LCD SHINON | |
| Prod 25/09/2006 20:30 |
Маленький старенький LCD, после включения в низу экрана узкая светлая полоска. На клавиши ни какой видимой реакции, все питание в норме (данные по I2C идут). После минут 20 прогрева появляется заставка, изображение (в принцыпе начинает работать, управление фунциклирует), но выводимое дополнительно текстовое и графическое изображение (поверх обычного видео сигнала) зеркально повернуто.
Процессор GM1238B (Gadmei) доков не нашел TB1238AN, TA1275AZ, TA8696F. В чем может быть косяк? |
| zhuk 25/09/2006 21:07 |
Смотри емкости по питанию
текстовое и графическое изображение перворачивается или в меню или только картинка ртутным датчиком стоит около шлейфа |
| Prod 25/09/2006 21:16 |
Датчик в порядке и видео сигнал переворачивает по вертикали. А тут только доп. информация (настройки, громкость, № канала (по видимомому все что с процессора)) повернуты зеркально по горизонтали. Да и до кучи видео (кроме полоски) появляется после длительного прогрева. Питания осцилоскопом смотрел, чистые, правда за не имением схемы возможно не все. Там на LM2577 нагружен транс, который + ко всем еще пару тройку напряжений выдает. Во всяком случае смотрел на выходе TB1238 по RGB после включения там только уровни, сигнала ек. Я пока не дошел почему он сразу ничего не показывает. Хотя по всему видно что включается и обмены между процессором и видео идут. По сигналам везде керамика или тантал. |
| zhuk 26/09/2006 08:15 |
Возьми фен и погрей |
| Prod 03/10/2006 17:18 |
Оказалась TB1238AN, а зеркальный поворот доступен с пульта (узнал о обладателя). Нафиг такой косяк непонятно. |
| Prod 07/10/2006 19:31 |
Кошмар, отдал клиенту, он в машину поставил и опять все по новой. А до этого целый день на столе все замечательно. |
