CUC1822 | |||||
| алгасов 13/09/2006 22:34 |
Grundig ST72-161/9 память
Принесли в ремонт телевизор Grundig ST72-161/9 на него у меня нет схемы. При осмотре на модуле микроконтроллера в составе микросхем XC68HC11F184 SDA5273SZC4111181P и ПЗУ 27С020-15 выпаяна микросхема памяти на 8pin. Какую можно поставить и можно ли поставить чистую? |
| Caша 13/09/2006 23:05 |
Шасси CUC1822.
ST24C08 С чистой EEPROM все регулировки на максимуме , надо убавить потом. А так работает , не считая искажений геометрии. |
| guver 14/09/2006 10:07 |
ставь не переживаи |
| алгасов 14/09/2006 18:49 |
спасибо, попробую |
| Ник. 06/10/2007 09:39 |
Grundig Atlanta 72 IDTV CUC1822
телевизор включался, немного поработает и выключался. Отнес в ремонт. Мастер удалил разрядник. Принес домой , телевизор не включается. кто поможет......... |
| Serg* 06/10/2007 15:51 |
Ник., Ну так неси снова в мастерскую они тебе и помогут. |
| sergeih 06/10/2007 17:51 |
ЧЕМ тебе помочь Уважаемый ?! Могу порекомендовать мастера сменить |
| Vlad-1966 21/01/2008 14:51 |
Уверен? Звиздеть не камни ворочать. ![]() |
| ZSN 21/01/2008 16:05 |
Vlad-1966, а по твоему что это? |
| Vlad-1966 21/01/2008 16:56 |
Так тебе фотку дать, или сам вспомнишь? Проц MHC или SDA. Не помнишь не флуди. |
| ZSN 21/01/2008 18:14 |
Vlad-1966, причем здесь проц когда речь идет о Feature Box
| Vlad-1966 21/01/2008 18:53 |
Сам скачай схему и не дури никому голову. Есть траблы - пиши в личку, а не флуди. |
| agent007 21/01/2008 19:08 |
tolyn 98, обьясни что значит
Vlad-1966, не пойму о чем споришь , вроде как есть там и плата с процем и FEATURE-BOX |
| ser20 21/01/2008 21:34 |
Просьба к модераторам- привести в чувства VLAD-1966,очень напоминает MORELOCK по поведению и манере общаться. |
| метеор 22/01/2008 12:03 |
Tolik_, спасибо за информацию.
Vlad-1966, кроме "пена" ничего с твоих постов нет, луше промолчи, если не хочешь обьяснять. Люди попытались мне обьяснить, а ты на них наезды. Сам ответь тогда, что такое букса? Можешь и с фото,
я не против фотки. На "мониторе нет" одни крутые, один круче другого, ушёл сюда, теперь эта крутизна и сюда лезет, воду мутить.
присоединяюсь к ser20. |
| Tolik_ 22/01/2008 14:17 |
К твоему сожалению - уверен
Пожалуста выложи. Может увижу для себя че нибудь новое в этом CUCe, а то кучу переделал и даже не подозревал, что там что-то другое может быть. ![]() |
| koferdam 02/06/2009 19:26 |
После 20-40 минут нормальной работы телевизора меняется цветопередача картинки, проявляется больше зелёного цвета. В меню цвет нормальный. Подскажите где искать?
| БАРК 02/06/2009 19:34 |
koferdam, вопрос "хороший", ты хоть определился с балансом, аппарат открывал, делал что-нибудь? |
| Alexasha 02/06/2009 19:35 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| C1-65A 02/06/2009 19:37 |
koferdam, когда будешь оформлять тему по правилам, не забудь указать кинескоп. |
| agent007 02/06/2009 19:56 |
koferdam,
| Morlock 02/06/2009 20:50 |
Боксируй! Открывай и потеряные в ESRe меняй! Бокс это любит! Сказано для мастера, а не для клиента. Мастер поймёт! ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:51 Забыл спросить - а ЛОХ при этом присутствует? ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:53
Гы - скорее всего A68ESF002X43
добротные. Луче их тока Тошиба. |
| KRAB 02/06/2009 22:23 |
| БАРК 02/06/2009 22:33 |
Судя по всему, смысл вопроса автор так и воспринял, не зная аббревиатур, обиделся, ушёл... ![]() |
| Morlock 02/06/2009 22:55 |
Не факт! Бывают амбициозные клиенты, которые ускоренным курсом за 2 дня штудируют 5ти летний цикл обучения в ХИРЭ!!! |
| Alexasha 02/06/2009 22:59 |
Может он уже покрутил ускоряющее и откупоривает пиво ![]() |
| KRAB 02/06/2009 22:59 |
| БАРК 02/06/2009 23:00 |
Morelock, да уж, нахватаются терминов, и выступают...а то, что даёт практика, им не достичь и не понять... ![]() |
| Morlock 02/06/2009 23:01 |
Ты вообще думай, что ты говоришь! Это КУК1822! |
| Alexasha 02/06/2009 23:04 |
| Morlock 02/06/2009 23:06 |
Собссна ФСЁ! Молчу. |
| Alexasha 02/06/2009 23:10 |
Все в сад! |
| soltos 14/11/2009 19:40 |
GRUNDIG CUC1822
Кто может подсказать GRUNDIG шасси CUC1822 после включения через 2-3 секунды входит в защиту? |
| Alexasha 14/11/2009 20:06 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| agent007 14/11/2009 21:10 |
soltos, блин, не все мастера берутся за ремонт такого телика а ты хочешь сам .. неси мастеру пока ничего не делал.и не сломал |
| C1-65A 14/11/2009 21:17 |
soltos, при переходе, что? конкретно! |
| VOLOCHA 14/11/2009 22:29 |
Так то мастера,а вот клиенты.........енти всё могут!!!!!! ![]() |
| zarah 14/11/2009 22:35 |
soltos, А че пдсказывать то... все равно ни чего не поймешь. В утиль. |
| ar1991 15/11/2010 23:37 |
ремонт GRUNDIG шасси CUC1822 блок питания на TDA4605-3
Добрый вечер. Проблема с запуском блока питания. На лампочку запускается на секунду с периодичностью. TDA 4605 поменял, проверил всю обвязку блока, резисторы на 2-3 ногу на микросхему в норме, литы в норме.По вторичке КЗ нет,IRF PC50 рабочий, 100Гц блок литы менял все, были просевшие. Оптопары заменил обе. |
| makeym 15/11/2010 23:46 |
ar1991, ты бы в правила сперва заглянул! и вопрос сформулировал по человечески! ![]() |
| ar1991 15/11/2010 23:50 |
Я первый раз здесь. Подскажите что может быть еще с блоком. |
| ZSN 16/11/2010 00:04 |
Как запускал? там запуск через оптопару. Ставить только TDA4605-3 |
| киев 16/11/2010 00:08 |
ar1991, если первый раз, то правила не для тебя? Прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и нормально оформи тему. |
| mifod 16/11/2010 00:14 |
отключи вторички и запускай на лампу 100вт. |
| ar1991 16/11/2010 00:14 |
Микросхема TDA4605-3.Запускал с сетевой кнопки. Вторичку откидывал полностью, кроме +A на лампу. Результат тот же. |
| KRAB 16/11/2010 00:21 |
ar1991, набери ЭТО в Поиске Гугля и я уверен, что минимум неделю мы тебя тут не увидим, а потом - только ОТЧЕТ по ремонту! Эта микра "обсосана" до дыр ... |
| ar1991 16/11/2010 00:22 |
киев, Исправлюсь в процессе |
| киев 16/11/2010 00:23 |
Телек хороший, серьезный, но ТПИха у него - слабое место. Проверь генероттором. |
| goga_tv 16/11/2010 00:54 |
киев,
При условии , что автор запуск эмитировал, может не в БП проблема? |
| zarah 16/11/2010 01:00 |
| zarah 16/11/2010 08:58 |
Поехали. ![]() |
| ar1991 16/11/2010 22:27 |
Исправляюсь. Телевизор Grundig st70-150 шасси CUC1824 не запускается блок питания. Проверил в первички - все живое. ТПИ проверял с помощью осциллографа- на первичку сажал калибратор 2кГ 1.2v от осциллографа -сомнение в амплитуде, а так картинка похожая, что ТПИ жив модуляция есть.Подскажите как еще проверить ТПИ, чтобы уж точно знать, и есть чем заменить ТПИ 29201-412.97. В разных темах смотрел, может не внимательно- честно и не когда. |
| zarah 16/11/2010 22:53 |
ar1991, Плохо исправляешся, продолжай изучать правила. |
| KRAB 16/11/2010 23:18 |
| ar1991 17/11/2010 01:06 |
KRAB, ладно пугало пугай дальше . обойдусь и без вас- профессура.... |
