МШ-93S | |||||||||
krex 05/09/2006 15:14 |
MB 0837CTV шасси МШ-93S проблема в радиоканале после включения во первых тухнет полностью светодиод, и к тому-же совершенно глухой радиоканал! пишет нет сигнала, прогоняю полностью настройку толку нет!
Посоветуйте что - либо?! Да, напряжения настройки и ару в норме, полосовой фильтр менял, в режиме AV работает нормально С уважением Krex |
shepelev 05/09/2006 17:07 |
Возможно, сбой в техноменю - на ПДУ нажать "М" - "ОК" - "откл. звука" - "откл. ТВ в деж.режим". |
ФАРТ 05/09/2006 19:24 |
krex, так тухнуть полность не должен. Индикация рабочего? Глянь схему. |
БУНЯ 05/09/2006 21:19 |
krex, а прошивку поменять не пробовал ? |
Lydia197 06/09/2006 06:17 |
interesting |
krex 08/09/2006 08:49 |
Дело было не в бобине!
Стабилизатор 8V !!!! |
alfa2907 09/03/2007 11:45 |
Телевизор MB 0851 CTV,шасси МШ-93S, нет управления телевизором, нет звука, показывает только одна программа.
Буду благодарен любым советам. |
sergeih 09/03/2007 11:52 |
alfa2907, а сами что делали, что проверяли чтоб неисправность устранить ? |
alfa2907 09/03/2007 12:36 |
Промерил напряжения.Все внорме.На входе процесора с кнопок уровни меняются. Думаю что проблема в процессоре, но не уверен на 100%. |
sergeih 09/03/2007 13:21 |
alfa2907,
А нам раскажеш какое всетаки напряжение ? Или это военная тайна ?
Для начала перепрошей память , или замени на чистую - тоже должно пойти |
alfa2907 12/03/2007 05:46 |
sergeih ,cпасибо болшое за совет.Сегодня вечером попробую. Для полной уверености подскажи пожалуста, как заменить память?
При включеном телевизоре вставить, да? Я еще не разу не менял. |
ФАРТ 12/03/2007 14:19 |
alfa2907, для того, чтобы "заменить память" имеется несколько вариантов:
1. Берется паяльник. Выпаиваешь старую, а затем впаиваешь новую м/сх 24С08. 2. Выпаиваешь (тоже нужен паяльник), на программатор (FF), а затем впаиваешь. 3. Заходишь в Техно-Меню. Находишь строчку "СБРОС", жмешь до тех пор, пока не поймешь, что "память заменилась". ТВ выключиться. Вообще-то начинают с приобретения тестера и осциллографа и минимальных знаний/информации (в достатке на форуме). Далее измеряют питающие напряжения, о которых ты предпочитаешь умалчивать. Наверняка есть повод. |
brt137 13/03/2007 01:54 |
Процессор какой, и вообще состав - неплохо бы указывать.
Кроме установки чистой памяти, если нет возможности её прошить корректной прошивкой - наверняка понадобится установка опций в сервисе. Можно и сразу пробовать выставить опции, не меняя память. Предварительно нужно записать опции перед заменой значений, особенно перед сбросом (очисткой памяти).
А где ты таким образом менял память? Или слышал про такое? Компьютерные форумы читаешь? |
alfa2907 13/03/2007 10:36 |
Извените меня за такую неполную информацию, я в первый раз общаюсь на форуме,и в первый раз имею дело с памятью.А вообще я ремонтирую радиоаппаратуру,и тестер у меня есть.Схемы на эту модель нету,и немогу найти.Процессор TDA9381/PS/N2/1I1278,напряжение меняется с кнопок,импульсы доходят с пульта до процесора.Программатора нету.Память менял на чистую ,пишется на экране "Нет настроек".Но телевизор также не реагирует не на какие кнопки,кроме кн."сеть".А со старой памятью показывает третий канал, без звука.
Подскажите пожалуста, что еще сделать?Где причину найти? |
brt137 13/03/2007 13:51 |
alfa2907, схема должна пойти от Витязя с таким же шасси - в инете навалом, и в обменнике должна быть.
На пульт тоже не реагирует вообще? Напряжения на проце управления в норме?
Если схемы нету, то откуда знаешь, что в норме? Что именно мерял? После замены памяти в сервис заходить пробовал? |
radet 14/02/2009 20:08 |
ВИТЯЗЬ 37CTV6623-2T.Узкая горизонтальная полоса в верхней части екрана!
При включении появляется полоса вверхей части потом на 0,5секунды изображение и пропадает,остаётся одна узкая горизонтальная иполоса в верхней части екрана,звук в норме! кто может-помогите! |
sergeih 14/02/2009 20:09 |
Лекарства выписать ? Дальнейшее обсуждение темы будет только после исправления в соответствии с ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ |
kostya67 14/02/2009 22:49 |
Ходы у Сэрвис, и по "EVG" |
brt137 15/02/2009 04:40 |
kostya67, если бы автор темы знал, что такое сервис, то как минимум - вопрос был бы задан иначе...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 03:42 radet, ты по профессии - кто? Что-то ты везде один вопрос задаёшь... http://monitor.espec.ws/section2/post781543.html#781543 |
zarah 15/02/2009 09:17 |
radet, Помогаем. По назначению. |
@Romeo@ 05/04/2009 20:36 |
Телевизор MB 0854 ctc tv. При включении появляется синий растр с надписью нет сигнала, пропадает изображение и выходит в дежурный режим. Звук есть. Добавил ускоряющее появилась обратка в виде полос. Подскажите кто чем может пожалуйста. Есть подозрения на проц и память... |
zarah 05/04/2009 21:10 |
А вот у меня подозрений пока никаких. Оформишь тему по правилам, может и появятся какие...
brt137 07/04/2009 06:30 |
Хорош "дежурный режим" - звук есть, и растр засвечивается, если скрин задрать?.. |
zarah 07/04/2009 07:30 |
"Подозрения" на правила у аффтера не появились - тему удаляю. |
Barri 18/04/2009 18:12 |
Витязь 37CTV6623-2 можно ли как-нибудь отключить функцию "замок" на данной модели, при отсутствии пульта? |
мастер-ломастер 18/04/2009 18:14 |
Barri, нет |
Alexasha 18/04/2009 19:51 |
При отсутствии пульта - ещё можно, раком-боком (при помощи программатора например), а вот при отсутствии електроэнергии - совсем никак Тему отправляю на покой |
KAPUTT 30/07/2009 22:56 |
[b]Витязь 54CTV6643-2[/b] шасси МШ-93S; проц. TDA9381PS; PET 22-22I
Линии обратного хода на 1/3 экрана и в самом верху заворот изображения. Ускоряющим лох не меняются. |
Лё 30/07/2009 23:02 |
Странно..., попробуй фокусом отрегулировать |
KAPUTT 30/07/2009 23:09 |
Фокусом не убирается и не меняется. |
VOLOCHA 30/07/2009 23:15 |
А ты "правильно" крутишь? |
KRAB 30/07/2009 23:20 |
KAPUTT, крути дальше и ТВ прийдет в соотв. с твоим ником! |
anvil 30/07/2009 23:21 |
Ну все теперь точно не усну |
KAPUTT 30/07/2009 23:23 |
Спасибо, KRAB, за совет. Очень помогло! |
zarah 30/07/2009 23:23 |
KAPUTT,
Утебя еще есть время все исправить, а то будет теме тоже "капут" |
MASTER+ 30/07/2009 23:36 |
KAPUTT Кидай отвёрку, читай Правила, бери вольтметр. |
Лё 30/07/2009 23:40 |
MASTER+, не-а не поможет, тут маленько теории требуется, если автор желает научиться телеки ремонтировать |
Megatronik 31/07/2009 10:04 |
KAPUTT, Кадровая развертка, дефект конденсатора. |
zarah 31/07/2009 16:15 |
Поздно бабка пить боржоми..., тема в утиль. |
D_D_ 23/11/2009 00:37 |
витязь 54ctv6643-2 шасси мш93s. Строчник pet22-22i, транзистор 1802HI Кадровая TDA8356
процессор TDA9381 Греется кадровая м/с, строчник, при отключении отклоняющей (кадр) все в норме, Был сгоревший строчник - поставил родной, |
Vlad-1966 23/11/2009 00:41 |
-и как это понять? "...стою на асфальте, в лыжи обутый..........." |
D_D_ 23/11/2009 00:43 |
Откидываю кадровую катушку микросхема не греется!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 01:44 Я думаю что и старый строчник накрылся по этой причине! |
Yuritsh 23/11/2009 00:46 |
D_D_, не волнуйся, напиши еще раз, спокойнее, чтобы тебя можно было понять. А то непонятно, о чем речь, и как тебе помочь. А ты точно знаешь, что это всё не должно греться? |
D_D_ 23/11/2009 00:49 |
Во всяком случае температура больше 70 градусов(на радиаторе м/с) |
Yuritsh 23/11/2009 00:51 |
А кто сказал, что это много? Питания какие-нибудь озвучь... |
D_D_ 23/11/2009 00:52 |
Снимал ОС, визуально ни чего не обнаружил! |
Yuritsh 23/11/2009 00:54 |
Надеюсь, хоть не разматывал? |
brt137 23/11/2009 00:59 |
D_D_, а в чём проблема-то ? В чём помощь нужна? Что с аппаратом?
Кадровая там всегда сильно греется. ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 00:00
Менял ТДКС ? Так сейчас аппарат работает, или как? |
D_D_ 23/11/2009 01:03 |
Напряжения на TDA8356
1-2,5 2-2,4 3-14,7 4-7 5- корпус 6-53,4 7-7 9-7 вольт ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:04 нагрев строчника и кадровой, боюсь опять строчник полетит! ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:07 Хотя на схеме 6 - 45 вольт 3 - 15 вольт ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:10 на питании твс 108 вольт ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:36 Проверил сопротивление оно по маркировке оказалось на 330 ом, хотя в схеме написано 33 ! |
zarah 23/11/2009 01:40 |
D_D_, А ты чем по жизни занимаешся?
Того и гляди... тема в корзину уплывет, если будешь обходить ПРАВИЛА окольными путями. Время на исправление - 24 часа. |
brt137 23/11/2009 01:43 |
D_D_, не ломай исправный аппарат .
ТДКС-то какой поставил?
Режим по этому пину на нагрев микросхемы едва ли вообще повлияет - ток в этой цепи маленький. Питание микросхемы - 3-й пин (по этому пину и потребление больше). Но микры эти в этих ТВ всегда греются сильно. |
D_D_ 23/11/2009 01:49 |
Понятно! попробую погонять подольше!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 03:37
Ремонтом аппаратуры |
zarah 23/11/2009 08:25 |
D_D_, Только какой, и на каком уровне... А время то идет! |
MASTER+ 23/11/2009 09:17 |
Знать бы тебе реальный нагрев, не морочил голову. Рука не держит - это нормально, но две ёмкости замени.
Это можно уменшить - витками в противофазе. |
zuev-tv 23/11/2009 10:33 |
Ан нафига душить строчником, да по обратноходовому
Там и резистором вполне приемлемо подобрать. |
MASTER+ 23/11/2009 11:15 |
Именно это уменьшит питание ГОХ, соответственно нагрев, хотя вариант резистора приемлем. |
D_D_ 25/11/2009 21:59 |
Кинескоп, при включении в темноте, прошивает немного! |
SVictCh 25/11/2009 22:03 |
В каком месте? Внутри горловины свечение или со второго анода? |
D_D_ 25/11/2009 22:13 |
в горловине нет, возникают разряды недалеко от отклоняюшей, но не доходят до второго анода, и с права сверху вниз по графитовому покрытию, примерно сантимов 5-10 от крепежа кона к корпусу! |
saniy 25/11/2009 22:20 |
D_D_, не парься! закрой его и на прогон |
zarah 25/11/2009 22:26 |
Мне эта муйня надоела! Автору все правила пофик... а мне тем более пофик его телевизор. Тема в утиль! |
C1-65A 25/11/2009 22:31 |
D_D_, а как ОСь? а чисто ли там? а не влажно ли? а корпус как? |
zarah 25/11/2009 22:56 |
C1-65A, Ты у него лучше спроси как там +В... и размах импульса в коллекторе НОТ... |
Смирнов р 05/12/2009 20:23 |
Витязь 6361, МШ-93S. Раньше был белый экран, теперь вертикальная желтая полоса по середине экрана. Работает 1 мин, затем выключается. |
SVictCh 05/12/2009 20:28 |
Сначала сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
goga_tv 05/12/2009 20:34 |
C1-65A 05/12/2009 20:39 |
Смирнов р, Уважаемый! Правила у нас для всех! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html пожалуйста, придерживайтесь. То бишь, состав, шасси, основные измерения, и что предпринято. Ждём.
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html оно у нас есть! |
zarah 05/12/2009 21:04 |
C1-65A, Ждем но не долго... где то так до 24.00 |
Yuritsh 05/12/2009 21:05 |
Смирнов р, часики ти́кают. |
Смирнов р 05/12/2009 21:22 |
ГДЕ C534? |
zarah 05/12/2009 21:28 |
Неее..., уже ни кто, ни кого, не ждет..., в мусор! |
Смирнов р 06/12/2009 10:24 |
Витязь 54ctv6361 шасси МШ-93S
Micom - TDA9381PS/N2/1i1278 Memory - ST24C08W6 SMPS - 3842F Tube - 54SX528Y22-DC01. Сначала была вертикальная полоса по середине экрана, порекомендовали проверить c514 - НЕ НАШЁЛ. Затем собрал, появилась горизонтальная разноцветная полоса. А через 3 мин после щелчка осталась одна точка. На следующий день включил - см. фото. |
zarah 06/12/2009 10:30 |
Смирнов р, Так вызови мастера.
Тема в корзину за игнорирование ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
makeym 06/12/2009 10:33 |
Ну начинают с измерения напряжений с Б.П. а тут ясно што сперва небыло кадровой а потом и строчная завернулась!так что мерий напруги |
zarah 06/12/2009 10:43 |
makeym, Как раз тот случай... Если бы он еще знал где мерять, что мерять, и чем мерять. |
Macklaut 25/01/2010 21:35 |
Витязь 54CTV6643-2 Favorite 21
Вообщем проблема простая. Появилась рябь и стал издовать тихий жужащий звук. В чем может быть дело? Сам я в этом полный дилетант, ни разу не телемастер, но могу сказать что дело не в антенне и не в кабеле, так как даже когда отлючаю кабель рябь остаеться. Рябь не такая как при потере сегнала, а как бы сказать... узорчиками... Могу ли я сам решить данную проблему и в чем собственно дело с теликом? |
C1-65A 25/01/2010 22:08 |
Macklaut, с начало тему закончи - http://monitor.espec.ws/section31/post762810.html
А в случае с "Витязь" паять надо. И без этого - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ни как. |
MASTER+ 25/01/2010 23:11 |
Нет, сделай вызов мастера на дом. |
serrgej 25/01/2010 23:55 |
"Большой кондер",быть может - сразу после диодного моста. Жужжание - то какое,100ГЦ ? Рябь в виде полоски ?
Хотя да,лучше всего вызвать его,мастера (теле). |
киев 26/01/2010 00:00 |
Если правда занимаешься мониками, справиться должон. ESR-метр в руки и вперед! Врядли там что то еще. |
Dmit73 20/08/2010 16:56 |
витязь шасси мш-93s
Всем доброго времени суток! Принесли телик с полоской по горизонтали. Причина: сгорел резистор 1ом по питанию 15V микросхемы TDA 8356, ну и сама микросхема. Поменял, правда на интеграловскую ILA8356. Растр развернулся, но появились наклонные светлые полосы вверху изображения (похоже заворот ). Может ли быть такое ,что микросхемам завода "интеграл" нужна немного другая обвязка или нужно искать что еще навернулось. По измерениям вроде все в норме. За ранее благодарен! |
мастер-ломастер 20/08/2010 17:04 |
Dmit73,
KRAB 20/08/2010 17:10 |
zarah 20/08/2010 17:21 |
Dmit73, Либо ты читаешь ЗДЕСЬ , и исправляешь, либо тема едет СЮДА . |
alexmih 20/08/2010 17:26 |
подумай м/с отчего сгорает, причина должна быть |
iyzef 20/08/2010 17:52 |
Dmit73, ага! микра греется,а вверху растра несколько тоненьких светлых полосок? этот дремучий деффект знает любой МАСТЕР,даже двоечник. НО никто не скажет готового рецепта,потому как тута не аптека бесплатных лекарств.А вот с оформлением темы-строго,один-два предупреждения и тема в мусорке. |
MASTER+ 20/08/2010 20:53 |
Мастер знает, что надо менять. Клиент не знает. |
Dmit73 23/08/2010 09:06 |
Спасибо за помощь умники.
тему можно удалить!!! |
SVictCh 23/08/2010 09:22 |
А ТВ, соответственно - выбросить? |
serg63 23/08/2010 09:42 |
"Умник" здесь в данном случае ты.Шара не проходит.Клиентам здесь не подают.Поиском хотя бы воспользовался для разнообразия. |
zarah 23/08/2010 10:33 |
Желание клиента, особенно такого "продвинутого" - для нас закон. |
Dmit73 23/08/2010 10:44 |
Проблема была в ограничивающем резисторе по 45v. Вместо 33ом показывал 1Мом.
Хотя на микросхеме напруга была в норме 45v вот и заблудился в решении.
поиском пользуюсь постоянно по этому и тем создаю мало. А на счет "клиентам не подают"... для чего тогда форум? Наверно, что бы сказать человеку, чтобы он шел ... к более крутому специалисту. Проблема решена! |
zarah 23/08/2010 10:59 |
Cледует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик |
asm 08/02/2011 17:14 |
Витязь 54CTV66-43-2 - Выключается
Состав : проц. TDA9381PS/N3/1/1752 ТДКС РЕТ22-22 шасси МШ93S кадровая ТDA8356 Блок питание напруги все нормальные раб. и в деж. режиме.При включение из дежурного в рабочий режим появляется через 6сек. изображение на 0,5сек. и звук и вырубается в дежурку снова влючаешь и такая же проблема. До меня лазели в паяли может быть тюнер ETA-SF03/12 неродной, т.к. по схеме стоит КS-H-148Е |
SVictCh 08/02/2011 17:29 |
Юзай поиск. |
АВАС 08/02/2011 17:34 |
asm, появление картинки и звука с большой долей уверенности показывает непричастность тюнера к проблемме. Ты ба напруги питания штоль проконтролировал и озвучил. |
БАРК 08/02/2011 17:34 |
asm,
n max 08/02/2011 17:40 |
зайди в сервис перемычкой точек если не вырубиться,то дело в опциях сервисного меню |
KRAB 08/02/2011 17:43 |
киев 08/02/2011 19:05 |
asm, пожалуй сюды http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html , там есть ответ |
zarah 08/02/2011 19:27 |
asm, Вроде не вчера родился, а оформить тему правильно не в состоянии! Или начнем тренировться оформлять через корзину?
andros 08/02/2011 19:30 |
zarah, Игорь , в корзине аффтор уже побывал ! Только не здесь , стажёры "поправили" . |
asm 08/02/2011 20:57 |
Может я плохо искал! киев - огромное спасибо за ссылочку, там нашел все что меня интересовало. |
STPEL0K 02/06/2011 21:00 |
Ищу схему телевизора MB 0851 ctv |
Yuritsh 02/06/2011 21:03 |
Непохоже что ищешь. Если бы искал - то нашел бы.
ПРАВИЛА не пробовал почитать? |
Nata45 22/08/2011 17:40 |
телевизор MB 0854ST CTV не включается
Некоторое время назад уходя из дома выключила телевизор, нажав на кнопку...сейчас он не реагирует , что может быть подскажите ? |
zarah 22/08/2011 17:49 |
Время на исправление 2 часа. |
san06 22/08/2011 17:52 |
Nata45 22/08/2011 18:18 |
далековато мастер от нашего поселка, |
zarah 22/08/2011 18:26 |
Nata45, Я понимаю ваше положение. Однако что бы отремонтировать ТВ необходимо имень определенные знания в этом деле, соответствующий опыт, и надлежащий инструмент. Ни первого, ни второго, ни третьего у вас нет. А там (в телевизоре) присутствуют напряжения опасные для жизни, и не дай бог....
Тема удалена. |
Joiner 22/08/2011 18:41 |
Поймите - дать Вам совет вряд ли кто решится. У Вас есть допуск к работам с объектами под напряжением 50 000 (пятьдесят тысяч) вольт? Вряд ли Прежде, чем открыть ТВ, Вы должны пройти курс обучения и заполучить сертификат (справку, удостоверение...) на право таких работ. А дать Вам совет - равносильно спровоцировать Вас на действия, связанные с риском для жизни Нет, нет и нет!!! Только к мастеру!!! |
RV6FT 22/08/2011 18:59 |
В профиле не написала от куда,а так бы я приехал |
KRAB 22/08/2011 19:17 |
kkrrbb 09/09/2011 19:24 |
Витязь 54CTV6643-4 шасси МШ-93S
Принесли грохнутый ящик. Плата на две части. Спаял. С пульта включается ,с кнопок не хочет. Каналы с кнопок переключает громкость прибавляет. На проц.1 ноге 2,1 V.на 7-3,4v ВСЕМ СПАСИБО Не пропаял одну дорожку. |
viktor_ramb 09/09/2011 19:37 |
kkrrbb, или : http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , или ещё раз грохнуть ящик, чтоб не мучался!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 19:40 kkrrbb, как хороший вариант отдать на ремонт мастеру, который знает и умеет не только мозги морочить. |
Alexasha 09/09/2011 19:56 |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 20:40 |
ВИТЯЗЬ 51 CTV 6623-3
ПОМОГИТЕ!!! не могу зайти в сервис меню дети что то нажимали включаеш серый экран заранее благодарен |
asbox 07/11/2011 20:51 |
Из дежурного режима нажать кнопки пульта(быстро) M-OK-MUTE-OFF или замкнуть контрольные точки возле проца |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 20:53 |
Из ДР - дисплей - меню - муте - он на пульте. Ты в сервисе. Курсор выставляешь на СБРОС, громкостью сбрасываешь, выходишь кнопкой ТВ на пульте. Дерзай. Потом геометрия и ББ. |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 20:56 |
ДР это когда он просто включен в сеть (извините не разбираюсь в этом) |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 20:58 |
да.и горит светодиод на морде красным. |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 20:59 |
пойду попробую |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 21:01 |
АЛЕКСАНДЭР46, тему ты не поместу создал!и в гугле инфы полно!!! |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 21:03 |
полно да не понятно а тут получилось
СПАСИБО а что теперь с геометрией и бб делать или ссылку |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 21:05 |
АЛЕКСАНДЭР46, картинка нормальная? |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 21:06 |
нет ее
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 22:08 геометрия HS - 18 VHS - 50 VA - 49 VS - 18 SC - 24 Настройки CL - 62 Y - 7 IFO - 32 BLOR - 32 BLOG - 32 R - 32 G - 32 B - 32 AGC - 22 Опции DFL - 1 EVG - 1 XDT - 0 BCF - 1 IVG - 0 OSO - 1 AGN - 0 IE2 - 0 ACL - 0 FSL - 0 BKS - 1 DL - 0 IF - 38.0 AGCs - 1.0 FFI - 0 PF - 1 RPO - 3 AV2 - 0 FHV - 0 Тюнер TSL - 45 TSM - 155 TSH - 440 TEH - 863 TBL - A1 TBM - 92 TBH - 34 STEP - 1 DELAY - 40 нашел так ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 22:08 мне подойдут |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 21:09 |
АЛЕКСАНДЭР46, сброс сделал? |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 21:12 |
вроде но кажется что ничего не изменилось |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 21:14 |
TECHNO-MENU Шасси МШ-93S
TSL 45 TSM 157 TSH 452 THE 858 TBL A1 TBM 92 TBH 38 DEL 40 STEP 0 Vg2 HS 29 VSH 37 VA 29 VS 33 SC 28 CL 7 Y 7 BLOR 31 BLOG 31 WPR 32 WPG 32 WPB 32 AGC 28 AGCs 2 FFI 0 PF 2 IFO 23 VOL 0 OSO 0 IVG 0 AGN 1 IE2 0 ACL 0 FSL 1 BKS 1 DL 0 IF 38.9 DFL 0 EVG 0 XDT 0 BCF 0 AV2 0 |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 21:21 |
он выключился когда включил меню заработало
пошел поиск нашел 6 канолов а потом опять серый экран |
NikolaiMalaxov 07/11/2011 21:23 |
Курсор выставляешь на СБРОС, громкостью сбрасываешь, выходишь кнопкой ТВ на пульте |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 21:29 |
после того как прошла полоса сброса он выключается сам!!! |
Борис Горбунков 07/11/2011 22:31 |
АЛЕКСАНДЭР46, занялся не СВОИМ делом...
Смотри не убей совсем телек. ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 23:33 МАСТЕРА вызови пока не поздно |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 22:46 |
а можно
убить так? я прсто настойки изменю |
Борис Горбунков 07/11/2011 23:16 |
АЛЕКСАНДЭР46, ЛЕГКО!!!
Хватит телек мучить.Зови хорошего опытного мастера.И не в коем случае какого нибудь соседа-электрика... ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 00:19 Память ведь не сама слетела.А потому что есть конкретная этому причина ( неисправность ) в твоём ТВ. |
АЛЕКСАНДЭР46 07/11/2011 23:24 |
причина такая дети нажимали на что не знаю вечером пришел и вот так! |
Борис Горбунков 07/11/2011 23:27 |
СЕРВИС ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!!!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 00:29 Если ТУПОЙ - продолжай убивать дальше. Ремонт будет потом дороже... ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 00:31
Это не причина слёта памяти. |
NikolaiMalaxov 08/11/2011 00:28 |
АЛЕКСАНДЭР46, ты проверь эти параметры. |
Борис Горбунков 08/11/2011 09:06 |
NikolaiMalaxov, а ты знаешь на 100% какой у него тюнер там стоит???
Тюнер TSL - 45 TSM - 155 TSH - 440 TEH - 863 TBL - A1 TBM - 92 TBH - 34 |
zubr 21/01/2012 00:48 |
Витязь CTV 6623-3 шасси МШ93S нет изобр
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278 Memory - ST24C08W6 SMPS - 3842F SAW - РБ1ФПА2011 Vertical - ILA8356 Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564Е Tube - 54SX528Y22-DC01 FBT - PET-22-22I HOT - BU2508DF RGB Amp. - BF422 BF423 Здравствуйте! В этом ТВ нет изображения, линии обр хода. При этом питания проца все есть, на 38, 40 выводах ПЦТС есть. На 34 выводе импульсы есть. Память перешивал. Ускоряющее менял. На выходах RGB сигналов нет. До меня ТВ уже побывал у мастера, который поменял VT1 VT3 на КТ 940. Плата кинескопа, приведенная на схеме этого шасси не на транзисторах. А в ТВ плата именно на транзисторах. У кого есть схема такой ПК - надо проверить, что он поменял и вообще проверить ПК. Если кто даст еще какую-нить толковую идею, буду признателен. |
KRAB 21/01/2012 01:00 |
zubr 21/01/2012 01:02 |
Кстати, хозяин говорил, что мастер, у которого передо мной побывал ТВ, уже одну неисправность устранил - до этого экран был темный, а ща хоть светится
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 00:04 KRAB, блин, схему ПК дай, чтобы хотя бы посмотреть, какие транзисторы он менял... ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 00:05 Я же не знаю, какие там стояли ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 00:06 Кстати, забыл сказать, меню тоже не отображается. |
NeymeYka 21/01/2012 01:28 |
Где-то зависли цифры измерений...В ПК ставятся обычно BF422 u BF423 или большие типа BF883-300V, 0,15А.Наверняка под рукой есть похожая схема с другого ТВ.И наконец-КИН не проверял на Эмиссию? |
Alexasha 21/01/2012 01:30 |
Ускоряющего добавил и косанул денюх?
Не удивительно. |
Некто Никто 21/01/2012 03:00 |
zubr, посмотри соответствие транзисторов позиционным номерам. Бывало, в спешке мастера путали и в страхе убегали, а проявление как раз такое |
юс 21/01/2012 04:25 |
zubr, если с проца нет RGB при этом все папруги ок, то проц |
Игорёк 21/01/2012 12:21 |
А 49-я и 50-я нога проца? |
zubr 21/01/2012 16:03 |
На 50-й около 7В, а на 49-й 0.7В При этом на базе транзистора VT204 4,7В. Проц менял, правда, на паянный, но должен быть рабочим. Sam.Sam, плату кина проверил, там все в норме. Транзисторы спец поставил правильно. Непонятно только, зачем. Кинескоп на эмиссию не проверял, но если катоды поочередно через резистор садить на землю, то яркость цветов вроде одинакова... Клиент говорил, что это произошло резко, не постепенно, после какого-то щелчка.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 15:05 Кстати, прошивка может такое давать? А то я только одну перешивал. Мож, не та... |
юс 21/01/2012 16:11 |
zubr, А кин подкидывал |
zubr 21/01/2012 16:30 |
Не, не подкидывал... Вот думаю - подкидывать-не подкидывать... |
SVictCh 21/01/2012 18:24 |
ИМХО, прострелом в трубе вынесло транзюк(и) на ПК.
Вряд ли. В любом случае, проц инициализирует чистую. |
zubr 21/01/2012 19:23 |
Так, робяты, пришлось идти в гараж, притаскивать кин, хоть и очень не хотелось, и ща пусть немного нагреется, поставлю, посмотрим... |
levon 21/01/2012 19:30 |
За это время можно было тупо поменять все транзисторы на пк, а не идти в гараж. |
KRAB 21/01/2012 20:46 |
Некто Никто 21/01/2012 21:05 |
За кинескоп скажу, что в гараж ходил напрасно, поскольку даже дохлые на нет кинескопы или с неработающей пушкой в конце концов кажут какое-то изображение, пусть и время разогрева больше. Откинь диод VD101, посмотри ещё на транзисторы (пусть на своих местах, но не раком ли). На 50 выводе в норме около 5V, ну и, как вариант, проц. |
zubr 21/01/2012 22:19 |
Это не кин. Проц - маловероятно, чтобы менянный, пусть и паянный, с такими же симтомами. Все транзисторы на ПК тупо не менял, но звонил. |
MASTER+ 21/01/2012 22:28 |
Хороший аппарат, сегодня 2 штуки было.
Про АББ слышал?
Так это и не надо, стоит зайти в сервис.
Так замерь сколько идёт с 423. Вот оно, дерево - |
makeym 22/01/2012 00:41 |
zubr, Сказочник на меня похожий
Хватит моцк людям иметь |
KRAB 22/01/2012 00:50 |
moroz-1963 22/01/2012 19:10 |
Отключи R17 и посмотри появиться изображение или нет?zubr Все транзисторы на ПК тупо не менял. Замена транзисторов на пк решит твою проблему. |
zubr 22/01/2012 19:19 |
makeym, в чем суть моей сказки? Только конкретно, ведь п...ть - не мешки ворочать... Если ты такой вумный - скажи, где причина. KRAB, я, конечно, могу поменять тупо все транзисторы на плате кинескопа, но с условием, что если это ничего не даст, ты при всех залезешь под стол и там.... Ну, ты знаешь |
Бакум 22/01/2012 19:56 |
zubr, ,будем по существу, или продолжаем в корзине? |
MASTER+ 22/01/2012 19:59 |
zubr, нихрена ты не понял, шарманка. |
KRAB 22/01/2012 20:49 |
ЗЫ:
А вот тебе первый же ответ: http://monitor.espec.ws/section1/topic99879p20.html из поиска в Гугле по: шасси МШ-93 транзисторы на ПК
--- так что "ролевые игры" будут с теми же участниками, только ролями поменяемся! |
Бакум 22/01/2012 21:35 |
zubr, Две страницы как обычно бреда.
Когда ты научишься слушать советы, а не пререкаться.нах.. ты тогда темы создаешь? |
Безобразник 22/01/2012 21:47 |
zubr, а тебя не задрало тупой спам гнать? Там и без схемы разобраться можно. Замер всего 3-4 режимов и все становится понятно. Будешь дальше спам гнать и ждать пока носом в неисправную деталь ткнут или начнешь ремонтировать по взрослому? |
zubr 22/01/2012 23:13 |
levon, Крабушка, и остальные, вынужден признать, что вы оказались правы. Проблему решила замена одного из 423-х транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:18 bakum, ты классный мужик |
KRAB 22/01/2012 23:50 |
Nabi 23/01/2012 00:15 |
Бакум 23/01/2012 00:18 |
zubr, А как же под столом??? |
novikov1111 24/01/2012 17:07 |
Левон. Будь добр,у меня такая же ситуация с моим телевизором. Какой конкретно транзистор поменял? Как звонился плохой транзистор нормально или нет.
Ответить можешь на либо сдесь. |
KRAB 24/01/2012 21:58 |
novikov1111 24/01/2012 22:17 |
Ладно всё понятно, найду сам, там всего то три таких транзистора. А ты не строй из себя умника, если бы не NeymeYka и zubr ты досих пор бы бессмысленно копался с своим ящиком. |
Бакум 24/01/2012 22:18 |
KRAB,
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 21:21 novikov1111, Это ты с кем разговариваешь? |
zubr 25/01/2012 00:33 |
Крабушка, ничего пошлого я не имел ввиду - это твоя буйная фантазия. Кстати, тебе, как полковнику, говорить такие вещи не к лицу.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 23:38 Дааа, Крабушка, ну и пошлятину ты гонишь... Ужас!bakum, а почему ты мою тему удалил? Только потому, что я тебе не понравился? Или по объективным причинам? ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 23:44 bakum, а тебе, как модератору, непристало употреблять это неприличное слово "Нах" - ты же пример должен подавать, а ты как себя ведешь? Грязно материшься... Ведь для всех твое "Нах" это просто нах...й. Так ты так и пиши, а не скрывай свои матюки за сокращениями |
arkfdi 23/03/2012 10:44 |
Витязь54ств6643-5 на шасси МШ-93S При вкл. запуска напр. в норме.На катодах кинескопа 190в,при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом луча.Звука,изображения нет.Через 10-15с переходит в дежурный режим.Посоветуйте что может быть.... |
LordLostr 23/03/2012 11:07 |
arkfdi, Открой свою тему,не лезь в чужую. |
alek50685 24/03/2013 15:58 |
обратный ход луча и изображение перевернутое
модель телека MB 0851st CVT шасси МШ-93S вся плата на кинескопе перепаяна, щас вот скачаю схему все перепаяю,так как там резисторы черные по всему экрану полосы (ход обратного луча я так понимаю) картинка видна черно-белая,только вверх ногами подскажите где искать причину фото изображения телека прилагаю |
viktor_ramb 24/03/2013 16:01 |
alek50685,
В телевизоре! Но можешь и на улице если там светлее! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА для кого существуют? |
LordLostr 24/03/2013 16:04 |
alek50685, Читай правила,исправь тему! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
валентин-сибиряк 24/03/2013 16:11 |
Ну пока до исправления темы так смотри |
LordLostr 24/03/2013 16:35 |
Хозяева -халяву ищут.Но, Бог шельму метит,потому и от одного к другому спецу мечутся. |
Бакум 24/03/2013 16:37 |
LordLostr, Саня, какие правила, ты о чем |
LordLostr 24/03/2013 16:42 |
Игорь. Чтобы понял -куда попал,за одно и ознакомился с правилами. |
Yuritsh 24/03/2013 17:35 |
alek50685 24/03/2013 18:28 |
Халяву ни кто не ищет,я с теликами редко общаюсь,а в ремонт его все равно ни кто не понесет,принесли мне,если не сделаю,сказали на мусорку унесут,я больше автомагнитоллами занимаюсь,но иногда и телеками приходится когда принесут.....спасибо за помощь... |
Бакум 24/03/2013 18:32 |
Вот и занимайся магнитолами, а телевизор отдай знакомому телемастеру. |
alek50685 24/03/2013 18:45 |
живу в поселке,какие телемастера,до города 120 км,все что сломается несут мне,как то так,не сделаешь говорят люди и ладно,бывает у меня оставляют,бывает просто выкидывают,ну или валяется у них в сарае,что если вдруг другой телек сломается может запчасти какие подойдут,вот так мы и живем,ну нет так нет,я и телеки делаю,но вот в некоторых случаях не получается..... |
Yuritsh 24/03/2013 18:48 |
alek50685, глянь, провода кадровые на ОС не паялись? |
serega-64 24/03/2013 18:53 |
alek50685, Тебе уже Yuritsh подсказал и далее проверяй литы и не визуально и нормами, а ESR-метром.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:54 alek50685, Ускоряющее убавь. |
Бакум 24/03/2013 18:57 |
ну вот это хотя-бы выполни с правил.
alek50685 24/03/2013 19:09 |
не паялись,по штекер умудрились воткнуть наоборот,все картинка встала как надо,спс ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 20:15
ускоряющее и фокусировка крутил,влияет но не помогает,буду литы проверять ,как проверю все отпишусь ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 20:19
что конкретно нужно замерять,в каких точках,визуально были потемневшие резисторы на плате кинескопа,выпаял прозвонил,все в норме как по схеме около 18 кОм,визуально больше ничего нет |
serega-64 24/03/2013 19:52 |
alek50685, Замерять надо все основные питающие напряжения как видеопроца так и ПК, +В и остальные напр. с БП, желательно выложить эпюры RGB с вых. проца и на катодах ПК. |
alek50685 24/03/2013 20:01 |
в основном все ясно завтра все сделаю и создам тему по правилам,только не понятно мне вот это: желательно выложить эпюры RGB с вых. проца и на катодах ПК.,я так понимаю это нужно ослика,у меня его нет к сожалению,и приобрести нет пока возможности |
serega-64 24/03/2013 20:35 |
=это нужно ослика,у меня его нет к сожалению,и приобрести нет пока возможности=
Ну тады остается стекла протирать и по калесам пинать! Ну вот нахрена браться за сложную технику не имея элементарных приборов, необходимых для диагностики! А нам то тут что, гаданием практиковать? |
KRAB 24/03/2013 20:56 |
Нет осла - заводи коров и свиней и торгуй мясом и молоком, а ТВ без тебя есть кому делать! |
alek50685 25/03/2013 07:03 |
у вас может и есть кому их делать,у нас нету,так что кроме меня этот телек ни к кому другому не попадет,скорей на свалку чем его повезут за 120 км..... |
KRAB 26/03/2013 00:05 |
Значит вези его на свалку - дай ему умереть спокойно без твоих пыток. |
Александр 18 31/07/2014 10:14 |
телевизор Витязь 54CTV6643-2T МШ-93S не включается
здраствуйте все участники пришол телик с не рабочим TDKSом его пробивала искра я замерил напряжение в дежке оно было 121в при замене TDKSа РЕТ22-22 на новый выявился дефект с б.п вопшем в дежурке он так и выдает 121в а рабочим режиме 155в и оно растет. в блоке питания я проверил все резисторы диоды заменил D601 3842F. С608.С618 НА НОВЫЕ единственное не поменял VT601 он звонится нармально мужики помогите пожалуйста разобраться в че дело |
goga_tv 31/07/2014 10:26 |
Александр 18, в РР картинка есть? Телевизор работает? Или это напряжение с выпаянным НОТ-ом? |
greg4357864 31/07/2014 10:39 |
Ели бы он включил БП с выпаянным HOT-то наверное произошол бы маленький ядерный взрыв в первичке БП. |
Александр 18 31/07/2014 10:44 |
нет картинки нет НОТто я не выпаивал
забыл сказать что при переходе Р Р очень сильно гудит TDKS и греется НОТ |
goga_tv 31/07/2014 10:50 |
Александр 18, как работает БП на лампочку? |
greg4357864 31/07/2014 11:06 |
Вот схемы на Витязи и на твой тоже:http://www.vityas.com/service/scheme/
Вынимай БП,ложи на стол,нагружай лампочкой 60Вт и ремонтируй |
LordLostr 31/07/2014 11:15 |
Александр 18,
Александр 18 31/07/2014 11:19 |
лампочку я цеплял 75Вт напруга было 82-85в |
goga_tv 31/07/2014 11:45 |
А без НОТ в РР на лампочке сколько? |
KRAB 31/07/2014 13:08 |
LordLostr 31/07/2014 13:11 |
В любимый раздел. |
fgg 23/03/2015 00:17 |
Подскажите где можно найти схему на телевизор МВ 0854st! Не выходит из дежурки! Какие напряжение на вторичке должны? |
