Проблема МС-41-1 | |||||
| vladtv 11/10/2006 09:31 |
Проблема МС-41-1 (телевизор Электрон четыреста-какойто), напряжение ОТЛ практически не меняется и находится около 0,5v. При регулировке яркости от минимальной к максимальной кинескоп сначала практически полностью заливаеся белым, потом опять темнеет - как будто яркость совсем убрали (напряжение меняется от 0,5v до 0,6v), . Все элементы вокруг цепей ОТЛ менялись (R19, R21, VD8, C14), менялся умножитель - без изменений. При удалении R18 (10K) напряжение на С14 возрастает и почти в норме, но с резистором просаживается. Где засада - непонятно. HELP! |
| Вектор 11/10/2006 11:58 |
Кинескоп проверь |
| Nikolae 11/10/2006 12:15 |
Засада в элементарном нежелании почитать принцип работы ОТЛ и ТВ в целом! Ну откуда там возмётся напряжение при потушеном кинескопе??? Где результаты измерения напр. рег. яркости и контрастности?Состав ТВ(какой МЦ)?? При тех сведениях,что дал, можно сделать вывод,что телевизор поломался! |
| KaSer 11/10/2006 12:52 |
vladtv, А +12в и +130в присуствуют? ![]() |
| Oлег 11/10/2006 14:04 |
vladtv, Отл это не только МС это ещё и МЦ а про него ты наверное забыл?
130в то точно есть
vladtv, Скорее всего у тебя там 315 транзюк в МЦ... |
| KaSer 11/10/2006 14:14 |
Возможно... ![]() |
| Ильич 11/10/2006 14:28 |
Мне бы Ваши проблемы. Таких ТВ пруд пруди , их попросту выставляют на помойку с дохлыми кинескопами, подбирай и меняй блоками, зачем мозги сушить? |
| vladtv 11/10/2006 14:42 |
Спасибо за участие. Ну допустим проблемы у всех свои, у нас пока на мусорки выставляют только черно-белые. +12в и +130в в норме. Напряжение на выходе схемы ОТЛ не появляется и при полностью засвеченном кинескопе, поэтомы было сделано предположение, что не работает именно она. "МЦ откинь и померяй напругу", это было - без результата. Есть предположение, что это всё-таки кинескоп, но смутило ,что регулировкой яркости можно добиться яркого засвечивания кинескопа. |
| vladtv 12/10/2006 07:59 |
Всем спасибо. Намёк, что надо искать около кинескопа помог. Оказалось заниженным напряжение накала. Будем добиваться нормы, может гуру подскажут как это сделать в "домашних" условиях. ![]() |
| Nikolae 12/10/2006 10:16 |
Очень интересно.На основании каких измерений был сделан этот вывод?Чем мерил?
На время ремонта ОТЛ можно безболезненно отключить(например вынув провод ОТЛ из ПС,или любым другим способом)Где напряжение рег контраста?Какой МЦ? |
| vladtv 12/10/2006 12:38 |
Сначала обратил внимание на свечение катодов, показалось слабое. Затем запитал от внешнего трансформатора ~6,3в, и всё стало на свои места. |
