SHIVAKI STV2129 После грозы | |
| vovart 13/10/2006 23:10 |
Поступил в ремонт после грозы.Шасси H-702ST-05. Состав:проц.Z902330PSC;б.ц.TB1238BN;память24WC08;кадр.LA7841.Блок пит. оказался рабочим,но все вышеперечисленные элементы пришлось заменить.В итоге: после включения сети запускаются стр.и кадр. разв-ки,растра нет, и через 2-3 сек. аппарат отключается,при этом загорается индикатор деж.реж. с очень высокой частотой мерцания, на пульт ДУ и кнопки TV не реагирует.Блок пит. выдаёт всё в норме.Посоветуйте ,что делать даьше?. |
| TOK.tv 01/12/2009 11:27 |
ПЕРЕПРОШЕЙ |
| OZZIMOSIS 01/12/2009 12:22 |
ТОК. Эта тема 2006г. Я тоже чуть не повелся. Как она всплыла? |
