LG 500E | |
| tabany 30/08/2006 18:26 |
Не запускается БП. Выяснил: пробит Q719 ( IRFS630A ) , вздулся C744 160V 47mF. Не понятно почему такое произошло. Получается полевик накачал сильно много вольтов, убил емкость, а потом здох сам. Цепи обратной связи впорядке. Может TDA4841? Может кто сталкивался с таким? |
| d2o 30/08/2006 21:55 |
tabany, более избитой темы чем эта в лыжах нет! Поиск по "C744" поможет. |
| tabany 30/08/2006 22:57 |
спасибо. с емкостью все понятно. а вот почему пробило полевик? |
| MICHAIL 30/08/2006 23:20 |
А в схему не пробовал заглянуть? Чем и как полевик управляется ? |
| d2o 30/08/2006 23:24 |
tabany, следующим вашим постом должен быть отчет о работах, которые были проведены для приведения аппарата в исправное состояние, а не очередное "почему".
Иначе за судбу темы я отвечаю (нарушений и так уже достаточно!) |
| TE 31/08/2006 08:01 |
swarm, для Q719, помимо основной нагрузки - строчной развертки, появляется дополнительная в виде конденсатора С744, вот он и дохнет от перегрузки. С744 в этой неисправности первично. Со временем он начинает греться (обычно через 2-3 года) закипает и вздувается, бывает горит. Лично я объясняю это плохим качеством конденсаторов.
Эта неисправность типовая для мониторов LG и обсуждалась неоднократно, надо пользоваться поиском, поэтому дело не в силе модератора, а соблюдении правил. |
| swarm 31/08/2006 08:36 |
d2o, спасибо за ответ..все понял - диагноз ясен ....не лечится |
| d2o 31/08/2006 08:38 |
swarm, ну раз не лечится (вернее Вы не хотите его лечить) теме здесь не место. |
| tabany 31/08/2006 08:57 |
Как всегда в наличии полевика не оказалось. Придется посетить Минский рынок Ждановичи. Может в самом Минске где ниб можно полевик преобрести? |
| d2o 31/08/2006 09:28 |
tabany, а кто такой swarm? |
| tabany 31/08/2006 09:51 |
d2o ![]() |
