Samsung шасси P68 | |||||||||
Fernseher 14/09/2006 12:18 |
SAMSUNG CB-3312 XM
Люди добрые, что это за телевизор такой зашифрованный - SAMSUNG CB-3312 XM ? На оффициальном сайте мне сообщили: "неизвестный продукт". Дядюшка Google указал только на e-Buy, e-Buy - "ничего не найдено". Родные наши ya.ru & r0.ru также ничего не знают о таком телевизоре. Надежда осталась только на знающих людей. Пульт Вр-6, телетекста нет, хотя кнопка тхт имеется. Или это пульт не родной и просто не включает телетекст, или это так задумано? Жму на кнопку тхт - черточка какая-то вверху слева появляется и пропадает. Внутри всё "обнюхал" - какой это chassis так и не нашол. Увидел только что ТДКС меняли... И еще, написано на крышке, что вещь сия made in thailand. Подскажите, где о нем найти хоть какую инфу? (о схеме и сервисном меню боюсь и заикнуться). |
prapor 14/09/2006 12:32 |
Так ты состав напиши. Чего внутри - м\сх, большие транзисторы, ТДКС на что поменяли. Тогда думать можно будет.
P.S. Кстати, что на борту у кинескопа написано, тоже не помешало бы - яснее станет левак или нет. |
Fernseher 14/09/2006 13:49 |
Управление SPM-109B
Проц. TDA8362 Cтрочный транзистор D1650 Транзистор блока питания C4236 На ТDKS ничего не написано, может внизу, где пайка. Кинескоп GoldStar A34KFC12XX На больших э-литах написано SAMSUNG На радиаторах иероглифы Плата на горловине кинескопа, видеоусилитель повидимому, PWB-CRT P68SC mini-neck (00) Тюнер TECC2985VA14B Гнезда, только SCART и антенное гнездо. Кадровая и звуковая микросхемы, надписи со стороны радиаторов. |
Веонард 14/09/2006 14:22 |
Chassis P68S, старенькое шасси по нём и поищи, схемы должны быть. Но похоже, если проблемы с телевизором, лучше обратиться к специалистам ![]() |
moguchij 25/11/2006 17:29 |
Телевизор Samsung CK-5342ATBR.
Телевизор Samsung CK-5342ATBR.При включении питания не подает никаких признаков жизни,кроме загорания светодиода на передней панели,сигнализирующем,что он включен.Нет никаких соображений что делать. |
m.ix 25/11/2006 17:53 |
moguchij,
Вы батенька часом направление не перепутали ![]() На верное перепутали, работы у вас свыше крыши. Ну ничего Модераторы у нас добрые перенесут вас на руках ![]() |
moguchij 25/11/2006 17:57 |
m.ix, Не понял? |
makar.i 25/11/2006 17:59 |
Миша, так уже перенесли ,вот только кто из ![]() ![]() |
moguchij 25/11/2006 18:01 |
А куда перенесли?Кто нибудь здесь сможет что нибудь сказать по этому вопросу? |
m.ix 25/11/2006 18:08 |
moguchij, ![]() ![]() ![]() moguchij, Посмотри на ветку!!!! Свободное общение. Мож чего и недописал в нгазвании или в посте? Читай! http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
makar.i 25/11/2006 18:13 |
moguchij может на ПДУ STANDBY нажать ! ![]() почитайте:Прежде чем написать ,ПРОЧТИ! Добавлено 25/11/2006 22:16 о как! пока я извращался ![]() |
johanh 25/11/2006 18:34 |
m.ix 25/11/2006 18:44 |
![]() Может афтор прочтёт и поймёт? moguchij, Смотри теперь где ты сейчас. |
Serya25 20/09/2007 17:56 |
samsung ck-5342atbr
Привет всем. Помогите разобраться с такой проблемой: В тв samsung ck-5342atbr не работает АПЧГ, тоесть настроиш канал показывает всё супер пока не переключишь на другой канал, возвращаешь назад опять всё уходит. Менял уже кондёр в контуре не помогло, схемы нету, если у кого нито есть схемка буду очень признателен за предоставление иной. Подскажите что ещё сделать??? |
zarah 20/09/2007 18:57 |
Serya25, Просьба - оформите тему по правилам! |
agent007 20/09/2007 18:59 |
Схем этих в инете навалом ,шасси P68 И в поиск , тема обсосана уже до дырок ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 19:01 zarah, Че ее оформлять если место ей в мусорке. ![]() |
zarah 20/09/2007 19:07 |
agent007, А для профилактики. Пусть учится. |
Юрий 20/09/2007 19:11 |
Согласен с agent007, если человек нехочет пользоватся поиском и читать правила значит ликвидация!
agent007 20/09/2007 19:12 |
Подозреваю что это его телик |
Юрий 20/09/2007 19:36 |
Это немешает правила соблюдать! |
sinko 26/01/2008 14:22 |
Samsung CK-5342ATBR. Шасси Р68АТ. Скачок напряжения - взорвался С854 - 100мкФ х 160в. Заменил на такой же ёмкости, но на 200в, включил – при выводе из дежурного режима взорвался С853 - 100мкф х 160в. Заменил на аналогичный на 200в. Включил - закипает С854. Сейчас вообще не включается. Нашёл обрыв R826 – заменил. Включил – не включается. Подсоединил лампочку 220в 60вт – БП запустился и тихо пищит, кондёры не кипят. Заменил D5072 на С5088, по параметрам совпадают за исключением Ic pic = 16/15A соответственно и Ib = 1,6/4A соответственно, Р=60/50Вт соответственно. Правда Datasheet куцый, может другой проводимости, но цоколёвка совпадает. Короче сгорел и этот. При подключённой лампочке измерил +125в – прибор сразу показал 205в, а затем напряжение медленно уменьшалось, на 185в измерение прекратил. БП на мс SHD209B. Что ещё проверять и менять? Подскажите пожалуйста! Топор и молоток на всякий случай приготовил. Радиоэлектроникой увлекаюсь (в основном SMD), но в ТВ новичок. |
snoopy 26/01/2008 14:38 |
vitamax 26/01/2008 16:23 |
Конечно менять в первую очередь и конденсатор в первичке 470 мф тоже. |
sinko 26/01/2008 18:14 |
Спасибо за ссылку, изучаю. Какой Вы имеете в виду С=470мф? Если после Д-моста, то у меня стоит 150мф х 400в (хотя по схеме 220мф, нашёл кусочек схемы БП на этот ТВ в Интернете). Завтра поеду на р/рынок, куплю кондёры и транзисторы. А строчник надо будет менять? Как думаете? А микросборка SHD209B ? |
vitamax 26/01/2008 19:06 |
![]() Лучше мастера поменять . |
sinko 26/01/2008 20:05 |
Поменять можно всё, но не надо казаться умней, чем есть на самом деле. Лучше дайте дельный и конкретный совет, а до вышеперечисленных советов я уже и сам додумался. С такими обширными советами, легче новый ТВ купить. Некоторые советуют "поменял-включил, поменял-включил", эдак весь ТВ по деталям поменяешь. В схеме есть физические и электрические процессы результаты которых меряются приборами. Или вы ремонтируете методом тыка? ![]() |
sovarol 05/06/2008 17:02 |
Люди, подскажите тюнер TECC2985VA14B на какой можно заменить? Не могу найти оригинал ![]() |
kompros 17/11/2008 15:20 |
Samsung-шасси P68SA (TDA 8362) ЛОХи + тюнер (РЕШЕНО)
При включении ЛОХи сверху экрана (см.картинку). С прогревом (минут через 30) пропадают. Где копать? |
КОЮР 17/11/2008 15:27 |
В кадровой... |
dima197 17/11/2008 15:27 |
Електролиты в кадровой все меняй. |
КОЮР 17/11/2008 15:30 |
Все не надо, думаю одного хватит. |
KRAB 17/11/2008 15:33 |
dima197 17/11/2008 15:35 |
Думаю все надо под гребенку,а то через пару месяцев другой улетит.Их там от силы штук 5. |
КОЮР 17/11/2008 15:37 |
Ну тогда все - во всем телевизоре ![]() |
ali00001 17/11/2008 20:50 |
меняй кондер по питанию кадровой. |
Kot! 17/11/2008 21:27 |
по питанию кадровой один раз менял кадровую |
kompros 17/11/2008 23:06 |
Всем спасибо, особенно за "кадровое" направление.
Заменил высохшие ![]() Докучи (у нас с собой было :-) ) заменил ![]() (Электролиты, конечно, все стОит давно сменить, но все как-то руки не доходят) Проверил - все работает, ЛОХи ушли. Ура! Закрыл корпус, поставил на место включил - епрст, настройки каналов поползли: ДМВ-1 (ваще пропал) УКВ-3 (при переключении устаканивается со скрипом), УКВ в норме. :-( Раскрыл, проверил (с выпайкой) ACF - вроде все ОК (выломаный кондер давно заменен на 100pF). Нифига не понял и решил оставить на потом. Закрыл, поставил на место. Перекур. Потыкал по каналам и... появилось ДМВ-1. Нифиганепонимаю... ЗЫ Высоковольтные мелкофарадные электролиты стОит на высоковольтную керамику заменить? Здесь подводных камней нет? |
GELO72 17/11/2008 23:19 |
kompros, тюнер пропаять не пробывал? ![]() ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 00:20 kompros, тюнер пропаять не пробывал? ![]() |
kompros 17/11/2008 23:26 |
Если внутри тюнера, то нет, а ноги егошные - да. ЗЫ Сейчас все кажет замечательно. Погляжу, чего завтра будет, поплывут каналы, али нет. Ну и в ближайшие планы поставлена замена электролитов (это я к вопросу о замене на керамику). |
zarah 17/11/2008 23:31 |
"Ромашка" а не тема.
![]() В мусор! |
neo831 18/11/2008 00:53 |
Раз аппарат - дрова, то пропаивать поголовно все, да и емкости по питанию и в критичных цепях менять не глядя и без приборов. Это ж прописная истина. А так - это не ремонт, а заплатка на презерватив... |
kompros 18/11/2008 09:24 |
Была такая мысля, но ныняшняя цифра на берегу такая же, а если нет разницы... Или не так?
Почему? Кинескоп вроде жив - цвета в норме, яркости и контрастности завались. Заготовлен новый ТДКС ("нам бы еще день простоять, да ночь продержаться" ![]()
+1 Но под рукой замен для всего партлиста нет, а посему процесс не будет быстрым. И все-таки, как на счет керамики взамен мелких электролитов? ДОБАВЛЕНО 18-11-2008 11:48 zarah, не сразу заметил, что "в мусор" - это о теме, а не о телике. Так ведь поздно уже вчера было (да и не все под рукой) вот и не стал копаться. |
kompros 22/11/2008 18:55 |
Между делом сменил электролиты (в т.ч. мелкие на керамику).
Но, все-таки, настройки каналов плыли именно из-за тюнера. Тщательная промывка + пропайка (места на плате тюнера, откуда егошные ноги ростут + одно посадочное место катушки + вход с антенны на плате тюнера) решила проблему. Помагателям - сенькс! |
Hromic 09/02/2009 17:53 |
Samsung CK-5314X шасси P68SC-H не работает
Принесли в ремонт Samsung CK-5314X шасси P68SC-H сказали не работает, включать не рискнул. При детальном осмотре обнаружилось что кто то уже копался и заменил резистор, идущий на вход енки5V,стоит 225кОм. Помогите найти схему заранее благодарен. |
zarah 09/02/2009 18:05 |
Hromic,
мастер-ломастер 09/02/2009 18:07 |
Hromic, тот кто ставил на вход КРЕНКИ 225Ком, тот в радиотехнике не разбирается ![]() ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:08 http://monitor.espec.ws/section1/topic112411.html вот пример как надо создавать тему ![]() |
sergeih 09/02/2009 18:46 |
Мало ли что сказали, а ты зачем повторяешь за малограмотными людьми ? Не работать может трактор в поле, тракторист пьяный ... ![]() А в ремонте телевизоров таких понятий не бывает, схема - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11374 |
Морозик 09/02/2009 22:18 |
Hromic, А почему тебе принесли? ![]() |
KRAB 09/02/2009 23:13 |
Hromic 10/02/2009 15:54 |
Спасибо всем!!! Сегодня удалось его починить, нашел схему на Monitor.net.ru, точнее старшие товарищи помогли. Принесли мне потому что работаю в мастерской по ременту электроники. |
мастер-ломастер 10/02/2009 17:38 |
Hromic, а отмечать тему РЕШЕНО , Пушкин будет ![]() ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 18:45 Hromic, Придётся за тебя тему исправлять ![]() |
p2c 11/03/2010 20:29 |
Сервисное меню телевизора Samsung CK-3311X шасси P68
Нарушение баланса белого |
SVictCh 11/03/2010 20:33 |
А оно там есть? |
Эмиль Александр 11/03/2010 21:13 |
а как же нет сервиса а отвертка и резюки на ПК. |
bellserg 12/09/2010 10:18 |
Телевизор Samsung CK-5051A chassis P68SA
при переходе на любой канал.приходится подстраивать в ручную частоту(канал убегает).какой блок задействован в этом? |
мастер-ломастер 12/09/2010 10:33 |
bellserg,
zarah 12/09/2010 11:34 |
мастер-ломастер, Вова, какие уж тут правила. Он не новичек.
bellserg, 2 часа на исправления темы! |
pabel 12/09/2010 12:17 |
bellserg, какой блок задействован в этом?[/quote]
Кадровую и Строчную "отмети",все остальное задействовано. ![]() Да ,и на кинескоп не греши. ![]() |
gaydamaking 12/09/2010 13:45 |
bellserg! Шасси за тебя кто указывать будет? Схему тоже за тебя искать? |
zarah 12/09/2010 15:33 |
pabel 12/09/2010 19:15 |
Yuritsh, ![]() zarah, Спасибо ,что не убрал тему. Ну что д"Догоняло"bellserg, .,твой следующий шаг!?. ![]() Будешь рисовать далее сам или отправишь клиента к мастеру (он и без натюрмортов знает что делать.)?. ![]() |
bellserg 22/09/2010 12:01 |
zarah 23/09/2010 17:30 |
Yuritsh, Он по жизни такой http://monitor.espec.ws/section18/post1026106.html#1026106 |
vovanopulo 10/11/2010 02:40 |
SAMSUNG CK-5361ATR шасси P68SA. Искажение звука
на некоторых каналах при появлении титров или рекламных строк слышен низкочастотный гул различной интенсивности .на диапазоне UHF больше каналов с такой проблемой.подстройка контура АПЧГ помогает, но появляеться ЭТОТ фифект на других,ранее рабочих норм. каналах. ![]() ![]() |
Joiner 10/11/2010 08:40 |
В любом из форумов одним из первых пунктов в столбце "Темы" идут "Правила создания тем в разделе".
Начинай с этого, в смысле подрихтуй свой пост под Правила, иначе долго ждать советов прийдётся. |
zarah 10/11/2010 09:02 |
А это что за чудо создания тем в разделе...?!!
В утиль ![]() vovanopulo, А ты пока штудируй --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
vovanopulo 11/11/2010 01:06 |
...ладно...вскрою ящик ,отпишусь..дам элем. компл-ю. |
zarah 11/11/2010 09:10 |
volzja3 11/11/2010 12:43 |
помоги если можеш
samsung шасси p68ca не работает строчная развёртка пробило транзистор r826 заменил стирочник бесполезно индикатор горит ставлю другой резистор слышен писк . |
Alexasha 11/11/2010 12:47 |
vitalick83 28/07/2011 00:05 |
Samsung CK-5342ATBR Не останавливается настройка.
Samsung CK-5342ATBR,Ц.П-SPM-109BT,Память-24С02,В.П-TDA8362B,Тюнер-TECC2985VA14B,не останавливается настройка.Не возможно настроить канал ни в одном из диапазонов,на канал настраивается но не останавливается,проскакивает дальше и так на всех диапазонах. Напряжение на AFT тюнера=от 5.1до5.3v,на RQ05= К=8.0v Б=2.0v Э=от 0.9до2.5v,напряжение на эмитере плавает.Контур 104 проверял выломал конденсатор и со стороны монтажа припоял 47пкф,не чего не помогло.Может кто нибудь подскажет что нужно проверить,и как. |
южный 28/07/2011 00:21 |
старение самого контура. попробуй настроить его или ищи его замену. |
zarah 28/07/2011 00:23 |
vitalick83,
vitalick83 28/07/2011 00:36 |
Уважаемый старший модератор zarah а подскажите пожалуйста как удалить эту тему?,если что напишу позднее и правильно. |
zarah 28/07/2011 01:59 |
vitalick83, Если ты не хочешь прочесть то что написано в правилах, или не можешь понять что там написано, то остается только удалить тему. |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:12 |
Samsung CK-5051А контур AFC-DET
Можно ли перемотать контур AFC-DET? взяв корпус контура от TECC2985VA14B. так как сердечник графитовый умер |
южный 02/08/2011 18:19 |
ну раз сердечник ГРАФИТОВЫЙ, настругай другой, из карандаша ![]() |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:20 |
Я попробовал в крутить металлический сердечник контура, но не могу я с ним настроить нужную частоту апчг |
южный 02/08/2011 18:22 |
еще лучше... ферит, что это такое... |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:23 |
так можно перемотать? или этой дикой мыслью ток я задумался |
южный 02/08/2011 18:27 |
а найти другой сердечник и восстановить контур, там ещё и кондёр есть ![]() |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:30 |
сердечник потому и сломался, так как на самом контуре резьба стерлась, к кандер я припаял с другой стороны монтажа
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 19:31 может у кого есть? я взял бы |
южный 02/08/2011 18:32 |
ищи мастера, блин, не мучай аппарат. |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:34 |
хороший совет! я 6 лет как сам мастер |
южный 02/08/2011 18:37 |
этож как надо тогда умудриться замучить так контур, не ищя причины, мАсьтЭр. |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:40 |
причину я знаю, да и апарат пришел уже с убитым контуром, причина была в самом внутреннем кандере |
южный 02/08/2011 18:43 |
ну так подбери с других аппаратов или найди сердечник, предварительно аккуратно восстановив остатки резьбы. |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:45 |
раз не чего не остается, значит так и поступим, спасибо |
serega-64 02/08/2011 18:49 |
bagryanov.sergei,Берется другой сердечник и вставляется жилка от резинки(венгерка),все легко настраивается,потом контрится парафином. |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:50 |
я не знаю что такое венгерка |
мастер-ломастер 02/08/2011 18:55 |
bagryanov.sergei, венгерка это такая резинка, тонкая как игла, она входит в состав широкой резинки от трусов, носков, короче покупаеш в галантерее белую резинку широкую и оттуда вытаскиваешь эту венгерку. ![]() ![]() ![]() ![]() |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:57 |
мастер-ломастер, serega-64, спасибо |
serega-64 02/08/2011 18:58 |
мастер-ломастер
Во,блин,дожили! Он сщас все трусы скупит! ![]() |
bagryanov.sergei 02/08/2011 18:59 |
не, не все, у себя поищу ![]() ![]() |
serega-64 02/08/2011 19:02 |
Ну и лады. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 20:04 bagryanov.sergei, Темку то отметь при случае,как решенную,мастер. ![]() |
виктор-теледоктор 02/08/2011 19:07 |
Уважаемые участники форума,вы прочитали занимательную тему "Как с помощью трусов починить телевизор". |
киев 02/08/2011 19:31 |
А зачем? Посмеялись и будя! ![]() |
bagryanov.sergei 02/08/2011 19:50 |
РЕШЕНО |
viktor_ramb 02/08/2011 21:40 |
ПИПЕЦ! Я ПАЦТАЛОМ - ТАМ И УМРУ !!! ![]() ![]() |
KRAB 02/08/2011 22:51 |
viktor_ramb, а памперс одел? ![]() ![]() |
zubr 02/08/2011 23:54 |
viktor_ramb 03/08/2011 09:18 |
Прочитал это:
и это:
посмотрел профиль и до сих пор в шоке! ![]() |
виктор-теледоктор 03/08/2011 19:40 |
Эту тему надо в обязательном порядке давать прочитать новичку,который впервые регистрируется на форуме... ![]() ![]() |
kislobo 22/11/2011 03:15 |
самсунг ск 5314 ар кадравая развёртка
самсунг шасси p68sa1.горезонтальная полоса на ra2131 нет петания згарел резистор а314 заменил всеровно згарает.менял мекросхему непомогло.помогите плиз. ![]() |
kislobo 22/11/2011 03:46 |
самсунг p68sa1 сгарел резистор в кадровой развёртке а314 поменя непомогло мекрасхему поменял тоже самое петание есть 24в. ![]() |
KAP1958 22/11/2011 05:30 |
Привози поможем ![]() |
valeraaltai 22/11/2011 05:43 |
помогают лекарства, и врачи, а мы тут бессильны ![]() |
LordLostr 22/11/2011 06:53 |
kislobo, В правила загляни,после этого поможем. |
viktor_ramb 22/11/2011 07:15 |
kislobo, ТВ в телемастерскую, а сам в школу - грамматику подтянуть! |
zarah 22/11/2011 08:25 |
KRAB 22/11/2011 09:11 |
киев 22/11/2011 11:08 |
kislobo, жадный платит дважды - вы зря тратите время и деньги а своими действиями только увеличиваете стоимость ремонта. Обратитесь к специалисту, тем более, что у этого старичка найдутся и другие болячки. |
ЛОМЩИК 19/04/2012 06:36 |
телевизор SAMSUNG CS-5051Z шасси P68SMH - узкие полосы сверху экрана.Как я понял надо заменить каки-то конденсаторы. |
LordLostr 19/04/2012 06:44 |
ЛОМЩИК, Правила создания тем в разделе!!!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 07:46 Сюда щёлкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
JYRIJJ 19/04/2012 07:16 |
Правильно понял |
KRAB 19/04/2012 07:19 |
gilan 19/04/2012 08:11 |
ЛОМЩИК, или $100 KRAB-у, или €100- мне ![]() Или выполняй требования модератора и Правил. ![]() |
snowmansnow 13/06/2012 11:29 |
SAMSUNG CK5051X шасси P68SC - Изображение сдвинуто вправо
Состав:T444(F.B.T. FCH-2015AL), TU001(TECC2985VA14B), IC101(TDA8362), IC502(TDA8395), IC301(AN5512) Пришел с вылетевшим Q801(C4236) и IC801(SDH209B), после замены стал работать, но изображение сжато по вертикали. Заменил электролиты на новые в первичных и вторичных цепях, стало все нормально.Через неделю пришел на повтор с такой неисправностью... TDA8362, TDA8395 Изображение сдвинуто вправо, не реагирует VR401, хотя напряжение меняется, с правой стороны почти до середины изображение ч\б(в SECAM в PAL не пробовал, нечем), везде где видел какие напряжения - все в норме, C404 2700пФ в норме... что еще может быть? |
LordLostr 13/06/2012 11:32 |
Сначала почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
snowmansnow 13/06/2012 11:49 |
В теме не так написал, или? |
mileshca 13/06/2012 14:19 |
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 15:19 да и в сервис входил, регулировка есть ?? |
answer 13/06/2012 15:57 |
mileshca, Сервис? |
LordLostr 13/06/2012 16:14 |
Да правила у нас не подъёмные ![]() |
snowmansnow 14/06/2012 08:12 |
KRAB 14/06/2012 22:52 |
YEM 17/10/2012 12:02 |
Samsung CK5342ATBR не включается
вот не включается телевизор, перед эти пошел дым с правой стороны, вскрыл его, увидел два кондера вздулись по схеме С853 и С854, заменил их, включил изображения нету, а через несколько секунд задымил кондер С854. Где искать дальше? также почернел на схеме L804 а марку и номинал никак найти не могу, кот подскажет? так же выпаял транзистор D5072 по схеме Q402 , буду его менять. ![]() Спасибо все кто поможет! |
LordLostr 17/10/2012 12:07 |
YEM,
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 13:10 Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 17/10/2012 14:51 |
LordLostr 17/10/2012 14:56 |
makeym 17/10/2012 15:00 |
Вот-это крендель! Дроссель у него почернел ![]() ![]() ![]() |
dise1 30/10/2013 07:21 |
Samsung |
LordLostr 30/10/2013 07:44 |
dise1,
RV6FT 30/10/2013 08:08 |
Загадку решил загадать... |
dise1 30/10/2013 08:27 |
загадка еще та |
мастер-ломастер 30/10/2013 08:44 |
dise1, шасси P68SA, исправь. |
LordLostr 30/10/2013 08:51 |
dise1 30/10/2013 08:53 |
да. готово. |
мастер-ломастер 30/10/2013 08:54 |
LordLostr, я ещё не проснулся ![]() |
LordLostr 30/10/2013 08:58 |
Билибирда какая-то,а не тема:
dise1, Сколько всего выводов на T801? ![]()
Смысл?
STIPLER 30/10/2013 09:13 |
Дано : ламер лезет в окно.
Допустим : мы его не пустим... |
LordLostr 30/10/2013 09:20 |
А автор уже спать ушёл,предварительно затёр свои перлы. ![]() ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 10:21 Переношу. ![]() |
dise1 01/11/2013 01:28 |
T |
alnaznaz 09/12/2016 15:00 |
Samsung CK-5342 изображение сжато по вертикали с заворотами
Заменена микросхема, питание в норме, проверены все электролиты и диоды |
cyberbob 09/12/2016 15:05 |
нормальный высер.....http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html....э кто читать будет? |
валентин-сибиряк 09/12/2016 17:47 |
cyberbob, чел торопится ![]() |
cyberbob 09/12/2016 17:58 |
валентин-сибиряк, торопиться надо в женской бане если случайно попал...а здесь спокойно и размеренно.... ![]() ![]() ![]() |
Влад-Сумы 10/12/2016 12:57 |
alnaznaz, выложи замеры в студию,и прочитай правила. ![]() |
vadim3008 10/12/2016 13:10 |
alnaznaz, не,твоё,это к мастеру!
JYRIJJ 10/12/2016 19:48 |
Tetrod7 21/03/2017 04:11 |
Не знаю как зайти в сервисное меню Samsung CK-5062AR
Сервис |
Kolupalkin 21/03/2017 05:11 |
Постучись,можно ментами припугнуть ![]() Где ты там его увидел ![]() |
CinusHuman777 31/10/2017 13:28 |
Телевизор samsung СК 5051А. Телевизор включается через раз, а когда всё таки включится- поработает немного и сам выключается. При этом индикатор сети горит. |
Борис Горбунков 31/10/2017 14:09 |
От нас-то чо надо? |
Vasillliy 03/11/2017 15:49 |
цена?? |
Yuritsh 03/11/2017 15:52 |
