Samsung SyncMaster 710N. БЕЗ вскрытия. | |
| vo1 10/09/2006 17:40 |
Проблем: черный экран (индик. питания горит), вместо экрана загрузки - "Not Optimum Mode","Recommanded Mode 1280x1024 60Hz" (по мануалу дело - труба), после загрузки (на слух!) - чернота; иногда индик. питания моргает и, если в это время жмешь "Меню", то выскакивает на 1 сек белый экран и снова мрак .
Пытки: подключил системник к др. мону (CRT) - OK, подкл. монитор к др. системнику - тишина (значит он), откл. D-Sub от мона - рамка с 3 цвет. квадратиками (норма); подкл. обратно, жму "Меню" - "Test Good" (относительно подключки); откл. таки D-Sub от системника (висит на моне) - чернь (а мануал обещал быть белым); на кнопки настроек не отвечает. Домыслы: иногда скачет напруга, а стабилизатора нет - результат .
Поможите, плз, чем можите (спецов нет, сервис в др. городе - полный Учкудук!) желательно без вскрытия (пробовал - пластик тонкий, а сидит плотно).Может прошивка какая треба или еще чего? Кстати, может что-то можно сделать через отверстие на задней крышке, где нарисован замок (в магазине мне так внятного ответа и не дали для чего оно). Спасибо. |
| d2o 10/09/2006 21:27 |
vo1, 99.9% слет прошивки!
А вот вскрывать прийдется, более того, еще и паять надо, причем не паяльником а воздушкой! ![]() |
| vo1 11/09/2006 01:22 |
d2o, благодарствуйте за суровый приговор (для меня), но это лучше, чем бродить во мраке. Хотелось бы очень пройти ликбез по прошивкам, но хотя бы еще пару слов об этой дырке с замком - глаза мозолит . |
| d2o 11/09/2006 08:40 |
vo1, ликбезом тут на занимаются. В поиск.
а дырка с замком = "KEYLOCK". Никому оно не нужно. |
| vo1 12/09/2006 10:25 |
Похоже, d2o, что-то за дырочкой скрывает (надеюсь), потаму-что такой ответ мог бы дать и vo1. А что именно может помочь лечить этот =KEYLOCK - ВОПРОС. Но, в любом случае, мучо грацияз за наставления на путь истиный. |
| d2o 12/09/2006 10:57 |
vo1, да отстань от дырки - если все еще непонятно, это разъем под замок для защиты от кражи (как велосипеды, коляски) |
| vo1 13/09/2006 14:00 |
Да-а, реально полезная фишка! Лучше бы и не знал - буду теперь голову ломать, как это чудо Корейской мысли использовать (шутка). Еще раз thanks d2o, с наилучшими vo1. |
| orbita1 13/09/2006 18:01 |
может кстати обойдётся и без вскрытия! надоб для начала перешить. только прогу хрен найдёшь! только для асц, а у них табу похоже. |
| d2o 13/09/2006 18:25 |
orbita1, прошивается не прогой, а программатором. Или програмно-аппаратным комплексом SoftJig который есть в АСЦ. |
| orbita1 13/09/2006 18:55 |
Novatek EasyWriter вот эта кухня разве не через dcc работает? |
| d2o 13/09/2006 20:45 |
orbita1, не заблуждайтесь и не заблуждайте других участников! Речь не о прошивке процессора, а о EEPROM. |
| orbita1 13/09/2006 21:06 |
тренеровал EEPROM даже с FF на борту всё те же симптомы. у меня на 710v те-же грабли! уже и прошивку подкинули, да вот софт пока ненарою.
вот для общего развития http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108286 |
