Mizubisi Diamond Pro 2060u не включается
irina.massold
13/09/2006 16:07
Mizubisi Diamond Pro 2060u, шасси NSZ2107STTUW нормально функционирует в течении 4-5 дней, затем перестает включаться. в ответ на нажатие кн. вкл светодиод горит зеленым в теч. 3-4сек., потом оранжевым. Поменяла Джи форс м икс440 на Радеон 9200-все то же. Мониор не реагирует на питание, находясь как-бы в спящем режиме. Через 1-2 недели все повторяется(работает-не работает). Если ремонт не сложен,пожалуйста,посоветуйте,что делать.
d2o
13/09/2006 18:08
irina.massold, ремонт сложен хотя бы по той причине что Мицубиши делает самые дорогие и сложные мониторы и простых неисправностей в них не бывает. Рекомендую обратиться в серьезный сервис специализирующийся в ремонте мониторов.
PS. модель официально в Россию не поставлялась.
irina.massold
14/09/2006 09:52
d2o, небольшая проблемма-проживаю в германии. Привыкла с Диамонд работать. На просьбу о ремонте местные сервисмены хихихают, предлагают монитор бесплатно утилизировать, а мне жаль. Поэтому и обратилась за помощью к настоящим специалистам. Вы действительно считаете, что ремонт сложен?
ingenegr
14/09/2006 11:01
даже в сервисе иногда затрудняются дефектовать мицубиши. обратитесь в другую мастерскую в конце концов выже им будете денежку платить
m.ix
14/09/2006 13:49
irina.massold писал:
Для этого в профиле писать надобно.
http://monitor.espec.ws/users/46155.html
И тему в раздел аудио.
http://monitor.espec.ws/section4
Тьфу
Копьютеры
http://monitor.espec.ws/section5
Ирина, я чуточку поправлю, хотя я и сам не шипко грамотный.
Mizubisi
Mitsubishi
Ирнин, отдайте его свой моник в другую мастрескую, или это тоже проблено.
irina.massold
15/09/2006 23:31
m.ix , один нормо-час в немецком сервисе стоит 30-40евро. при условии, что за время ремонта мастер раза два выпьет кофе, монитор можно смело нести на свалку. Я на самом деле надеялась, что поломка не сложная и, с помощью знающих парней, ее можно устранить. и не указывайте девушке на ее ашыпки.
m.ix
15/09/2006 23:47
Это на наши деревянные поножить на 30р, получается офигительно большие деньги.
Самый простой способ, это
1 заменить предохранитель
2 пропаять, если моник старый.
Для того что б починить, надо диагностировать то что вышло из строя.
1 посмотреть напряжения, какие на входе и выходе.
2 прозвонить все мелкорезисторы
3 ......
и тд и тп
Ни один ремонт не бывает простым.
Вот на днях видаку заменил пассик, который порвался, сегодня звонят, говорят у нас проблемы со звуком.
А где они были когда видак забирали?
Нам приносят аппаратуру на ремон.
А клиент платит не только за ремонт но и за знания, которые получили.
Я ни когда при клиенте не делаю аппаратуру в стационаре.
1 у меня её много
2 это не тараканы
Исключения составляет выезд, на который стараюсь не выезжать.
ООО!!!!! Идея!!!
irina.massold,
А если вам мастера надом вызвать?
Добавлено 16/09/2006 00:59
irina.massold,
На данный момент вот чем занимаюсь.
Сегодня меня выловили, спросили о телефоне, немогу ли я починить.
Увиденное чуть меня не напугало.
ingenegr
17/09/2006 10:28
irina.massold, ищите знакомых кто сможет починить. ей богу взялся бы но ремонт с выездом в германию офигительно дорог.
igor.gm
17/09/2006 17:18
irina.massold, где в Германии ? PLZ ?
Kuck mal mein Profil .
irina.massold
19/09/2006 13:43
спасибо всем. igor.gm, 49492.пишу на мейл-бокс
Nik_ust
23/11/2008 13:13
пару дней назад возникла такая же проблема с точно таким же монитором (рожд: ноябрь 2001г.).....
в моем случае, моник свернул изображение в горизонтальную полосу, погас и больше включаться не захотел при попытках включения светодиод у кнопки питания 2-3 сек горит зеленым, а потом слышен тихий свистящий звук и светодиод начинает моргать желтым. Обычно после 2-3 секунд экран включался и появлялась заставка монитора, а сейчас ничего :anguish:
поделитесь, что было с вашим??? может кто нибудь в курсе чем закончилась история с тем немецким монитором....
neo831
24/11/2008 02:43
Nik_ust, Халявы тут не будет, нужно напрячь остатки интеллекта, измученные нарзаном и русской водкой, и осилить поиск на предиет общих принципов работы кадровой развертки.
Алексей
24/11/2008 12:36
neo831, классно! классно! классно! классно! классно! классно!
Nik_ust
24/11/2008 14:32
neo831 писал:
браво! отлично!!
только вопрос, который я хотел для себя выяснить, немного в другом,а именно - целесообразно ли его везти в ремонт(а это 30кг) и заплатить за этот ремонт Х денег или просто купить новый моник.
Теперь же ничего не остается, кроме как изучить принципы работы кадровой развертки и сделать вскрытие монитору... займусь в ближайшее время, всегда мечтал посмотреть что у них там внутри хммм...
