Монитор LG Flatron F700P не отображает красный цвет | |||
| alex0131 08/09/2006 11:14 |
Здравствуйте!
Проблема следующего характера. После двухмесячного хранения без включения вышеуказанного монитора запуск его выявил следующую неисправность: на передаваемой картинке отсутствует красный цвет, при чем в меню самого монитора все цвета отображаются нормально. Проблема явно в самом мониторе, или же в соединительном кабеле, т. к. при подключении оного к другому системнику проблема не устраняется. Прошу вас подсказать предполагаемые неисправности и возможности их устранения. В электронике я, в принципе, разбираюсь, но ремонтом мониторов никогда не занимался. Вариант с сервисным центром рассматривать не хочется, т. к. во-первых, истек срок гарантийного ремонта (монитору более 3-х лет), а во-вторых тащить его туда абсолютно не хочется. |
| d2o 08/09/2006 11:28 |
alex0131, для начала надо вскрыть монитор и произвести некоторые замеры. |
| ingenegr 08/09/2006 12:18 |
alex0131, проверить прохождение видео от карты до видеопроца |
| Трям 09/09/2006 13:48 |
На разъёме контакт не загнули случаем ?? |
| Aleksco 11/09/2006 09:42 |
На плате кинескопа искать |
| alex0131 11/09/2006 12:48 |
почти в точку!
Поломка оказалась не сложной и легко устранимой. "Прозвонка" мультиметром кабеля, соединяющего системник с моником показала, что не работает один из контактов на разъеме, при чем загнут он не был. На первое время проблему удалось решить, просто пошевелив этот контакт. В дальнейшем придется сменить либо разъем, либо полностью провод. Кстати, в связи с этим еще один вопрос, можно ли в Питере где-нить достать подобный провод (что-то лень перепаивать), в том что разъем нетрудно найти практически уверен. Всем спасибо за комметарии и советы! |
