ЖК монитор philips 150S отключается сам | |
| creapt 21/09/2006 00:10 |
Привет всем
может кто подскажет где искать причину: ЖК монитор philips 150S после включения (загрузки системы) монитор работает около 10-15 минут после чего выдает сообщение о том, что переходит в режим энергосберегания через 15 секунд. После повторного включения ситуация повторяется. Если же монитор не подключать к компьютеру, то этой проблемы нет. В системе режмим энергосберегания отключен. Так же проверял монитор на других компьютерах все то же самое. |
| d2o 21/09/2006 08:30 |
creapt, а синхру на проц/скалер проверял? А открытым корпусом как себя ведел?
Блин, сделай хоть что нибудь, потом проси помощи! Правила уважать надо или нет, как думаешь? |
| creapt 21/09/2006 19:43 |
Проверил без корпуса, все то же самое. Так же проверил все напряжения от блока питания, при работе все стабильно, а вот при выключеном мониторе (кнопкой) все напряжения скачат примерно на 50% кроме 3,3В может так должно быть.
Кстати отключается с определенной переодичностью 10 мин чуть ли не с точностью до секунды. синхру на проц/скалер - vsync hsync? где смотреть, на разъеме и проце? |
