Axion CK4158 Нет кадровой синхронизации
aleks1960
11/10/2006 10:42
Axion CK4158. Нет кадровой синхронизации при запуске Виндоус. Как только загрузится все работает нормально. При ручном изменении разрешения все работает нормально. Микросхему TDA9103 менял. Емкости в обвязке проверил. Плиз.
Emil Evtimov
11/10/2006 22:25
aleks1960, если я правильно понял о чем идет реч , то нажайте F8 перед загрузки , загрузите виндоус в режим save mode (для 98) или enable vga mode (для winXP) и подстройте видюха на низкии рефреш и разделительная ...
d2o
11/10/2006 23:46
aleks1960, понятней напишите ибо я понял все с точностью до наоборот смех
в текстовом режиме нормально, в графическом - нет?
aleks1960
12/10/2006 08:13
При появлении полоски "Запуск windows" изображение сжимается в верхнюю часть экрана и бегут кадры. Как только появляется "загрузка личных параметров" все становится нормально. При изменении режимов от 640x480 до 1024x768 работает нормально.
TE
12/10/2006 08:57
aleks1960, надо проверить прохождение синхроимпульсов по всей цепи до 34 вывода, входа синхронизации во время срыва синхронизации. Далее, проверить частоту импульсов V-OUT на выходе TDA9103. При несовпадении частот и наличия на входе синхронизации импульсов проверить конденсаторы, в первую очередь подключенные к генератору кадровых импульсов микросхемы.
aleks1960
12/10/2006 11:50
А не может быть из за TDA8172. Там судя по описанию тоже генератор стоит.
TE
12/10/2006 13:05
aleks1960, генератор чего в TDA8172, с английским плохо?
aleks1960
13/10/2006 04:42
С английским практически никак.
TE
13/10/2006 07:58
А то, что я написал по-русски, что сделано и каковы результаты?
