JVC C-21Z | |||||
| snegovik 20/09/2006 13:00 |
Телевизор JVC C-21Z бегут кадры
Телевизор JVC C-21Z бегут кадры, пока не нагреется(?). Через некоторое время после включения начинает работать нормально. Времени для прекращения беготни кадров требуется все больше. |
| snoopy 20/09/2006 13:23 |
На 99.9% сохнет какоито из эллитов в кадровой обвязке. ![]() |
| shepelev 20/09/2006 13:36 |
Там по жизни кадровая LA7837 (пропаять !) и 7808.
------------------------------------------------- Александр Новиков обещал поцеловать Филлипа Киркорова, если тот застрелится. "КБ" |
| snegovik 20/09/2006 13:42 |
Спасибо. Можно немного понятнее? Чтобы при разговоре с мастером, я могла сделать умный вид. |
| snoopy 20/09/2006 14:01 |
snegovik, Вот тутто и вся проблема... С мастера и надо было начинать ! ![]() |
| Oлег 20/09/2006 14:25 |
Понятнее? Кадровая-это микросхема как написали выше. 7808-это стабилизатор на 8 вольт по питанию видеопроцессора ( большая такая микросхема). А вот литы-это полярные конденсаторы, они со времанем имеют свойство терять ёмкость, подсыхают так сказать, особенно около теплоотводов. А что ремонтировать, и как уже написали
Только неумеючи, можешь и весь TV вывести из строя, не уверенна, не лезь лучше. |
| snegovik 20/09/2006 14:39 |
Oлег, спасибо. Все поняла: микросхемы LA7837 и 7808 запаять, полярные конденсаторы поменять. Пока все в порядке - еще никуда не влезла, только заднюю крышку сняла, пыть протерла. |
| yakov 20/09/2006 17:02 |
Только не с кинескопа мокрой тряпкой!!! На мастеров советы клиентов действуют как красная тряпка на быка, можно нарваться на грубость.Телевизор, открывая, надо ремонтировать, или не трогать самому вообще, мастер сам знает, где нужно протереть. |
| БУНЯ 20/09/2006 17:33 |
snegovik, были такие которые хотели пыль протереть , заканчивалось сменой кинескопа. |
| МИГУЛЯ 20/09/2006 17:33 |
snegovik .здесь форум по ремонту ТВ а неподготовке к психологичекой обработке приходяшего к вам мастера.. |
| Хороший 03/06/2008 11:20 |
TV JVC C-21Z -пропал Секам
Состав я думю известен:контроллер M37102MB*** ,видео LA7681,кадр.LA7837 Пришёл GVC с пропаданием изображения, но с OSD при простукивании платы. Цвет был и в СЕКАМе и ПАЛе. И вот после пропаек и замены кадровой ( из-за своей халатности) изображение устойчиво, но без СЕКАМа только цветовые столбы появляются. Все схемы которые я скачал- модули только в квадратиках и к тому же вся схема с жутким качеством. Может кто подскажет где взять схемы этих "квадратиков" и конечно же надеюсь на вашу помощь в поиске несправности. СЕКАМа нет ни с ВЧ, ни с НЧ входов. ![]() |
| KRAB 03/06/2008 12:12 |
BenTV, кого я вижу : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223647 ![]() |
| Хороший 03/06/2008 15:41 |
Спасибо! Цитата от B.B.:"Ну и что мы тут должны подсказывать? Еще вдобавок с ошибками понаписал!!". Где? |
| KRAB 03/06/2008 15:50 |
| Anonymous 14/10/2011 18:31 |
JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A) горизонтальная полоса.
Суть проблемы-иногда включается и работает нормально, иногда при включении показывает горизонтальную полосу, а через некоторое время разворачивается на весь экран и работает нормально, иногда при включении полоса постоянно. Питание не мерил и сигнаты по ногам не смотрел, думаю дело в кондёрах (высохли) хотя внешне всё ок не опухли. Пропаял контакты LA ,входного трансформатора и ноги транзистора D1555. Темы похожие все перечитал - пока не помогло. Если кто проходил, такие болячки отпишитесь в этой теме. Огромная просьба к тем, кто не желает помогать, тем, кто тупо хочет за совет денег, тем, кто хочет пофлудить - проходите мимо этой темы. ![]() |
| киев 14/10/2011 18:36 |
| непоседа 14/10/2011 18:40 |
| Yuritsh 14/10/2011 21:04 |
тем, кто тупо думает, что он способен сделать то же самое, что и мастер, который всю жизнь этим занимается, тем, кто не желает платить за ремонт, тем, кто считает себя умнее всех, тем, кого здесь уже забанили - а ОНО всё равно лезет, тем, кто ищет халявы, тем, кто хочет не напрягаясь даже для себя, получить готовый совет - проходите мимо этого форума. ![]() |
| KRAB 14/10/2011 21:19 |
| Yuritsh 14/10/2011 21:55 |
Афтар похоже тут раньше уже нарывался. |
| KRAB 14/10/2011 22:05 |
| oleg tv 28/12/2011 18:51 |
Инструкция на тв jvc c21z для пользователя
Очень нужна,Инструкция jvc c21z для пользователя,просили в деревню потеряли,на сайтах нашел они в платном архиве(только деньги за смс снимают и больше ничего ) и с вирусами заранее благодарен |
| киев 28/12/2011 20:03 |
oleg tv, раздел не для инструкций и в нём есть ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Тему созданную не по правилам я должен убрать.. |
| oleg tv 28/12/2011 20:09 |
киев, а где ее создать??? |
| киев 28/12/2011 20:35 |
Сожалею, но пока такого раздела у нас нет, хотя идут дебаты о его создании.
А помощь можно получить и здесь, если у кого найдётся. Только заголовок перепиши более информативно, шоб мимо не вильнуло. ![]() |
| oleg tv 29/12/2011 09:27 |
киев, я же исправил,почему удаление??? |
| anato67 27/02/2012 22:12 |
JVC C-21Z: Сервисный переключатель
| anato67 27/02/2012 22:49 |
Подскажите, пожалуйста, сервисный переключатель телевизора JVC C-21Z имеет 3-и положения.Какое из них рабочее и для чего нужны два других.Вопрос связан с тем,что я почистил телевизор от пыли,и в результате пропала кадровая развёртка.В настоящий момент у меня переключатель стоит в правом положении,если смотреть от входа антенны
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 23:58 Что не так,Админ? |
| KRAB 27/02/2012 23:38 |
| АВАС 27/02/2012 23:54 |
anato67, переключи и смотри, самоуничтожения там явно не предусмотрено. ![]() |
| Tetrod7 13/05/2017 10:43 |
Тв JVS. Модель С-21Z, Свистит блок питания в дежурном режиме
В+ в рабочем состоянии 115в, свиста нет, растр и изображение есть. В дежурке 120в, звуковой свист. Сжимал ТПИ, разницы нет. |
| SASHATOD 13/05/2017 11:46 |
Tetrod7, Не позорь Одессу а прочитай правила ![]() |
| iv-9 13/05/2017 12:01 |
Было пару-тройку раз на таких, вернее на JVC. Наверное, у многих мастеров тоже. Но тема не оформлена. И с JVS не встречался. ![]() |
