Как войти в режим диагностики Zanussi FCS920C? | |||||
| polouekt 14/10/2006 08:51 |
И где найти коды ошибок для этой модели? |
| Алесей 14/10/2006 09:16 |
polouekt, А зачем? Может и нечего там делать? Что с машинкой то? |
| polouekt 14/10/2006 12:33 |
Включается, затем выключается. На любой программе. Может проработать 5-10 мин. затем выключиться, затем включиться. Мастер был, все разобрал, причины не нашел. Сказал, что может быть это связано с напряжением (205 В в розетках), посоветовал поискать стабилизатор. Но что-то мне сомнительно. |
| vlad68k13 14/10/2006 12:54 |
мастер сказал правильно |
| Алесей 14/10/2006 13:23 |
polouekt, Правильно сказал. 205 не пойдет.А ежели это уже в розетках еще до включения ТЭНа - то вооще вилы. Должна выйти в ошибку. И мигать 11 раз. Считай.
Вот насчет стабилизатора - это сильно. Этот мастер представляет скока стОит стабил. на 3 кВт. |
| polouekt 14/10/2006 13:27 |
Действительно, мигает 11 раз. Так что делать-то? А стабилизатор как новая стиралка по цене получается. |
| Алесей 14/10/2006 15:34 |
Ну так еще бы. Абсолютно исправная машинка. Полностью выполняет все что в нее заложено.
Обеспечить рабочие параметры питающего напряжения. Ничего другого не дано. |
| brodiaga33 06/04/2010 19:21 |
Если можно, выложите коды ошибок, а то иногда начинает мигать, и гадаешь - что ей надо? |
