ARDO TL600x верт.загрузка.Неиспр.барабан! | |||||
| Yurrrrrrrrrrrrrrik73 30/09/2006 21:24 |
Когда покупал ARDO с вертикальной загрузкой,думал -надежнее! Т.к. 2 точки опоры.Как бы не так! Через 4 года-замена заднего подшипника(противоположного от шкива)-шарики стали роликами-проблема в манжетке,которая стала пропускать в подшипник воду.
Причем замена потребовала инженерной мысли и мастерства и спецтехники!(кому хочется -расскажу ,как менял).Затем еще через 3 года-шум ,хруст,-разобрал-флянец полуоси шкива превратился в землю! Просто сделан из дюральки или силумина.Передняя крышка пошла трещинами....Коллапс! Теперь надо и задний вал с флянцем и передний и манжетки надо.Стоит ли овчинка выделки? Во что может обоитись ремонт? кстати....недавно видел барабан от машинки "Miele" вертикальной загрузки-у знакомых в сарае наткнулся-фланцы с валами из нержавейки! |
| vlad68k13 30/09/2006 22:12 |
это ты сам решай.я давно отказался от такого ремонта. вернее подвожу клиента что бы он сам отказался. причина проста---если на заводе не сделали нормальную центровку барабана то в условиях мастерской я врядли это осилю. будет ещё хуже. если новые флянцы послужат то из за нарушения центровки барабана опять порвёт крышку. через 2-3 месяца звонок и тебе минус. всё это касается ARDO400----ARDO800. а по деньгам------флянцы 500-700р. крышка гдето также. манжета подшипники мелочь. ну и головная боль. |
| PES 01/10/2006 02:09 |
Я такие ремонты делаю и успешно, если все сделать как положено, то отходит еще столькоже. Вопрос в другом, отходят ли столько другие комплектующие? ведь машина в возрасте. Да, и крышку, которая пошла трещинами тоже надо поменять, или на худой конец если она не сильно потрескалась замазать термостойкой эпоксидкой. а по поводу цен я тибе могу сказать ценя на комплектующие которые у меня в продаже(заоднои рекламу дам)
Цены розничные в гривнах, на всяк случай: 5 грн. это 1 долар. Передний флянец - 60грн. Нержавеющие болты для флянца - 20грн. сальник V-25 - 5грн. потшипник SKF 204 -25грн. Крышка бака нерж. - 125грн. Так что думай. А если ты с украины могу и запчасти прислать Спасибо за внимание. Добавлено 01/10/2006 01:17
А теперь разберемся с тобой!!!!
Флянцы разваливаються от старости их седает корозия. Устанавливаются они отлично и дома И со всем уважением к тибе скажу: Центровка барабана до одного места. ОБЪЯСНЯЮ: Представь в барабане бельё Теперь представь его мокрым (весит не мало) Теперь скажи его перед отжимом кто-то выкладывает????
Так вот представь какой дсбаланс создает бельё. И сам ответь, сиграет ли какуето роль смещение барабана от центра на 1-2 мм( а больше при всем желании не получиться)???? |
| fed 01/10/2006 05:49 |
