SONY KV - 29X1R пропадает изображение | |||
| mydrov 15/09/2006 17:13 |
Телевизор SONY KV - 29X1R.Пропадает ( моргает ) изображение на 1 секунду, периодичность - когда включаешь, то через 5-7 секунд, потом по разному - может и долго не мигать. За 10 лет использования это первая неисправность. |
| Ильич 15/09/2006 19:04 |
А растр, графика, звук остаются? |
| Dmitri B 15/09/2006 22:52 |
Для начала поискать внимательно кольцевые трещины,их будет достаточно. |
| mydrov 16/09/2006 16:12 |
звук остается, только экран черный. Что за кольцевые трещины?
Добавлено 16/09/2006 17:34 сорри, про трещины сам понял. вроде все уже просмотрел, подозрительные места пропаял, проблема остается. |
| mydrov 18/09/2006 16:18 |
Если убавить яркость и контр-ть, показывает нормально. Кто в курсе? |
| AlekseyAfanasov 04/02/2007 11:52 |
У меня такая же беда! Вот сижу думаю... ![]() |
| Сергей Козлов 04/02/2007 12:01 |
А что тут думать, менять ТДКС ![]() |
| AlekseyAfanasov 04/02/2007 12:45 |
Поменял! Теже яйца только в профиль! ![]() |
| sergeih 04/02/2007 15:59 |
вообще думать не надо ! Специалист телевизор должен ремонтировать а не пользователь ![]() |
| AlekseyAfanasov 04/02/2007 20:48 |
Лучше бы советом помог! А думать иногда полезно... ![]() |
| sergeih 05/02/2007 17:10 |
AlekseyAfanasov, думать как раз Вы должны
а не лезть за халявой |
| Bartow 12/09/2007 20:16 |
У меня было подобное, устраняется добавлением ускоряющего. Добавил виток на поднакал, выставил ускоряющее и всё ОК. Видимо это реакция АБЛ на старение кинескопа. |
