Sergej 14/01/2009 21:38 |
AndYP, Mishany984, К вам приехать и померить то, что в таких случаях надо, или всё-же сами?
Где напруги, пульсации? Телепаты здесь не водятся.. |
Marko2007 15/01/2009 01:16 |
Посмотри здесь,может что найдешь.
http://monitor.espec.ws/section33/topic77631.html |
Александр Горват 24/01/2009 11:40 |
Ищу схему к TV PHILIPS 32PF9976 LCD? Помогите пожалуйста! |
Vlad-1966 24/01/2009 13:25 |
А такие бывают? |
Александр Горват 24/01/2009 14:11 |
Бывают и не такие!!! Если есть электроника, то должна быть и схема... Вещь далеко не детская и не дешёвая! Поливала жена цветы и пролила воду на него. Звук остался, каналы переключаются, а изображения нет. Думаю, что можно отремонтировать. |
ШУРИК 24/01/2009 14:25 |
Может PHILIPS ? |
Александр Горват 24/01/2009 14:36 |
Именно FILIPS!!! Произведён в Голландии, в поднебесной такие ещё не подделывают. |
Vlad-1966 24/01/2009 15:08 |
Philips 32PF9976 - вот такие бывают. А схему
Александр Горват 24/01/2009 15:33 |
Подумаешь ошибся.....
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 16:34 Так поможет кто нибудь со схемой...??? |
andros 24/01/2009 16:38 |
Александр Горват, У тебя скорей всего накрылся инвертор , а схем на них в природе не существует . Так что лучше в АСЦ неси . Без опыта работы и схема не поможет , даже еслиб она существовала . |
MOLNIYA380 28/04/2009 20:05 |
ж/к телевизор Филипс26 дюймов ...
трещина на панели.....подскажите,сколько будет стоить денег её замена?остальное исправно....напишите мне ответ[email protected]. |
andros 28/04/2009 20:28 |
Дорого ! |
MOLNIYA380 28/04/2009 20:29 |
на сколько дорого!? |
andros 28/04/2009 20:56 |
MOLNIYA380, Это филипс , а потому нереально дорого . |
MOLNIYA380 28/04/2009 21:00 |
я всё понимаю....мне жалко его выбрасывать....мне его подарили на днюху!!!я готов потратиться...... |
andros 28/04/2009 21:10 |
MOLNIYA380, Ну это не ко мне , я не торгаш . Посмотри в купи продай , может найдёшь чего .
Пысы... нормальный подарок , добавь штуку евро , и купи себе новый ! Не в обиду . Скажи спасибо подаркодарителям . |
MOLNIYA380 28/04/2009 21:13 |
эх...................................... |
SKALA 29/04/2009 04:31 |
andros, Андрей, последнее время Филипс борзеет по платникам, так что MOLNIYA380, такая панель под заказ, с завода и больше штуки могет быть. |
m.ix 29/04/2009 06:26 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/174399/ |
tu13213 29/06/2009 15:30 |
LCD Philips 37PF7320/10 LC4.8E нет изображения
У данного телевизора во время изменения каких то настроем в пользовательском меню пропало изображение. Подсветка работает, звук есть, переключение каналов есть. Изображение ни какое не просматривается. В сервисное меню по ощущению входит но информация на экран не выводится, ошибки не отмаргивает. Имеется ли код для сброса в заводские настройки ли прошивка NVM. Состав панель LC370W01-AB. Hercules TDA15021H/N1A11, Scaler GM1501H-LF, на fleh SR04SD2PP версия прошивки V1.20. |
Mishany984 27/07/2009 18:36 |
переделка схемы http://archive.espec.ws/section45/file11005.html помогла!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 19:37 работает как часы, работы на 5 минут |
vikmas 03/10/2009 07:21 |
ЖК - телевизор LCD PHILIPS 14PF6826 сер. № DC1A 0514103765 Нет изображения на экране, все остальное работает, специалисты подскажите какой трансформатор подсветки можно поставить, от какой модели телевизора. |
177serg 19/11/2009 12:35 |
ЖК телевизор Philips 26PF3320/10 светлый экран
Светлый экран видны тонкие разноцветные вертикальные полосы, звук есть программы переключаются, при нажатии меню еле еле виднеется графика меню, а так же еле виден синий фон при отключенной антенны. У кого подобное было помогите справится. Блок питания все напряжения выдаёт визуально дефектов комплектации не видно. Неисправность произошла одномоментно (не пропадающая) шлейфа и монтаж проверил всё в порядке |
vebs 19/11/2009 14:27 |
У тебя с матрицей проблемы.По питанию.Ищи в поиске доработку,два провода на драйверах подпаять,чтобы питание не просаживалось. |
andros 19/11/2009 16:10 |
vebs10, Ещё один клиент не заплатив бабок домой ушёл ! |
vebs 19/11/2009 16:14 |
Понял.Больше не буду. Он все равно ничего не понял,не найдет,да и не сделает.Только что если свернет голову девайсу до конца.А я уже собрался доработку кинуть.Ошибку понял,что он клиент.Затихаю. |
iga 19/11/2009 16:16 |
andros, я думаю что теперь он создаст тему о проводах-драйверах... |
andros 19/11/2009 16:41 |
iga, Гыы ! Нанотехнологии однако ? Провод- драйвер ! |
vebs 19/11/2009 16:43 |
Пускай что хочет создает.
Назвал не так? Каюсь! Аж сам рассмеялся.Пусть будет как должно быть MAIN BOARD......."плате main board, расположенной на LCD матрице" |
177serg 20/11/2009 22:39 |
Парни если за 5 тыс сделаете я готов заплатить
мне в сервисе сказали замена панели, тоесть только на запчасти отдать можно. |
andros 21/11/2009 16:21 |
177serg, Вези ко мне , за 3 тыс сделаю . |
177serg 24/11/2009 10:37 |
Парни всем спасибо, всё сделал сам припаяв 2 проводка |
vebs 22/12/2009 19:13 |
iga писал :
andros писал:
На фото тоже нанотехнологии? Application : Driver for Solenoid and Motor, Series Regulator and General Purpose. |
panascanik 22/12/2009 22:54 |
LCD Philips 42PFL7682D/12 нет изображения
шасси PL5.A инвертор lc420wu5 бп PLCD300P3 нет изображения, звук есть. После включения на master плате инвертора загорается светодиод на 1 сек. и гаснет. Нужна документация на инвертер.
SKALA 23/12/2009 00:59 |
panascanik, Ну документы, это в документах http://monitor.espec.ws/section9/ . А шасси верное? Ты не ошибся? |
Morlock 23/12/2009 01:42 |
panascanik, вези в АСЦ! Тебе не поднять этот инвертор! |
PilotAn 23/12/2009 09:36 |
почему же не поднять, если занимается ремонтом, думаю под силу и инвертор поднять. Вот детали для подьема:
1) Zener diode KDZ100V (item number M203 on Master, and S203 on Slave) 2) IC BD9897FS (item numbers MU1 on Master and SU1 on Slave) 3) MOSFET FDD8447L (item numbers MQ1, MQ2, MQ4, MQ5, and SQ8, SQ9, SQ10, SQ11) меняй и будет счастье, но на долго ли? |
panascanik 23/12/2009 12:57 |
На мастере накрылась BD9897, транзисторы остались целые (у меня стоят 2SK4075), не нашел M203 |
PilotAn 23/12/2009 14:39 |
а его и нет, есть место под него. Этот стабилитрон нужно установить якобы для надежности, но после ремонта и доработки все равно приходит с тем же??!! |
SKALA 23/12/2009 18:24 |
PilotAn,
АсЦ "репу чешут" по повторам за эти инверторы. Есть документ доработки, так выкладывай все... panascanik ты на мой вопрос про шасси ответишь? Тогда может будет смысл аналог схемы показать.... |
andros 23/12/2009 18:32 |
SKALA, АсЦ вроде репу уже не чешут однако ! Ссылку не дам , забанят нак ! |
SKALA 23/12/2009 18:56 |
andros,Привет Андрей, Я все понял, однако... Помочь человеку не против, но сам видишь, как ему это надо и в какой теме вопрос задал... |
andros 23/12/2009 19:15 |
SKALA, Привет Олег ! Ну тады выложи бюлик , если тебя потом буржуи за я... ой ! Гениталии не возьмут ! |
SKALA 23/12/2009 19:21 |
andros, Андрюха, пока не могу,заратустра , не позволяет.
Тема неТАМ, на мои вопросы не ответил! |
andros 23/12/2009 20:02 |
B.B., Привет Витя ! Ну уж по теме потрещать нельзя ? Ведь по теме же ? |
andros 23/12/2009 21:36 |
B.B., |
CAHEK23 15/10/2010 03:55 |
Экран глючит - 47PFL7642D/12 Philips
Добрый день, нуждаюсь в вашей помощи, пару дней назад телек начал глючить! Экран показывает с какими то помехами, а когда сверху по экрану хлопнешь вроде лучше становится. Вот так это всё выглядит, http://www.youtube.com/watch?v=HdQGaJIbW7Q Я сначало думал это LVDS кабель, поменял так всё и осталось, потом заменил плату "T-Con Board LCD Controller", тоже ничего не изменилось... Помогите плиз как решить проблему. |
CAHEK23 15/10/2010 13:12 |
Знакомый мастер обещал придти посмотреть, новый покупать дороговато, этому всего два года брал тогда за 2.200 евро надеялся что хотя бы на лет 5 хватит.
я сегодня утром хотел снова проверить он фурычить или нет, вот что получилось, ---> http://www.youtube.com/watch?v=jcPat-X_3C0 а потом когда телек чуток нагрелся (ну я ещё феном помог ему нагреться) http://www.youtube.com/watch?v=drCJb-Wqs2s |
booblig 27/11/2010 20:39 |
Проблема с Philips 32PFL5522D шасси LC7.2E LA
Вообщем такая басня происходит после того как долго не включаешь телевизор, например сутки....но бывает и во время просмотра, но это редко. Просто появляются разноцветные полосы вместо изображения звук идет нормально, и длиться это около 30 минут, потом начинает показывать нормально. Как это выглядит смотрите на прикрепленном видео |
южный 27/11/2010 20:45 |
Скалеру кирдык... |
booblig 27/11/2010 20:48 |
Ну правила читал...но из всего знаю только то что написал...основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы это понятия не имею, я просто не силен в этом...тут мастер приходил разобрал посмотрел сказал наверно плазма накрывается и ушел...вот решил тут спросить. а поиском похожие темы долго искал но не нашел. Даже не знаю какой ещё пункт правил не выполнил...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 21:50 Или тут нельзя без определенных знаний ? |
booblig 27/11/2010 20:53 |
Ды мне просто сказали что плазма накрывается, вот я и подумал что нафиг везти...она как телек стоит. |
KRAB 27/11/2010 20:59 |
booblig 27/11/2010 21:12 |
ошибочка не плазма а матрица, туплю |
Defiler 18/12/2010 19:28 |
Сколько работает до того как релюшка щёлкает? |
alexey72033 28/12/2010 17:22 |
самопроизвольно отключается LCD TV PHILIPS
у знакомых через 2 года эксплуатации LCD телевизор PHILIPS (извиняюсь,что не переписал номер модели) при включении в рабочий режим стал отключаться сначала через час (причём после такого отключения индикаторный светодиод на передней панели не светился ни красным ни зелёным цветом как в обычных режимах),после выключения сетевого питания на минуту и повторного включения самопроизвольное отключение происходило уже через полчаса и потом уже через 5-10 минут,потом через минуту ,а потом телевизор сразу-же выключался после включения.после часового "остывания" всё повторялось сначала. я снял заднюю крышку телевизора,включил его и стал ждать.когда телевизор отключился, питание процессора 3,3 вольта начало "пульсировать" (прыгать от 0 до 3.3в),после отсоединения разъёма с питанием 3,3 вольта от платы с процессором "пульсирование" не прекратилось-неисправность блока питания очевидная. я забрал блок питания домой ,проверил все электролитические конденсаторы-они оказались нормальные. причина была в "хитрой" неисправности шим-контроллера в блоке питания TEA 1533 AT, после замены этой микросхемы на китайский аналог (назыв.так-же: TEA 1533 AT ,только китайская фирма-производитель) телевизор стал работать нормально. |
leli505 05/01/2011 18:59 |
Здравствуйте!
На экране ЖК телевизора LCD Philips 31PFL3404/60 повреждение - трещина. Помогите пожалуйста советом: можно ли заменить экран, сколько это будет стоить и где можно заказать? Прикрепила фото телевизора с повреждением. Заранее спасибо за помощь! |
Transformator 05/01/2011 19:16 |
Менять всю матрицу в сборе.
Дешевле купить новый телек. На разбор пойдет агрегат. |
m.ix 25/01/2011 07:44 |
==================================================== Это всего лишь БП |
skript 15/03/2011 08:23 |
LCD TV Philips 42PFL 7403S. Моргает 7 раз.
Телевизор Philips 42PFL 7403S после включения сетевой кнопкой моргает 7 раз белым светодиодом и переходит в Standby. При повторном нажатии все повторяется. Подскажите, пожалуйста, на что указывает код ошибки (в каком модуле неисправность). |
B.B. 15/03/2011 08:57 |
skript, все темы начинаются отсюда правила читаем здесь |
astraschnikov 09/07/2011 16:20 |
LCD Philips 37PFL9632D/10 шасси Q528.1E LA сменилась палитра
Выручайте друзья, у матушки внезапно сменилось изображение, вначале было как в приборе ночного виденья а сейчас как при восьмибитной палитре, а черного вообще нет, вобщем как на фото. Подскажите куда копать? |
m.ix 09/07/2011 16:53 |
Взять другую пол литру и идти к ... |
astraschnikov 09/07/2011 17:39 |
шасси Q528.1E LA |
B.B. 09/07/2011 18:34 |
Ты забыл прочитать правила, а потом уже создавать тему. Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения, а правила здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Название темы корректируем тоже. Палитра пишется через А. |
warnus 04/09/2011 22:17 |
PHILIPS 42PFL3606H/60 замена микрухи ncp1271d65r2g
Уважаемые коллеги! Телевизор PHILIPS 42PFL3606H/60 шасси PHILIPS ch.TPM5.1E LA Очень нужна Ваша помощь в замене микросхемы редкой ncp1271d65r2g. В нашей Челябинской области проблема её купить. Я не работаю в мастерской по бытовой технике. Я промышленный электроннщик. Но к сожалению ИИП я плохо в них разбираюсь. Есть в наличии: UC3842 dip8 UC3844 so8 ka5h0165r dip8 Не могу добавить файлы. Необходимо заменить микруху ncp1271d65r2g на UC3842 Хочу использовать типовую схему включения UC3842(с частотой 65кГц). Но оставить заводской трансформатор, полевик-ключ с датчиком тока и управление затвором, подвести через ключь на транзисторе напряжение на 7н. для управление вкл.\выкл. микрухи ШИМ-контроллера. Это возможно, если учесть, что инфы по трансу нет. Аналогов ncp1271d65r2g я тоже не нашел. Пришел к выше написанно от без исходности. Ремонт в мастерской финансово не возможен. Помогите а!?. |
Alexasha 04/09/2011 22:39 |
На ebay есть. http://pfind.ru/detail/122205/NCP1271D65R2G/BKN.html |
B.B. 05/09/2011 09:15 |
Не занимайся ерундой. Заказывай оригинал и не парь тут нам мозги. На телик деньги нашел, а вот на ремонт как обычно нет денег. Вывод один - нужно жить по средствам. Тема не имеет продолжения. ИМХО. |
Yuritsh 05/09/2011 09:16 |
warnus, возможно тебе поможет вот эта таблица. |
warnus 05/09/2011 17:37 |
Я нашел микросхему(привезут).
А телевизор к твоему свединию я не покупал мне его просто отдали. А если ты впрямь модератор , то советую ВАМ поучить культуру общения и не выеживаться. А если ВАМ парит мозг обращение людей смени интерес. И не ВАМ судить людей по средствам или нет они живут, не на ВАШИ деньги ведь. Отдали сломай телек мне потому что семья большая и работаю электронщиком, как подарок. ВЫ совет мне профессиональный дали бы я бы оценил и уважать начал, а так, хаить ума большого не надо. Зачем тогда аналоги искать а? Мне необходимо освоить эти ИИП, книги читал схемы поял ,но пока не получаеться. Я и сам знаю ,что лучше ставить то ,что стояло. Ремонт пром.оборудование это не телевизор с плеером. И то ,уважаемый B.B., приходится мудрить, когда блоки за сотни тыщь валяться. И микросхемы 100% фирменные на заказе ограниченном делались. И ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЗВУЧАТЬ ОТ ВАС ДОЛЖЕН БЫЛ ТАК: "...Опыт показывает не нужно мудрить ,а найти и заменить родным ..." это мне действительно профессионал с телеателье сегодня сказал. Огромное спасибо Yuritsh за ответ Отвечать на это сообщение не надо. сюда я не прийду больше. ХАМЬЕ |
Alexasha 05/09/2011 23:44 |
Придурок... |
KRAB 05/09/2011 23:51 |
RomanRB 06/09/2011 03:43 |
warnus, А ну ка, промышленный электронщик, с какими фирмами работаешь? У кого заказ по зап. частям ограничен? Сейчас мы тебя выведем на чистую воду... Давай, рассказывай, как космические корабли бороздят просторы Большого театра... |
warnus 12/09/2011 22:43 |
Здравствуйте!
Я извениюсь за свою нездержанность. Вашь форум дествительно очень важен для меня, он не раз выручал. Ну не занимаюсь я ремонтом бытовой техники как работой основной. И вообще профессионалом себя не считаю. Но домашнее все чиню сам. Ну колымы подвернутся. У работниц запрлаты не велики потому и бесплатно бывает делаю. Если бы я мог чем поделиться, то я только за Заказы делаем где есть и если разрешат(ключевое слово, если под сраку не пинают денег не дадут). Мы ремонтируем промышленное швейное оборудование. Но это все лирика. Я действительно огорчен, что так все получилось. Если не в обиде больше, может поможете до конца разобраться с этим ИИП от ЖК. А? Микросхему IC901 ncp1271a поставил, её пит. напр. должно быть 14-15В, там около 5в(оно также выходит с доп. обмотки транса Т901). Со вторички выходит +5(VSB) ровно и стабильно, ни плывет ни бросков. Но вот на ZD908 нет 15В, там чуть больше 3В. Выходное напряжение транса Т901 на доп.обмотке не более 5В (есть очень редкие выбросы до 25-35 В.). Выпояв D916 кортина не меняется, если обмотку садит схема, то отключив обмотку на ней ведь должно возрасти амплитуда импульсов? ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 23:45 извените схему забыл http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=22362 |
Vladver 23/09/2011 21:11 |
Philips 20PF5121/58 нужен блок питания.
Господа специалисты, может поможете в моей проблеме нужен блок питания или отремонтируете мой телевизор, история такая телевизор перестал включаться, нашел в инете мастера,приехал вскрыл мой телек сказал нужно ремонтировать блок питания снял его сказал возьмет с собой отремонтирует и потом поставит, поверил я ему и он пропал, телефон его отключен, может этот мастер сейчас читает мое письмо ,верни мой блок питания. |
vebs 23/09/2011 21:52 |
Фигню пишешь.Что то не договариваешь. Купи коробку конфет. Прийди в офис к оператору его сотки , и узнай фам и адрес.Пиши его сотку и город свой! |
Сан-Санич 23/09/2011 22:07 |
Vladver, ну так развел он тебя.Нет там отдельного блока питания.Шасси стырил и кому то впарил. |
виктор-теледоктор 23/09/2011 22:11 |
vebs1969, этот народец за коробку конфет не купишь....Да и симка скорее чужая... Vladver, бухает твой мастер...Жди,когда протрезвеет... |
rematik 23/09/2011 22:13 |
раз автор своего адреса не указал, стало быть москвич.
Чёт Фокса давно не видно. |
Сан-Санич 23/09/2011 22:16 |
rematik, Миша,а что москвичи такие жалкие,не думаю.Думаю сам клиент виноват,не захотел отнести в мастерскую,наверное искал сыр по дешевле от и теперь новый телевизор купит. |
rematik 23/09/2011 22:23 |
если ума хватит, то с разборки блок купит и ещё дешевле ремонта выйдет. Правда если мастер быстрее из запоя не выйдет. |
Сан-Санич 23/09/2011 22:29 |
rematik, миша какой блок??он шасси спёр. |
rematik 23/09/2011 22:33 |
ну да. Точно. Я поддался на его осведомлённость не глядя на модель и подумал по обычаю на элсиди. |
goga_tv 23/09/2011 22:34 |
Авторитетное заявление http://fotos.ua/philips/20pf-5121-58.html |
Сан-Санич 23/09/2011 22:36 |
goga_tv, а что я разве сказал что это не LCD. |
rematik 23/09/2011 22:38 |
Сан-Санич, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=14178&sid=e0488861c10b1a90c4a85c7538e3ca8d ты меня спонталыги сбил. Там 3 кондёра поменять надо было видимо. |
goga_tv 23/09/2011 22:39 |
В общем я его патрохов не видел... но двацатка с моношаськой... плата инверторов по-любому отдельно... ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 21:43 Сан-Санич, изучи фотуhttp://monitor.espec.ws/section31/topic162063.html |
Yuritsh 23/09/2011 22:53 |
Сан-Санич 23/09/2011 22:56 |
мужики могу поспорить что забрал всё шасси.Так обычно такие мастера делают. ему и без инверторов сойдёт. |
Yuritsh 23/09/2011 23:01 |
iyzef 24/09/2011 01:15 |
Yuritsh, Прихожу на Горизонт, пол экрана снизу поджато, прям с корридора с пульта зашел в сервис,все выставил.и все ОК! Мужик офигел-говорит -до тебя тут приходил спец,с жены полторы штуки взял чтоб сьездить "какую то деталь" купить и пропал. Так я ему такой же совет дал - от друга позвони ему ,и встречайте месте. |
ninagora 24/09/2011 01:47 |
Vladver,
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 02:51 Не аналогичный,ли случай? |
Vladver 24/09/2011 08:34 |
Я у вас помощи попросил отремонтировать телек, если бы телефон был бы активен я бы его достал бы через 30 минут ,этому не надо учить меня, снял он блок питания с инвенторами он одним блоком ,блок не большой, носить телевизор по мастерским нет времени , ну есть ктони будь кто может помочь , и где лучше поискать этот блок питания |
rematik 24/09/2011 08:46 |
В интернете.
Интересно, ты будешь ждать запрашиваемый блок дома курьером, или таки прогуляешься до ближайшей мастерской? Размышляя вслух про первую жабу, думаю таковая не последняя. |
KRAB 24/09/2011 08:53 |
Vladver, с таким подходом к жизни только одно вертится: "жмот - дважды, дурак - трижды, а ЛОХ платит всю жизнь" ... Тебя сам Бог велел "сделать", раз ты "на морковку" повелся ...
rematik 24/09/2011 08:56 |
ему ж надо 100% рабочий и чтоб пришли на дом и подоткнули - некогда ему. |
KRAB 24/09/2011 14:18 |
dbnfkbq 30/09/2011 23:12 |
Нужна схема БП LCD тел. Philips 42PFL3312 LC7.1ELA
Блок питания DELTA DPS-168BP 5в. есть, а 12 нет Фото прилагаю. |
ashraf 01/10/2011 03:09 |
Данную модель можно приобрести у меня начнется, если вы носите
CH. LC7.1E PA |
STRELETS 01/10/2011 07:59 |
ashraf,
человек просит от ЖК, а ты ему мануал от ПЛАЗМЫ...Или и так сойдет ... |
ashraf 01/10/2011 10:33 |
[Quote = "STRELETS"] [b] ashraf [/ b],
a man asks from the LCD, and you tell him from manual PLASMA ... or so and come ...[/ quote] Спасибо за разъяснение прочитать модель и обнаружили подобные сигареты Найдите нужную |
ashraf 01/10/2011 11:24 |
CH-LC7.1E LA
Ваш запрос |
Alkar 01/10/2011 13:37 |
Посмотри в этой теме:
http://remont-aud.net/forum/61-12436-1?lJHTPQ |
georgi d 01/10/2011 15:23 |
ладно промолчу |
eduard2 01/10/2011 16:04 |
georgi d, привет! а что это означает?
теперь понятно ,ну ладно теперь по теме у тебя такой-же состав твоего БП http://monitor.espec.ws/section9/topic139957.html тогда прикинь вот тут тут их аж три выбирай какая подходит http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,18704/ |
georgi d 01/10/2011 16:12 |
eduard2, привет! это к Alkar, не относится. не хочу опять что то писать про этот сайт. один раз я уже про них свое мнение сказал. |
dbnfkbq 01/10/2011 23:19 |
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 00:32 Ребята!!!! Пока всё это не то. |
ashraf 01/10/2011 23:44 |
Это можно получить теперь вы хотите, чтобы помочь вам жаль |
dbnfkbq 02/10/2011 00:12 |
С вашего сообщения ничего не понял. Что хотели этим сказать? |
ashraf 02/10/2011 00:25 |
Цепь требуется не доступен в данный момент и поиск |
Alkar 02/10/2011 04:02 |
Хотелось бы поподробнее про дефект |
dbnfkbq 02/10/2011 08:27 |
Стоит в дежурном режиме. При включении светодиод тухнит, лампы не загораются. На блоке питания 5В есть. Там где на разъёме подписано 12в - их нет. Два блока питания один 5в, другой 12. Один запускается, а 12в на 2A07717 не запускается. В инете по этой микросхеме ничего не нашёл. |
Alkar 03/10/2011 10:48 |
Походу PFC у тебя не работает
На конденсаторе PFC 400В есть? Фотографии микросхем блока выложи. |
eduard2 03/10/2011 20:43 |
dbnfkbqвот у Поляков есть такая инфа по поводу м/с твоего БП ( ты-бы лутче фотку сделал со стороны печати ) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1949738-30.html |
Elektronovich 07/10/2011 16:11 |
Если БП одно напряжение выдаёт, тогда почти всё работает!
Прозвоните выпрямитель +12 V делов то, да и прорисовать можно схему выпрямителя +12 V. Там плата двуслойка всего на всего. Схему всего БП можно с аналогичного телевизора взять той же фирмы, они как правило мало отличаются, иногда даже обозначения компонентов совпадают частично. Потому именно и предлагал Вам ashraf схему с иного аналогичного устройства. |
megawolt 04/11/2011 13:59 |
Shtaer 01/10/2016 23:38 |
177serg, есть что-то подобное в ЖК-мониторе. Замена матрицы выявила её неисправность. Кто-то говорил, что подобное бывает при залитии. |
