Grundig CUC1826 кадровая | |
| tranz 29/08/2006 22:17 |
Grundig CUC1826. Приехал из Польши полтора года назад с дефектом - кадровая включается полосой
то выше экрана, то в верхней трети, делали его знакомые, заказали SDA9363 за 45уе, поменяли, аппарат заработал, и купил его тоже знакомый, через три месяца аппарат точно такой же дефект показал, я пропаял весь 100вый блок, запустился, через три месяца опять тоже, заменил все электролиты, запустился, через два месяца таже бойда, еще раз пропаиваю - работает, тоже самое уже через неделю и тд, Такого блока найти не могу, все блоки на SDA9362, а у нее ноги растут не так, один знакомый говорил что есть блоки на таких же микрухах но без 9363 и дело совсем не вней, В поиске нашел похожий вопрос, но без ответа, Что подскажите? |
