Тема обычная: дохнет монитор ViewSonic Е70 | |
| Mufka 24/08/2006 01:22 |
У этого монитора такая проблема: после включения тухнет через 1 минуту примерно... Поискал по дорожкам, попропаивал сопли (было порядочно) и нашел горелый резистор. А стоит он в цепи базы маленького транзистора, кторый через RC цепочку подключен к коллектору выходного строчного транзистора. И тянутся от этого малыша дорожки куда то в задающий генератор... Судя по всему какая-то обратная связь и вроде бы для защиты. Проверил все прилегающие детали - целые. Горелый резистор мерял по частям - вышло где-то 100 ом. Поставил, включил - заработало. Через 5 минут пошел дым от резистора. Пробовал разные величины: от 10 до 500 ом(больше 500ом не работает). Толку нет - через 3 - 5 минут все горят. Причем все прилегающие транзисторы и диоды - целые.
Короче - без схемы ничего не выходит - там такая паутина дорожек.... НУЖНА СХЕМА!!! ViewSonic E70. Model No VCDTS21496-1E |
| Urri 24/08/2006 06:03 |
Посмотри здесь - http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm |
| d2o 24/08/2006 09:19 |
Mufka, схемы просят в другом разделе (Urri, вас это тоже касается!)
А вот позиционные номера элементов писать не помешает. Емкость 220p/2kV в делителе ИОХ заменить не глядя. |
| Mufka 28/08/2006 01:23 |
Этот монитор меня достал...
Такая картина: невозможно настроить геометрию экрана. Если настроить при разрешении 800 на 600, (а моник то 17 инч) то при переключени на 1024 на 768 - по всему экрану сильная горизонтальная рябь. Как-то удалось настроить на картинку с большим разрешением (дрожит, но не очень) - при переключении в 800 на 600 - неустранимая подушка и размер по горизонтали почти не регулируется. А чтобы одинаково - не получается. ViewSonic E70. Model No VCDTS21496-1E |
| d2o 28/08/2006 08:36 |
Mufka, пока не будет отчета о измерениях В+, замене EEPROM, проверке S-коррекции никто и ничего вам не скажет!
И не надо рожать вторую тему по тому же аппарату, что и здесь: http://monitor.espec.ws/section3/post467974.html Гораздо полезней было бы если бы вы рассказали, как отремонтировали первую неисправность. темы объединил |
