Стиралка Electrolux EWS 1050 - ошибка E51 | |||
| ццц 07/10/2006 19:53 |
После перестановки и включения обнаружилась ошибка. Что она означает и можно ли ее исправить на месте? |
| moon 07/10/2006 21:14 |
хана симистору управления двигуном .возможно замыкание проводки . |
| ццц 07/10/2006 21:21 |
При транспортировке, воду до конца не сливал, и при наклоне послышалось бульканье, может, на симистор попала вода из бака? Это устраняется без вызова мастера? |
| fed 07/10/2006 21:31 |
| ццц 07/10/2006 21:46 |
поправил ![]() |
| moon 07/10/2006 21:55 |
ццц, ещё бывает щётка на двигуне залипает ,но судя по
хана модулю...но возможно я и перегибаю палочку.надо смотреть ,а с мастером или без него решать вам ! |
| ццц 08/10/2006 09:10 |
Сегодня заработало Видимо, подсохло. Может там при этом что-нибудь окислиться? (в электротехнике профан ) |
