Стиральная машина ARDO TLA-1000X - проржавела | |||
| leonvn 25/09/2006 06:28 |
Здравствуйте. Есть стиральная машина автомат ARDO TLA-1000X. В эксплуатации 5,5 лет. Неисправность такая. Перестала отжимать. Подумал где-то контакт потерялся. Снял боковую крышку. Передернул доступные контакты. Вроде заработала. Думаю надо еще добраться до платы электроники (если она есть) и пропаять контакты. Кстати где расположена управляющая плата? Под панелью управления?
Короче, прежде чем собирать машинку осмотрел её и увидел какой-то нарост на железе. Ткнул туда отверткой и она провалилась. Ну я расковырял дырку. Их оказалось несколько. Прогнила крышка которая закрывает блок сушки. Через дырки виден тен, видимо использующийся для сушки. Во время стирки в этой полости скапливается вода. Кстати в этой полости была всякая грязь типа тряпки (видимо волокна от белья) и трубка отводящая воду была забита этой грязью. Трубку прочистил. Но теперь нужно заделывать дырки. Сначала думал заклеить. Но теперь хочу вырезать по форме новую крышку из нержавейки и поставить вместо старой. Вопрос к специалистам: что думаете? И еще как разобрать чтобы снять крышку? Какие проблемы могут быть? Как снять колесо приводящее барабан в движение? Буду делать сегодня вечером. К сообщению прилагаю фотки (качество правдо не очень): 1.jpg - общий вид, 2 и 3 - увеличенные фрагменты. Белыми стрелками указаны дырки существующие и которые скоро появятся. |
| fed 25/09/2006 06:48 |
| leonvn 25/09/2006 08:05 |
Не можешь сказать ничего дельного - молчи. |
