Кадровая THOMSON AQUA14YP на TDA 9302H
semeen
03/09/2006 19:51
Изображение уменьшено на 1/3 в низу чёрная полоса. сложность заключается в отсутствии схемы. Напряжение питание на TDA 9302H 12 вольт. Микросхему манял, электролиты все проверил. Подскажите в чём может быть проблема? 12 вольт это нормально или нет?
C1-65A
03/09/2006 20:32
ПРОБУЙ.
zarah
04/09/2006 01:32
Не нормально. Я ставлю TDA8172.
БУНЯ
04/09/2006 18:56
zarah, у них разная цоколёвка, может что путаешь?
sergeih
04/09/2006 19:00
У этой микрухи двух полярное напряжение питания -13 ; +13
zarah писал:
Я ставлю TDA8172
она по току мощнее (2.5 ампера) ,а
semeen писал:
TDA 9302H
только 1.8 ампера
БУНЯ
04/09/2006 19:04
semeen, питание TDA 9302H -35вольт(3нога)
zarah
04/09/2006 20:17
Ниче я не путаю, ставлю и работает.
semeen
04/09/2006 20:26
В описании которое прислал ser jon минимальное напряжение питания TDA 9302H 15 вольт. Двух полярное напряжение около 12,7 В присутствует. Сегодня провозился весь вечер, 15 вольт так и не нашёл. Может у кого есть схема?
sergeih
04/09/2006 20:50
semeen писал:
какие еще 15 вольт ??????
на микруху приходят : -13 и +13 вольт плюс минус 2 вольта
и больше не какого питания там нет!
У Тебя поди в СЕРВИСЕ настройки сбились !
Добавлено 04/09/2006 21:53
semeen писал:
там просто указана схема включения с однополярным питанием ,так что её не смотри
semeen
05/09/2006 19:49
sergeih я думаю ты прав!
Lydia197
06/09/2006 06:15
Write a book about it!
-20 dB
13/09/2007 17:34
