Монитор Samsung 3Ne. Узкая гориз. полоса. | |
| master_tv 20/10/2006 07:31 |
Столкнулся с такой проблемкой. Казалось бы что кадровая, но полоса кроме этого еще сильно сжата по краям. После измерений, оказалось что напряжения с БП выходят в 2 раза ниже нормы. Конденсатор в ТВС проверял мегометром с пипкой, если сопрот. и есть, то более 2 МОм. Может кто сталкивался с таким? |
| d2o 20/10/2006 08:17 |
master_tv, отключаем нагрузки и ремонтируем БП (если он неисправен).
Больше никаких советов. |
| TE 20/10/2006 08:31 |
Заменить на горячей стороне БП все электролиты для начала. |
| master_tv 20/10/2006 12:47 |
Выпаял строчный транзистор, нагрузил БП на лампу теперь выдает слегка заниженные напряжения, вместо 6,3 В например, 5,6В. Может все же дело в строке? |
