Проблема с факсом Panasonic UF-4100
Vladimir_Ovchinnikov
06/10/2006 17:09
Всем привет.Проблема с факсом panasonic UF-4100 такая:при сканировании выходят черные листы 1-2шт. потом работает нормально,но если постоит какое-то время все повторяется,причем если стоит не очень долго то лист может выйти черным на четверть,наполовину.Все зависит от времени сколько простоял.Я думаю что это оптическая головка но что может быть с ней?Подскажите может кто сталкивался с таким глюком.Признателен.
