Перепрошивка чипа картриджа XEROX WC PE 220 | |
| diablo 06/09/2006 06:43 |
Добрый день!
Как его вообще перепрошивать? Какой программой? Каким программатором? Я пытался перепрошить его программой PonyProg.Данные считывает, а при записи пишет "Ошибка записи". А потом при повторном считовании пишет "Устройство не подключено". После этого аппарат картриджа не видит. Перепрошивали самодельным программатором которым шьем чипы от 3450/3420/M20/PE120. Как они вообще перепрошиваются? Если можно по подробнее опишите все действия! Заранее спасибо! |
